Problerma optimizar MSI MPG x570 Gaming Edge Wifi y Ryzen 3700X
chapucer0
10 Jul 2019
Hola todos. He estado intentando optimizar mi 3700X con mi placa base. He seguido lo que hace en este vídeo Asi se saca el MAXIMO POTENCIAL a tu RYZEN 3000 | VOLTAJES, OVERCLOCK Y DRAM CALCULATOR - YouTube
El caso es que he puesto el Core Ratio a 41.00
Un offset mode negativo para la cpu core voltage con un voltage offset de 0.05000
He puesto una cpu load line calibration de level 7
He reiniciado para ver que tal iba todo pero el equipo petaba al inciar windows y se reiniciaba constantemente. Así que he vuelto a entrar en la BIOS y he probado a poner lvl 6,5,4 respectivamente de line calibration, pero ha seguido sin arrancar.
Finalmente he restaurado valores de fábrica, he activao el perfil XMP he reiniciado y ha arrancado sin problemas.
¿Cuál puede ser el problema? Decir que en hacer OC soy un auténtico novato.
La BIOS que tengo es la última lanzada para mi modelo.
SakataS
14 Dic 2019
Hola buenas.
Estoy en tu misma situación y con la misma placa y mismo procesador.
Has conseguido optimizar el Ryzen?
Lo que yo quiero corregir es que cuando el micro este sin carga baje hasta los 2.7GHz y este suba cuando la tenga.
E probado modificando los parámetros que comentas y alguno mas, pero no consigo el resultado esperado.
pakeco
31 May 2019
Hola buenas.
hola
alomejor es una tonteria,pero tienes activado en bios Cool n' quiet?
eso hace que relaje las frecuencias.
cuando tocas algo de overclock se desactiva automaticamente.
yo lo que hago es tocar algo de overclock,y cuando veo que esta estable,reinicio y entro en bios y activo el Cool n' quiet.
y cuando esta el pc si hacer nada bajan las frecuencias.
a mi me va bien asi.
un saludo
