OC automático??
GlitchSpider
Simplemente un novato +.
24 Ene 2017
Buenas chicos.
Pues resulta que hoy actualicé a la nueva versión del famoso programa MSI Afterburner. Resulta que, como primera vez que lo veo, me dejaba poner para que yo pudiera ver la temperatura de la CPU, junto con su frecuencia.
Lo pongo, me echo una partida a cualquier juego (CS:GO, PUBG, BF1...) y resulta que me encuentro con que la frecuencia no baja en ningún momento de 3400mhz (3'4GHz), cuando el 1600 viene a 3'2GHz.
Por si sirve, en la bios no tengo nada tocado de frecuencias, sólo el voltaje en 1'12 ó 1'13V (no recuerdo).
¿La placa podría estar haciendo un OC automático o es que mi procesador se pone a esa frecuencias?
Adjunto captura y un pequeño GIF: Gyazo - 5fd2158c06209b61170f9f8ca53c7f44.jpg
Un saludete!
Buenas chicos.
Adjunto captura: Gyazo - 5fd2158c06209b61170f9f8ca53c7f44.jpg
Un saludete!
Hola. Compañero si no.voy.mal esto seria el boost core que tiene el. Ryzen ea decir es un 3200 pero aumenta con su turbo un core a 3400 y es lo que te debe estar detectando eso efectivamente lo hace la olaca deberias tener la opcion de quitar el. Auto boost creo que sw dice asi por aki van los tiros un saludo
Hey Cuevas, ¿qué tal, tío?
No sabía yo esto del Turbo Boost.
A ver si alguien me lo comfirma.
Un saludete!!
Un saludete!!
Va bien tio!
Si a ver si alguien dice algo mas pero juraria que cada ryzen tiene frecuencia base y turbo para 1 nucleo esto siendo de stock, y esta es la frecuencia que te sube a 3400 un core un saludo tio
Va bien tio!
Creo que llevas razón, acabo de ver el juego en modo ventana en 1366x768 y aparece 3'33GHz en el administrador de tareas.
Gracias por la ayuda y, un saludo!!
Si y si pones el. Ryzen master veras que tb lo tienes a 3400 oero recuerda que solo es un core
Vale, vale. Pensé por un momento que la placa hacía OC auto, xD.
Un saludo!!
