arturito109
- 12 Dic 2020
Hola, antes de nada pedir disculpas si incumplo alguna norma o costumbre del foro, ya que es la primera vez que entro.
Tengo una Asus F2A85-V Pro con un AMD A10-580K que quité porque cuando le metía algo de caña se me quedaba bloqueado el sistema operativo (windows 10) y tenía que apagar bruscamente porque no respondía de ninguna forma.
Después de tenerla arrumbada, la he vuelto a poner en marcha porque me gustaría tenerla como segundo equipo, así que hoy la he montado con lo más básico (RAM, HDD y gráfica integrada) y me sigue sucediendo lo mismo. Le he instalado al niño el Minecraft para probarlo y cuando lleva un rato jugando, se le bloquea el equipo y hay que apagarlo.
He controlado las temperaturas durante un rato de juego con Al Suite y con Open Hardware Monitor
Temperaturas de Al Suite II:
CPU: sobre los 38º
MB: Fijo en los 24º
CPU FAN: sobre los 900-1000 rpm
Temperaturas Open Hardware Monitor:
Temperatura #1 Max 49.5º (Coincide con la CPU de AS)
Temperatura #2 Max 25º (Coincide con la MB de AS)
Temperatura #3 Max 106º (suele rondar en ese valor)
Temperatura #4 Max 101º (suele rondar ese valor)
Temperatura #5 Max 101º (suele rondar ese valor)
Temperatura #6 Max 11º
Escribiendo este post me ha salido un mensaje de advertencia del Al Suite II del voltaje de 12v.
¿Alguien sabría que le puede ocurrir y si tiene una solución fácil?
Gracias de antemano.
Edito: Navegando por internet me ha saltado un aviso de la temperatura de la CPU indicando - 3º (negativo). Lo he estado controlando y ha ido bajando la temperatura como si estuviera en Siberia, llegando hasta los - 43º (negativo). La misma temperatura me la indicaba tanto Al Suite II, como Open Hardware Monitor.
CPU: sobre los 38º
MB: Fijo en los 24º
