Geo5
Chapuzas Junior
- 5 Nov 2015
Compañeros, me he decidido a realizar un post para aclarar ciertas dudas que muchas veces nos surgen para decidirnos por qué tipo de alfombrilla nos conviene, y elaborar con esto una “guía de alfombrillas”, en la que sería positivo que quien lo considere oportuno aporte su opinión, para que quien necesite una, pueda resolver sus dudas mediante nuestros comentarios.
Existen diferentes tipos de alfombrillas, que clasificaré en función de los materiales de construcción empleados sobre la superficie en la que se desliza el ratón, entre los que se distinguen: tela, plástico, metal y cristal.
Antes que nada, he de aclarar que no he encontrado ninguna alfombrilla de cristal en las tiendas habituales, por lo que a priori debo descartar ese material, y si alguien lo ha probado le agradecería que lo comentara en este post para poder tenerlo en cuenta.
Para la realización de este análisis se han tenido en cuenta las siguientes alfombrillas: Tacens Mars MMP3, Newskill Raijin RGB, Tacens Mars MMP1 y Corsair MM300 Extended; probadas con los siguientes ratones: Logitech B100, BG Hawker, Tacens Mars MM5 y Logitech G510, para sacar las siguientes conclusiones generales:
Tacens Mars MMP3
Se trata de una alfombrilla rígida que cuenta con una superficie de aluminio y base de goma antideslizante , con las siguientes dimensiones 348x280x3mm y un precio de unos 15€. La superficie de aluminio nos aportará un deslizamiento extremo con una sensación muy agradable para aquellos que busquen rapidez y fluidez muy elevadas en los movimientos, además de una gran durabilidad con un diseño sobrio y elegante. Por contra provoca un gran desgaste a los “pads” o almohadillas del ratón, acortando la vida útil del mismo, conjuntamente con una muy baja temperatura al apoyar la mano, que hará que pasemos frío al utilizar el equipo, un importante ruido que se produce al deslizar el ratón y la gran facilidad que tiene para ensuciarse e incluso manchar nuestras manos del propio metal al utilizarla.
Newskill Raijin RGB
Alfombrilla rígida con una superficie de plástico, que según indica el fabricante, se trata de ABS de alta calidad, con base de goma antideslizante y retroiluminación RGB con diferentes efectos y colores. Cuenta con una superficie de 360x260x5mm y un precio aproximado de unos 40€. Aunque hay que matizar que hay superficies plásticas dedicadas a velocidad o a precisión, en este caso, se corresponde a una superficie mixta en la cual el ratón se desliza de una manera equilibrada, rápida y precisa; aunque con una velocidad menor medida que la superficie de aluminio. Aporta también una importante iluminación RGB para los usuarios que les guste esta cuestión, aunque evidentemente no es extrapolable a todas las superficies plásticas. Por el contrario también provoca un importante desgaste a los “pads” del ratón, aunque en menor medida que la superficie de aluminio, sigue siendo casi igual de ruidosa de la superficie de aluminio, pero no tiene las desventajas de la acumulación de suciedad ni la sensación de temperatura baja al apoyar nuestras manos.
Tacens Mars MMP1
Alfombrilla flexible con superficie de tela y base de goma antideslizante, las cuales suelen tener estampados muy variados. Tiene una superficie de 350x250x3mm y tiene un precio aproximado de unos 6€. En este caso estamos ante una superficie de tela bordada con deslizamiento muy leve, suave y equilibrado, que va a proporcionar una mayor durabilidad de las almohadillas de nuestro ratón junto con un muy bajo nivel de ruido debido a la poca fricción y erosión que causa, y aunque hay diferentes tipos de alfombrillas, orientadas más a la velocidad o precisión, en este caso y para ser de tela, se adecúa ligeramente a la velocidad y fluidez del ratón, aportando una sensación agradable y recomendada para la mayoría de los usuarios que busquen una experiencia de trabajo y juego ligada a la precisión a un precio bastante bajo. Sin embargo este tipo de alfombrillas reducen considerablemente el deslizamiento del ratón y se orientan a ratones con altos niveles de DPI, para recorrer en un menor espacio en la alfombrilla, una mayor distancia en el monitor y aunque no presentan un ruido importante, la resistencia y durabilidad es inferior a las superficies de aluminio y plásticas, más aun si los bordes no están reforzados, es por ello que recomiendo adquirirlas con un refuerzo cosido en los bordes, como en este caso, que aunque puede llegar a rozar en la mano, es conveniente que las alfombrillas de tela la incluyan, ya que aunque puede causar una ligera molestia, va a proporcionar una mayor durabilidad.
