RGB torre no deja cambiar colores
winie10
26 May 2017
Buenos días,
He montado un sobremesa y esta todo correcto, pero desde el botón de reset debería cambiarse las luces led de los ventiladores pero no funciona, lo que hace es reiniciarse el ordenador. Los ventiladores si que tienen las luces pero no puede ni cambiarlas ni quitarlas He revisado los cables y no hay nada que falte. El F_panel esta conectado como pone en el manual. La placa base es la siguiente: B550 GAMING X V2 (rev. 1.0/1.1/1.2) Características principales | Tarjetas Madre - GIGABYTE Latin America
Saludos y gracias.
isaac308
9 Jun 2020
Te refieres a los led de la caja o a los led de la placa base?
Si son de la caja deberias tener otro boton para cambiar las luces ya que el reset solo se utiliza para resetear el ordenador.
Que caja tienes y como tienes todo conectado?
isaac308
9 Jun 2020
ya veo que en la caja pone led.
QUien a montado la caja? tienes que revisar el cableado porque seguramente tienes puesto en el boton de LED los cable de reset, deberas buscar otros cables que vayan a un controlador que sera quien maneje los led de todos los ventiladores de la caja.
winie10
26 May 2017
Los cables de led y reset los he puesto como sale en el manual
Z
isaac308
9 Jun 2020
Y en las instrucciones de la caja te dice algo de los led de los ventiladores?
winie10
26 May 2017
isaac308
9 Jun 2020
pues ese cable es el que va directo al boton de LED que tienes en la caja y t ehace cambiar los colores, esperemos que sea eso.
winie10
26 May 2017
Ahora me he dado cuenta de que estaba poniendo en la placa el reset led switch, entiendo que en la placa tengo que dejarlo vacio y en el hub conectarlo
Z
isaac308
9 Jun 2020
Eso es. El boton de led directamente al HUB. Y por lo que he visto esa caja no tiene reset, asi que lño hara cuando mantengas el boton de encendido pulsado
Josep83
Súper Moderador
Miembro del equipo
23 Abr 2018
Muy buenas compañero.
El botón de Reset funcionará de una manera u otra dependiendo de donde esté conectado.
Es un mero pulsador NO, la idea es que se conecte al HUB para controlar el RGB.
Si lo conectas a la Placa Base (en donde debe de ir), lo normal es que resetee el equipo al pulsarlo.
winie10
26 May 2017
Ahora a las 18h llego a casa y lo probare y os comento, gracias por vuestra respuesta.
winie10
26 May 2017
Ayer ya hice la prueba y efectivamente era eso, faltaba conectar el reset led switch en el hub de la parte posterior y yo lo conecte al reset switch de la placa . Muchas gracias por vuestra ayuda. ;)
