AYUDA Conectar ventiladores
Boiisxu
21 Oct 2017
Hola, tengo un problema con los ventiladores de la caja Phanteks p400.
Tengo una placa micro-atx H87M-HD3 y una fuente Seasonic Focus gold 650W, mi problema es que la placa solo tiene un puerto ''SYS-FAN'' y la caja trae dos ventiladores y solo he podido conectar el de detrás.
¿Cómo puedo hacer para conectar el segundo?
Además, la terminación del cable de los ventiladores de esta caja son de 3 pines y el puerto system fan es de 4, entonces un pin queda libre ¿Hay problema?
Gracias.
Boiisxu el cuarto pin es para pwm, no hay problema con que esté libre. y echale un vistazo a estos productos, bien para dos ventiladores o para tres ventiladores. También los tienes en infinidad de tiendas o incluso chinas...
Gracias, lo miraré a ver Geo5
Otra cosa... Me he cambiado la fuente a la que he puesto arriba y justo al apagar el ordenador cuando se apaga hace un ruido tipo cuando termina un microondas, ¿Es normal?
¿Puedes echarme un cable también Consultor?
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
Si los ventiladores son iguales (parece que sí), la mejor opción es lo que pone el compi Geo, o sea esto: EKWB EK-Cable Y-Splitter 2-Fan PWM - Cable, simple.
Sobre el sonido, a lo que te refieres es a un relé, básicamente la fuente lo que hace es cortar la energía o entrar a otro estado de muy baja/casiNula carga, totalmente normal en fuentes decentes.
Ah entonces todo bien, es que me parecía raro y supuse que era la fuente ya que con la otra (tacens...), no lo hacía.
Creía que era un problema o algo, mejor entonces.
Por lo de los ventiladores, gracias a ver si me hago con uno de esos.
