Ventilacion para mi nueva caja
felipe611
17 Ago 2014
Hola gente, haber que opinan ustedes. Me comprado la lian li o11 dynamic xl. La duda es que ventilación le pongo. Mi primera idea es ponerle una rl al proce,alguna con pantalla LCD para que me de datos, había pensado en la de riujin de rog que traen buenos ventiladores, los industriales de noctua, y ponerle en el lateral 3 lian lo uni fan para darle algo de RGB,y abajo no sé si ponerle otros 3 de noctua ya que tienen buen flujo de aire o otros 3 lianli uni fan,esa es mi idea, me aconsejan otra configuración de ventiladores?saludos
Abel789
3 Nov 2013
Despues de probar las diversas configs y mirar por internet la mejor es esta:
3 ventiladores metiendo aire abajo, 3 metiendo aire en el lateral y 3 con el radiador sacando por arriba. Si vas a poner ventiladores rgb buscalos que se vean por detras del venti, como en mi foto de perfil.
felipe611
17 Ago 2014
Si esa es la idea que tenía,abajo metiendo aire,arriba sacando y el lateral tenia pensado de ponerle de primeras ahí la rl sacando aire,siempre y cuando las mangueras de la rl me lleguen al poner las salidas de esta para abajo. Entiendo de qué esta manera le da el aire a la rl más fresco que si lo pongo arriba. Por cierto veo que tienes la eisbaer que tal,pensé en esta también.
Abel789
3 Nov 2013
El problema es que tendrias mas ventiladores sacando aire que metiendo, creando presion negativa y haciendo que entre polvo en la caja, además de comerte el aire caliente de la gpu en mayor medida pues los 3 ventiladores inferiores dan directos a la gpu.
A mi me fue peor esa configuración, pese a ser la mas estetica es la menos eficiente.
Sobre la eisbaer estoy muy contento (tampoco he probado una custom) y sobre todo despreocupado porque cuando llegue el momento abro el taponcito del deposito integrado que tiene, echo agua con la jeringa y a correr, no me tengo que preocupar de sacar el aire del circuito ni nada.
ChicaCLesbian
Vampiresa Empoderada
24 May 2020
Yo compre 12 Noctua IPPC... 350 euros bastante ricos... están ahí... en el cajón xd... los IPPC tienen truco... la versión de 3000 RPM solo se puede bajar a 800RPM y la version de 2000RPM a 400RPM tienen un ruido raro porque el motor es diferente a las versiones normales (Chromax y beige)... tienen mas bobinas... gastan menos pero tiene una especie de "Coil Whine".
Antes de ir a por una Riujin me haria una mini custom con una bomba DC-LT (la que lleva las AIOs), un ST25 o ST30 (son mas baratos y mas delgados e de cobre) por 150/200 euros tienes una Custom cutrilla... pero Custom, sin deposito si quieres o con un deposito baratillo de Alphacool de 30 euros (150mm).
felipe611
17 Ago 2014
ya tengo medio decidido la configuracion de ventis, la caja seria la https://www.pccomponentes.com/lian-li-pc-o11d-dynamic-xl-rog-edition-torre-atx-negra , la rl seria la https://www.pccomponentes.com/arctic-liquid-freezer-ii-360-kit-de-refrigeracion-liquida , le pondria 3 https://www.pccomponentes.com/lian-li-uni-fan-sl120-rgb-kit-x3-120mm en el lateral metiendo aire, estos por darle algo de rgb a la caja. y 3 https://www.pccomponentes.com/noctua-nf-s12a-pwm-chromax-black-swap-120mm metiendo aire tambien ya que estos tienen un gran caudal. la duda es cuales le pongo para el radiador y el trasero, la primera idea fue los industriales de noctua, tambien pense en estos de corsair https://www.pccomponentes.com/corsair-ml120-pro-ventilador-120mm, el caso esque quiero 3 para el radiador de la rl y 1 trasero con alta presion para extraer bien el aire, que me aconsejan?
Jose1001
22 Dic 2015
Hola Felipe yo voy a montar este equipo con tu misma caja, y como verás voy a poner tanto en los radiadores como en la caja los Lian Li SL120 unifan, porque son muy buenos por su presión de aire para radiadores, porque la instalación es más fácil y limpia con menos cables, porque van alimentados por PSU, no hacen mucho ruido para las revoluciones que coge, y porque son bonitos por ambos lados..........parece que trabaje parea Lian Li xD 😅
