Corsair TX550M ruido electrico
cuevas
31 Oct 2017
buenas compañeros!
como pongo el titulo supongo que el " zumbido " ruido electrico" proviene de la fuente ya que se produce a partir de ciertos voltajes , para 3.8 que necesito sobre 1.30 o un poco mas , cuando activo este perfil a cada intervalo de tiempo noto como un zumbido - vibracion ya que tengo la caja a medio metro de la cabeza y a cms del raton y la mano , no diria que es un ruido pero si un zumbido y coincide en esas frecuencias y voltajes!
esto es malo? es algo normal y no deberia preocuparme? o por el contrario ademas de la fuente defectuosa me puedo lelvar mas componentes por delante?
yo juraria que es la fuente por esto que explico cambio de frecuencias y voltajes y a cada X segundos el zumbido!
no es que tenga siempre el equipo a 3.9 pero me preocupa mucho que sea la fuente! saludos compañeros
No es peligroso. En ciertas combinaciones puede aparecer ruido electrico normalmente en la gráfica o en la fuente. El mayor problema es la molestia y por eso hay gente q si le detecta los primeros días la devuelve y escoge otro modelo diferente de fuente.
Yo juraria que es la fuente por que lo hace estando en tareas de navegar y 4 tonterias quiero decir que la grafica no entra en juego, yo estoy a tiempo a cambiarla aunque si es normal y no es peligroso tampoco me hace mucha molestia
En caso de cambiarla alguna recomendación?
Edito
Me estoy dando cuenta que haciendo un test cuando los voltajes están a tope no lo hace, estando en el escritorio en espera sin hacer nada si lo hace tiene algo que ver?
Dependerá de la tienda. La ideal que incluso cuesta un poco menos es la bitfenix fórmula 550w menor precio y un poco más de calidad.
Pero como esa fuente suele ser la mejor opción en PcComponentes la única opción en esa tienda es la fuente superior seasonic Focus.
seria esta?¿
Seasonic Focus+ 550W 80 Plus Gold Modular
Seasonic - Seasonic Focus+ 550W 80 Plus Gold Modular - SSR-550FX: Amazon.es: Informatica
o esta que pone platinum?
Seasonic Focus Plus 80 Plus Platinum 550W Modular - Fuente/PSU: Amazon.es: Informatica
Si es esa. La Focus gold 550w recomendable siempre q sea por unos 90e.
La bitfenix fórmula gold vale unos 66e.
La Focus platinum es la misma que la gold pero más eficiente pero a no ser q uses el ordenador para minar no compensa la diferencia de precio.
gracias compañero pues voy a ver si puedo ir a por la seasonic , ahora mismo tengo esto a 3,8 y si se nota la vibracion ruido si , y la verdad que ya empieza a no hacerme gracia !
quedan todas las dudas resueltas y si la seasonic es de alta calidad voy a por ella cada vez me doy mas cuenta que la fuente es muy importante
muchas gracias tasadarf
La fuente es de los componentes más importantes. Aunque el ruido electrico no suele depender de la calidad de la fuente por ejemplo de lo mejorcito en fuentes son la seasonic Focus , la evga supernova g3 y la corsair rmx. Esta última era muy propensa a ruido electrico, pero es q no depende solo de ella. Si una fuente que hace ruido electrico la cambias de ordenador lo más probable es q desaparezca.
Por eso la mejor forma es que te asegures que es la fuente ya q tb puede ser la gráfica incluso la placa base y una vez q lo tengas seguro elegir otro.
De la seasonic Focus no me suena de leer ningún caso de ruido electrico o si lo he leído no me acuerdo. No hay ninguna fuente 100% libre de ruido electrico.
Y como lo podria saber con seguridad? Es qué es mas que un sonido una vibracion un zumbido no se bien como Explicarlo hay alguna manera de saberlo? Tampoco e oido un ruido electrico como es, pasa al subir voltajes a partir de 3.8, joe siempre me pasa algo
Es complicado hay q poner mucho la oreja. Lo suyo es desconectar todos los ventiladores menos el de la CPU incluso este si hace falta controlando la temperatura. Desatornillar la fuerte y alejarla incluso poniendo un poco la torre tapada con la tapa (no se puede entera por los cables de la fuente) y poner la oreja.
