AYUDA Refrigeración para 7900X
USB5
23 Dic 2017
Buenas, quiero hacerme una refrigeración para un 7900X, en una unidad que venden con la delid hecha y que te dejan hacerle overclock de forma estable hasta 4.6 GHz con garantia propia del vendedor.
EKWB - Custom Loop Configurator
He seleccionado un perfil silencioso ya que es algo que valoro, pero tampoco quiero temperaturas altas. El configurador me ha recomendado lo que veis. Mi idea es no coger esos dos ventiladores y en su lugar usar dos Corsair ML Series ML120 Pro. En cuanto al resto la placa sería una ROG x299-XE, la torre una Corsair 570X y llevaria otros cuatro ventiladores ML120 Pro (3 delante y uno detrás).
¿Creéis que es una refrigeración adecuada? ¿Cambiaríais algo?
Muchas gracias y saludos.
Yo pienso que si no vas a hacer delid estas limitado por esa pasta que ponga intel, entonces de nada sirve poner una RL que disipe 300W si la pasta va a ser capaz de sacar solo 150W. Ahora por estetica y demás montarse una como esa esta muy bien, pero yo no me gastaría tanto, sobretodo por eso de que no vas a hacer ni oc ni delid.
Aunque para la CPU puede no tener sentido, para las VRM si que esta bien. Igual un radiador de mas grosor (o mejor aun, uno mas largo o dos de esos) seria conveniente. Ademas si no te importa la apariencia yo te recomendaría cambiar el tubo por el de neopreno(EK ZMT), ya que te va a durar mucho mas y no suelta plasticidas.
Hola, lo primero muchas gracias por tu respuesta.
En principio, esa configuración está pensada para disipar no más de 140W a cambio de poco ruido (27dB) y poca temperatura (29º). Valoro mucho sobretodo un bajo ruido.
Pero me parece interesante lo de la pasta. ¿Significa que si en vez de meterle esa custom le pongo por ejemplo un Corsair H100i v2 voy a tener las mismas temperaturas?
Yo pensaba que era al revés, que al no hacer delid requería una refrigeración mejor para bajar las temperaturas. Ahora estoy más confuso.
No quiero hacer delid porque no estoy dispuesto a jugarme 900 euros a cargármelo y perder la garantía.
¿Qué me aconsejarías ponerme de todos modos?
Gracias por tu respuesta
¿Por qué no tiene sentido? Perdona pero es que estoy muy perdido con el tema. La estética obviamente importa, pero lo primero es el rendimiento. He buscado el tubo que me dices y no lo encuentro. ¿No será el tubo rígido? Porque no me atrevo en absoluto con él, ya que nunca he montado una refrigeración líquida.
Ese monoblock es muy limitante si luego cambias de configuración de placa / micro o quieres deshacerte de la liquida... además me parece que perderías la garantía de la placa al colocarlo, por tener que quitar el disipador de serie de los VRMs... dado que dices que no vas a hacer OC, o si lo haces no lo vas a hacer muy extremo, creo que con un bloque solo para CPU te iría bien.
Edit: Ahora que lo veo bien, ese radiador tan finito, junto con esos ventiladores tan lentos... no es por desmoralizarte, pero un noctua NH-D15 probablemente te de mejores resultados costando 4 veces menos...
Te agradezco la respuesta.
Hombre, no tengo pensado cambiarme la placa/micro en años, pero si lo hiciera pues solo tendría que cambiar el monobloque, nada más. Si quisiera deshacerme de la líquida pues me desharía, da igual el block. De todos modos según he leído ninguna refrigeración por aire puede con un 7900X y siempre se ha dicho que una refrigeración líquida custom es enormemente mejor que una por aire. que a lo mejor una de aire de mucha calidad podría ser mejor que una líquida de estas cerradas sin depósito. Pero que me digas que un ventilador me va a dar mejores resultados que una custom pues... lo siento pero no me lo creo.
Creo que el compañero se referia a que te iba a dar mejor resultado en cuanto a sonoridad, mantenimiento (que no necesita) y durabilidad. Esta claro que una custom tiene mas capacidad de disipación que una muy buena por aire, a pesar del monstruo que es el noctua nh15d, pero sigo pensando que gastarse tanto dinero en refrigerar un procesador sin delid y sin oc. Todo esto por culpa de la pasta de Intel que da igual que pongas una custom o una refrigeracion de 100 euros, cuando le metas caña al proce se pondra a las mismas temperaturas. Será algo mejor en una custom, probablemente pero estaremos hablando de unos pocos grados que no marcan la diferencia y no merecen la diferencia de precio. Al menos eso pienso.
¿Hace más ruido una líquida custom que una por aire?
Si a mí me encantaría hacer la delid, lo que pasa es que no puedo arriesgarme a perder 900 pavos así como así, ya no es solo la garantía, es que me cargue la cpu. ¿Hay alguna tienda española en la que puedan hacerme el delid y me ofrezcan garantía?
Me refería también a temperaturas.
Para que te hagas una idea, un alphacool ut60 de 360, disipa en push/pull a 1300 rpm, algo más de 300w en pruebas... Este tiene si no me falla la memoria 1/3 de canales y 2,4 veces menos grosor aunque el doble de densidad de aletas, ventiladores mas lentos y en principio sin push pull.
