AYUDA Problemas con targeta de red
rayosx
24 Nov 2015
Hola,
en primer lugar gracias a aquellos que me podáis ayudar.
Tengo una aparato de laboratorio conectado por red a un pc (con windows7, para info) y al mismo tiempo el pc está conectado a la red exterior para poder navegar por internet. La conexión a internet se hace a través de la entrada de ethernet del la placa, pero la conexión al equipo se hace a través de una tarjeta dedicada para este uso. El caso es que desde hace un tiempo nos encontramos que cuando nos conectamos a internet, la conexión entre el pc y el equipo por algún motivo falla y nos da un error de request timeout. En cambio si desconectamos el pc de internet ese mismo error parece que no nos lo da.
Alguien sabe a que se puede deber? hemos conseguido delimitar el problema pero aún así no solucionarlo del todo.
Muchas gracias!
Hola Borja,
gracias por la respuesta, pero soy novato en el foro y no te acabo de entender. Le escribo directamente a Rusbelio?
gracias
Era para que se pasara por aquí, pero no lo ha hecho xD
oscarmr please, gracias.
Gracias Borja,
a ver si oscarmr puede echarme un cable :)
Gracias Borja,
Creo que es por windows en si, trabajan muy mal con dos tarjetas de red, simplemente Windows no sabe donde buscar la máquina o donde buscar internet.
Podrías decirme en que redes trabajan?, por ejemplo, diciendome la ip de ambas tarjetas de red y cual es la que usas para internet.
intesta seguir estos pasos
Arreglo de errores 408 - General
Los errores 408 suelen ser difíciles de resolver. Típicamente involucran variaciones únicas en operaciones o sobrecarga de sistema.
Si ve errores 408 persistentes, lo primero que tiene que considerar es la carga de trabajo en el servidor web, particularmente cerca del momento en que se generaron los errores 408. Si no es mucha, entonces tiene que considerar la carga de trabajo en el sistema cliente. Si los sistemas informáticos en ambos lados de la conexión socket parecen estar funcionando normalmente, puede culparse a aumentos temporales de Internet.
Arreglo de errores 408 - CheckUpDown
Monitoreamos su sitio para ver si hay errores como el 408. Es altamente improbable que ocurra este error en su cuenta CheckUpDown, porque normalmente hay solo un mínimo intervalo de tiempo (milisegundos) entre nuestra 1) apertura del socket y 2) escritura del flujo de datos HTTP a través de ese socket. En circunstancias excepcionales, este intervalo puede aumentar debido a algunas operaciones en nuestros sistemas informáticos, por ej., suspendemos temporalmente un proceso ejecutante y esto sucede inmediatamente después de que se creó el socket. O los dos pasos pueden seguir rápidamente en nuestros sistemas, pero el segundo paso encuentra una demora irrazonable en Internet. El intervalo aceptable entre los dos pasos podría también estar establecido muy bajo en el servidor web, por ejemplo, el servidor está muy ocupado y se ha puesto "impaciente" con los intentos de conexiones que ve un poco lentas.
Cualquiera de estas condiciones pueden generar un error 408. Pero todas son bastante improbables. En comunicaciones IP normales, el intervalo de tiempo entre los dos pasos debería ser mucho menor a 10 segundos, lo que debería ser completamente aceptable para el servidor web. Por favor, comuníquese con nosotros (preferentemente por correo electrónico) si ve errores 408 persistentes, para que podamos ponernos de acuerdo sobre la mejor manera de resolverlos.
Errores 408 en el ciclo HTTP
Cualquier cliente (por ejemplo, su navegador web o nuestro robot CheckUpDown) sigue el siguiente ciclo cuando se comunica con el servidor web:
Obtiene una dirección IP del nombre IP del sitio (la URL del sitio sin el encabezado "http://"). Esta búsqueda (la conversión del nombre IP a dirección IP) es provista por los servidores de nombre de dominio (DNS).
Abre una conexión de socket IP hacia esa dirección IP.
Escribe un flujo de datos HTTP a través de ese socket.
Recibe un flujo de datos HTTP en respuesta desde el servidor web. Este flujo de datos contiene códigos de estado cuyos valores son determinados por el protocolo HTTP. Analiza este flujo de datos en busca de códigos de estado y otra información útil.
Este error ocurre en el paso final mencionado arriba cuando el cliente recibe un código de estado HTTP que reconoce como "408".
