Temperatura Sound Blaster Z
elevation
Chapuzas Junior
5 Sep 2016
Una duda, que temperatura soporta la sound blaster z? Tengo que montar un PC y va llevar una RTX 3090 justo debajo de la gráfica no hay más slots en la placa.
Sabéis si se puede poner alguna placa para desviar el aire de la gráfica?
Gracias
Configura la caja en presión negativa o pon 1-2 salidas, por ejemplo 1 atrás y 1 en el tope atras, sobre el VRM. Sinceramente yo no sé que le veis de atractivo a las tarjetas internas. Tienen tantos inconvenientes, y solo un conveniente que incluso ese es bastante cuestionable.
Pues yo le veo varios motivos a favor, obviamente depende de las circunstancias será más recomendable una u otra.
Gracias
Puedo estar equivocado, pero creo que los ventiladores de la gráfica meten aire hacia el disipador.
A ver, no se va a ver afectada si tienes una entrada y salida de aire normal, además de que va cubierta, lo que también aísla.
Los ventiladores necesitan espacio por delante de ellos, porque no se inventan el aire de la nada. Y una GPU convencional de 2 o 3 ventiladores, saca el aire por los laterales y al golpear en los laterales se divide, llendo para arriba y para abajo. Cuanto menos espacio tienes delante de los ventiladores de la GPU, más aire del que expulsa es reciclado. Uno de los factores más importantes a la hora de refrigerar una GPU así, ni es un radiador más grande, ni unos ventiladores con más RPM, sino literalmente ampliar el espacio que tiene la GPU para respirar, que el aire al que tiene acceso, sea lo más cerca de la temperatura ambiente y que el aire que suelta, vaya de la manera más facil fuera.
Entre 2 cajas de airflow, una más grande que la otra, el CPU te dará iguales o peores temperaturas en la grande, pero la GPU tendrá considerablemente más espacio para "respirar". Incluso cajas cerradas como las be quiet "silenciosas", por ejemplo la 801 que suelen dar 10-15ºC extra en CPU comparadas con una caja de airflow, son muy competitivas en temperaturas de GPU.
No solo eso, sino que tienes la tarjeta de sonido entre la GPU y la fuente, que son las 2 piezas por las cuales más electricidad pasa, aunque consigas aislar perfectamente la tarjeta de sonido, te limita en cuanto a que componentes puedes usar en ella, y es más cara de fabricar, por lo tanto una externa, acaba siendo más barata para la misma calidad o mejor para el mismo precio, y aunque no es una regla escrita en piedra, pasa muchas veces.
Aunque no tenga separación en la placa, las tarjetas de sonido son bastante más pequeñas y mucho menos anchas que las gráficas, por lo que hay margen para la entrada de aire. Evidentemente cuanto más espacio tengas entre componentes mejor, no creo que vaya a tener diferencias de 10-15º si pone una tarjeta de sonido, en mi experiencia eso nunca ha pasado. Evidentemente cuanto más espaciosa sea la caja más costará que se caliente el interior y más fácil será de refrigerar, entre otras cosas, por la falta de obstáculos que impidan la circulación de aire.
Una placa decente suele llevar ya sitio para las gráficas y dejan más espacio en el primer slot x16 (3 puestos libres), también es raro que no tenga un Pcie x1 antes del de la gráfica, yo son detalles que miro al comprar una placa, que las posibilidades de ampliación sean buenas.
De todos modos, si tiene la posibilidad de meter un ventilador lateral a la altura de gráfica, mano de santo, pero con tanta caja de cristal han dejado de estar de moda, aunque son útiles hasta para refrigerar los discos m2.
Yo la he tenido asi y no afecta para nada...
Ni a la refrigeracion, ni a la tarjeta de sonido ya que esta ultima ni se caliente ni se estropea...
Mas que por teoria guiate por los que hayamos tenido la misma configuracion.
Y si tienes una caja bien ventilada pues mejor todavia...