Otro tema aparte es que para un radiador de esa densidad necesita más presión estática para hacer circular el aire de manera correcta, y para eso necesita ventiladores que trabajen a más rpm.
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Si te entiendo, por eso mismo creo que gastarse ese dineral para no aprovecharlo... Pero que cada uno hace con su dinero lo que quiera eh, aunque por estetica yo me cogia antes un kraken x62 que una custom, 6 años de garantia y rendimiento bastante bueno.
Y en principio piensa que una RL son varias cosas que hacen ruido, la bomba y todos los ventiladores que tengas en los radiadores, en un noctua solo tienes los ventiladores y son muy silenciosos. Tambien es verdad que en un RL si tienes muchos ventis puedes tenerlos a muy bajas rpm. No es que la opción de la rl custom no sea la mejor, pero pensando en la relación rendimiento que vas a obtener y dinero que te vas a gastar mas de 300 euros en RL no renta. Ahora si el dinero no es un problema pues la pillas, lo mejor en refrigeración y a disfrutarlo jajaja
No estoy muy puesto la verdad, y seguramente sabes mucho más que yo, pero es que no puedo entender como una RL custom propuesta por una que se supone que es de las mejores marcas puede refrigerar menos que una por aire...
Es posible que alguna tienda pueda vender una CPU con la delid hecha? He visto algún vídeo y sin ocear son 20º menos con la delid...
Hay paginas que venden cpus con delid si, y las de derbauer que es un overclocker te dan garantia ademas del delid tambien le cambian el encapsulado por uno de plata que transmite mejor el calor y te aseguran que alcanzan x OC con x voltaje, ahora, tienen un sobrecoste importante y cuanto mejor quieres que overclockee, mas xd.
Puedes recomendarme algunas? ¿Cual es la de derbauer?
Saludos. y muchas gracias por la ayuda.
PD: He encontrado esta tienda, no se si es a la que te refieres, veo que venden la maquina pero no veo precios: der8auer ECC | Extreme Cooling Components – Quality made in Germany
La sección de los procesadores de der8auer es esta si: Intel Prozessoren / CPUs online kaufen
Pues gracias, creo que me voy a decantar por esta: der8auer Core i9-7900X @ 4,6 GHz (Skylake-X) Advanced E… | CASEKING.de
Creo que vale la pena asumir 200 euros de sobrecoste.
¿Cuál crees que será aproximadamente la TDP con el delid? (sin hacer overclock). ¿Y si lo subo a 4.6 que es lo que me garantizan por ese precio?
He hecho una nueva configuración ahora para un TDP de 300W: EKWB - Custom Loop Configurator
Me recomiendan un depósito-bomba más potente.
Cómo lo veis en este nuevo panorama?
PD: ¿Pierdo la garantía de la placa si uso este monobloque para la placa? ¿Vale la pena o mejor coger sólo CPU? EK-FB ASUS Strix X299-E RGB Monoblock - Nickel – EK Webshop
gracias por todo, saludos
Yo diría que si lo subes a 4,6 con el voltaje que ponen tal vez si que a carga maxima pase de 140W a 200 o un poco mas. Pero eso hay que verlo. Yo esperaria a que algun compañero mas del foro que controlan de RL customs te haga alguna recomendación o te dé el visto bueno.
La bomba que tenias antes era mas que suficiente para trabajar con 2 radiadores, gráfica y cpu, no hace falta que metas una bomba con más caudal/ presión.
Mete mejor un radiador de 360 de 4,5 cm al menos, no hace falta que sea Ek, y mete ventiladores en push/pull en el radiador, con eso te debería de valer incluso para ampliarlo a GPU, por lo demás deberías de pensar también como hacer el vaciado.
Si pasas finalmente del monoblock puedes mirar los kits de EK que venden en muchas tiendas, salen mas economicos (el 360 performance está muy bien) o el Xspc Raystorm D5 photon RX360 que tienen en oferta en coolmod
Gracias por la ayuda.
En principio estaba mirando radiadores de 240 porque el chasis que le voy a poner está pensado para ponerlo arriba y el máximo que coge en esa posición es 240:
Podría poner el de 360 en el frontal, pero entonces imagino que tendría que enfocar los ventiladores hacia afuera, de manera que los dos de arriba y el trasero tendría que enfocarlos hacia dentro, lo que podría ir en contra de la sinergia de la torre, que está pensada para que el aire circule en sentido contrario. Además, entraría muchísimo polvo al no haber filtros arriba y detrás, y correría el riesgo de que el radiador por su grosor solapara con la bomba y el depósito y no pudiera ponerlo (aunque no solape está lo del polvo). Creo que prefiero el radiador arriba de 240, aunque tenga que gastarme más en la bomba.
Por otro lado, no tengo claro si es mejor un monobloque CPU+VRM o sólo CPU. ¿Pierdo la garantía de la placa?
Gracias de nuevo, saludos
También estoy pensando en mandar la custom a la puta y ponerle algo tipo kraken x62, pero no sé si eso soportaria sin problemas un OC a 4.6 GHz... (esta vez ya con un micro delideado) qué opináis?