Puede ser ruido electrico de fuente o gráfica o placa base. También puede ser vibración de la torre por ventiladores o el disco duro hace ruido incluso puede hacer vibrar la torre.
hola tasadarf vale esta noche que hay menos ruido por todo hare pruebas los ventiladores puedo apagarlos todos sin problemas quedaria abrir caja seprar fuente y escuchar el disipador cpu no se escucha nada no importara quitarlo , la vibracion se escucha mas , a ver que me encuentro , mientras que no sea malo para ninguno de los componentes que sea esta tranquilo , y si es la fuente la cambiare por una seasonic a ver ! luego pongo cosas un saludo
hola de nuevo ! tasadarf no te he vuelto a decir nada por que he tenido nada de tiempo para intentar detectarlo , creo que son vibraciones de la fuente no se por que razon pero me da que si , aunqeu curiosamente lo unico que pude hacer es abrir la tapa apra ver si escuchaba algo y justamente no lo hacia , y no me parece ninguna vibracion de la tapa , no se que misterio ,a ver si puedo meterme de pleno en el tema y tengo que tiempo !
Hola. Ya nos contarás pero ten cuidado no se te pasen los 14 días de devolución si la acabas de comprar.
que cosa mas rara buenas compañeros en primer lugar feliz navidad !
pues nada sigo con el dilema , tengo el ordenador ahora 24/7 en 3900mhz a 1,33V para ver si consigo averigüar el ruido , si os digo la verdad no es un ruido en si por lo que estoy pudiendo ver , es como un zumbido aleatorio que hace de vez en cuando pero solo en altas frecuencias y Voltajes 3800 3900 y 1.33 que es a lo que lo tengo en estas frecuencias , solo lo oigo en muy bajo silencio es decir que no es que ni moleste si no esta todo en silencio solo por la noche lo aprecio y si tengo el la mano en el raton ya que tengo el pc al lado y noto ese zumbido vibracion y el ruido a la vez , e quitado las tapas apagado ventiladores ( que estos no son ninguno ) por que sigue haciendolo ,
he desabilitado en bios las opciones de energia para ver si es cosa de voltaje cuando hace subidas y bajadas y no zumbee la fuente pero sigue haciendolo , y si abro las tapas nada es que no noto nada que cosa mas rara , ahh y si pongo un juego que es cuando debe demandar mas en tema de voltajes y demas tampoco , podria ser en las subidas y bajadas que haga la fuente para sus regulaciones? no se hablo de que tampoco se lo que digo mucho pero es que empiezo a ver el problema por donde cogerlo!
tema de OC demasiado para esta placa? alguien lo tiene asi? a 3600 ni rastro de zumbido , con 1.17 v con 3700 creo que alguna vaga vez me lo a hecho pero minimo y tambien estoy en 1,7 para 3700 no se ya que probar o por donde van las tiros!se os ocurre algo mas? un saludo y feliz navidad
buenas compañeros!
Yo tengo la rm750x comprada hace menos de 1 semana y cuando abro un juego/ benchmark suena ruido electrico... no se bien si es la fuente o la gpu pero la verdad no me importa... yo creo que es normal
Tiene pinta de un ruido electrico de la fuente que aparece a altas frecuencias del procesador, (recordemos que el ruido electrico es una combinación de componentes por eso al cambiar simplemente la frecuencia puede aparecer)
Aviso a Kosh que sabe más de fuentes q yo y te lo podra confirmar mejor. Pero normalmente pocas soluciones hay si es tan suave y no molesta lo suyo es no darle importancia
Aviso a @Kosh que sabe más de fuentes q yo y te lo podra confirmar mejor. Pero normalmente pocas soluciones hay si es tan suave y no molesta lo suyo es no darle importancia
buenas tasadarf gracias tio siempre estais ahi ! es bastante pasable solo que me gustaria saber que es , y sobretodo si es peligroso ! yque no sea de que el OC es un poco alto aunque tengo entendido que deberia aguantar esta frecuencia con mi conjunto ! si no seria cuestion de mirar algo menos de frecuencia !
ahora acabo de salir de un juego y de maxima ( supongo es un pico ) me pone en vcore 1,384 mientras tanto que ahora va oscilando entre 1.30 , 134 , por otra parte no deberia ser fijo ese valor? lo pregunto por que quiza esas oscilaciones!! es qeu a veces lo veo a 0.9 por EJ hablo del VCORE
bueno a ver si el compañero Kosh nos puede ayudar tambien , muchisimas gracias a todos por vuestras respuestas!
Nada que añadir a lo dicho por tasadarf
Enviado desde mi HTC U Ultra mediante Tapatalk
No es peligroso ni le pasa nada por eso puedes estar tranquilo. Todos los componentes vibran y emiten zumbidos los propios fabricantes suelen usar en los componentes pastas, pegamentos , barnices etc para amortiguar estos efectos pero en circunstancias especiales son audibles. Pero no hay q preocuparse el único daño que hacen es la molestia auditiva.