No me guió por ninguna teoría. Una GPU con menos espacio, tendrá temperaturas más altas. Que a ti te da igual, porque tienes margen de sobra, porque es de bajo consumo, tienes una caja muy amplia, nisiquiera te has molestado en mirarlo, o estas corriendo los ventiladores a toda pastilla...... o X motivo, o varios de ellos, no quiere decir que lo que yo digo sea solo teoría. Me ha pasado a mi, a todos los que tienen mi caja siempre que haya sido una GPU de 200w para arriba, y esa tendencia que explico más arriba se puede ver perfectamente en las reviews de gamers nexus, a traves del ranking de cajas.
Si me vas a usar el tipico "yo lo tengo, y va bien", sinceramente paso de contestarte.......
Y no, nadie se deberia de guiar por los que hayais tenido "esa configuracion" y reportais, "yo la/o tengo y va bien". Porque es lo mismo, que decir, "No tengo ni ...... idea lo que tengo entre menos, pero no te preocupes, que te tengo cubierto".
El ejemplo de la be quiet y los 10-15ºC lo entendiste mal.
Decia que al ser una caja tan amplia, y a pesar de dar malas temps en CPU (10-15ºC por encima de las mejores con malla), da temperaturas espectaculares en GPU. Estaba reforzando el argumento con un ejemplo. Y no, la amplitud no es siempre buena, o mejor dicho, no es siempre eficiente, pero no sigo por ahí, ya que es offtopic.
Obviamente, los resultados pueden variar de persona a persona y de PC a PC, y no quiero insistir demasiado en el asunto ya que ni es tan grave, ni es el único factor en contra, pero una cosa no quita a la otra. Reforcé el argumento demás porque el comentario de "yo lo tengo, y va bien!!!", me lo veia venir a KM de distancia,..... y ahí lo tienes.
Una R9 390X achicharrante, con tres ventis y entre ella y la tarjeta de sonido el grosor de un dedo de separacion.
Te digo que cero problemas de temps.
Pero si te empeñas como siempre en llevar TU razón pues 👏👏👏👏.
Yo la he tenido asi algun tiempo hasta que cambié de placa y es mi experiencia.
Y sigo con la misma grafica "estufa" y la misma tarjeta de sonido como si nada aunque ahora colocadas de forma diferente.
Te entiendo perfectamente, pero tu mismo te has contestado, si hay una manera de solucionar el problema ¿Dónde está el problema? Lo bueno de una caja o de una configuración es que se adapte a tus necesidades.
La teoría y la practica son dos patas del mismo banco, de todos modos la teoría hay que validarla con la practica, pero tampoco vale la pena entrar en como se avanza en el conocimiento científico, nos iríamos de tema.
Hola de nuevo, os dejo foto de como tengo la Sound Blaster Z y la RTX 3090
Lo tengo todo arreglado por suerte ya que la GPU succiona aire por los ventiladores el aire caliente sale por el otro lado de la GPU.
La sound blaster Z está a 26 ° grados cuando la RTX 3090 está a 70° grados.
Mi duda de surgió de su web ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity | ZOTAC
Hay una imagen que muestra la corriente de los ventiladores pone 68% 68% 12%. El el 68 muestra una flecha hacia abajo y el del 12% una flecha hacia arriba (pensaba que era el flujo de aire)
Si alguno me puede explicar que significan las flechas y los % se lo agradecería.
En cuanto a como has instalado la grafica y la tarjeta de sonido esta muy bien.
Chorradas de marketing. Dicen que puedes modificar la velocidad de los ventiladores individualmente, cosa que es un poco bastante irrelevante. Seguramente para ello, necesites su software...... que yo personalmente no instalaría. El software de los fabricantes, funciona mal más veces de las que funciona bien, y no sé libra nadie. Si quieres tener control sobre la GPU, tienes el Afterburner de toda la vida. Funciona como un reloj.