Alfombrilla flexible con superficie de tela y base de goma antideslizante. Superficie de 930x300x3mm con un precio aproximado de unos 35€. A pesar de ser una alfombrilla de tela como la anterior Tacens Mars MMP1, he querido introducirla en esta guía, pues cuenta con una superficie, también de tela bordada, pero en este caso orientada a la precisión puesto que tiene un deslizamiento ligeramente inferior a la anterior, es decir el deslizamiento más bajo de todas las alfombrillas empleadas para la realización de esta guía, por lo demás es exactamente igual, con las mismas ventajas y desventajas que la MMP1, salvo que se trata de una versión extendida donde teclado y ratón, o portátil y ratón, se colocarán sobre la propia alfombrilla, propiciando una ventaja derivada de la comodidad al no “chocar” las alfombrillas con nuestro equipo teclado.
Conclusiones
En cualquier caso, se trata de cuatro alfombrillas que se fijan perfectamente a la mesa y estarían orientadas para el siguiente perfil de usuario según mi experiencia:
Tabla de valoración
En la siguiente tabla de valoración por “estrellas” se valorarán entre 1-5 una serie de criterios, siendo 1 lo más desfavorable posible y 5 lo más favorable posible.
Periféricos adicionales
Aunque no tiene que ver exactamente con la alfombrilla, existen otro tipo de periféricos que contribuyen a alcanzar una mejor sensación para muchos usuarios, como es el caso del bungee y las reposamuñecas individuales, que también se deben tener en cuenta.
Anexo
Con esta guía no quiero decir que esta sea la verdad absoluta, pues esta no existe y es muy subjetiva, pero he creído conveniente realizar este aporte con el que espero que muchos se puedan hacer una idea del tipo de superficie más adecuada para sus necesidades. Por otra parte tampoco quiero hacer publicidad a ninguna de las marcas, y aunque no incluya otras marcas más relevantes de ratones y alfombrillas, he preferido realizarlo con marcas y modelos “asequibles”, puesto que la mayoría de nosotros no contamos con un presupuesto extraordinario para invertir en una alfombrilla o ratón muy caros. De hecho, por lo que he podido comprobar, un precio muy alto para una marca de renombre, en cuanto alfombrillas se refiere, no quiere decir mejores sensaciones a la hora de utilizarla, sino que todo ello va a depender de nuestro gusto, que como he dicho, es subjetivo totalmente, así como de los propios materiales de construcción y la calidad de los mismos.
Tacens Mars MMP3
Newskill Raijin RGB
Tacens Mars MMP1
Conclusiones
- Aluminio: usuarios que buscan la velocidad extrema sin importar la durabilidad del ratón, el frío en la muñeca, el ruido y que no le importe limpiar la alfombrilla constantemente para un mejor deslizamiento.
- Plástico: usuarios que busquen un equilibrio entre gran velocidad/precisión, a los que no les importe la durabilidad del ratón y el ruido.
- Tela: usuarios que busquen más precisión que velocidad, que quieran hacer durar su ratón, el cual cuente con regulación de DPI y gran cantidad de los mismos, para suplir el poco deslizamiento/velocidad de desplazamiento con una configuración de DPI más elevada.
- Alfombrilla extendida: Usuarios que además de lo anterior especificado en tela, tengan espacio en su mesa de trabajo o escritorio y quieran evitar incomodidades ligadas al rozamiento de la alfombrilla con el lateral de su teclado u ordenador portátil.
Tabla de valoración
Anexo
