problemas grafica o monitor?
byonix
23 Feb 2021
hola tengo problemas no se si sea mi tarjeta grafica es una gtx 1050ti o mi monitor es una asus 1920x1080 a 60hz mi problema es que se ve mal cuanto estoy jugando me da tirones en ciertos momentos no va muy fluido y cuando estoy navegando y muevo las paginas con la rueda del raton las letras se ven con una sombra negra incluso cuando muevo el cursor del raton se ve esta sombra como si le costara sincronizarse tengo conectado el monitor mediante hdmi no se si tenga que configurar algo cabe destacar que mi equipo es nuevo lo acabo de comprar
lo has montado tu el equipo o era premontado,era todo nuevo?
lo he comprado premontado y si era todo nuevo
cuando fue ?tienes 14 dias de derecho a devolverlo revisa bien el cableado y si eso no te funciona mandales un email al servicio tecnico y si no a contacto de la empresa y que te llame un tecnico por telefono.no creo que sea el raton que este defectuoso?
no tengo que configurar algo pensé que me iba mal por que mi monitor es de 60hz
Primero probaria a cambiar el cable HDMI, en algunos casos puede ser el cable que no sea de una calidad decente, si tienes otro monitor o TV con HDMI haria la prueba para descartar.
comparto su sugerencia totalmente!
En windows (config. Pantalla) tienes la configuración a 1080p@60hz, no? por descartar.... además de que el cable no sea HDMI 1.1
Lo habitual, y por lo que describes, es cierto ghosting, que tienen monitores de ese tipo IPS 60hz (sobretodo se nota moviéndote en webs con fondos blancos,. o deslizando al rueda ratón, bajando sliders,... mira si el monitor, en su OSD, tiene opción tipo : rápido, ultra, high,.. o similar...
