Tienes overclock? Yo tenía esa cpu y ni a 4.7 GHz conseguía llevarla a 95º, y todo eso por aire.
Posibles problemas:
1) Ventilación deficiente del chasis (se agradecería foto).
2) Voltaje demasiado alto aplicado por la placa. Una captura de CPU-Z o HWInfo para saberlo.
3) Que estés instalando el disipador mal, o que estés usando el de stock de Intel con pasta térmica Tacens Mars Gaming.
4) Que la cpu haya degradado con el uso el compuesto térmico entre el IHS y el DIE.
Si es la 4, que lo dudo, sólo quedaría hacer un delid, o rebajar las frecuencias para evitar sobrecalentamiento.
Yo no le he hecho overclock, compre el procesador de segunda mano hace un tiempo, el tio me dijo que el tampoco le habia hecho, que no sabia, he tratado varias veces con el y nunca he tenido problemas, como iba bien tampoco le hice ninguna prueba en su momento.
imagen de cpu-z
Imgur: The magic of the Internet
He pasado el bench y me sube hasta 4,6 me da una mejora del 9% en single core y en multithread esta en 549% cuando el de referencia esta en 510%
Si puedo hago una foto, pero por ventilación no creo que sea, es una caja grande, no recuerdo el modelo, tiene 2 ventiladores superiores que sacan aire, 1 trasero que también saca aire, tiene 2 frontales metiendo aire y otro en la parte inferior metiendo aire también, los cables están todos por la parte trasera de la placa, por lo que el flujo debería de correr bastante bien, lo único que entorpece son los propios componentes.
El disipador es un hyper Evo 212, he cambiado procesador y pasta térmica en muchas ocasiones en otros equipos, asique imagino que lo he colocado bien, aparte he cambiado la pasta térmica 2 veces ya, la primera vez que lo monte y al ver que la temperatura sube demasiado, la pasta térmica es arctic mx -4.
La parte 4 ni idea, aunque espero que no...
He actualizado la BIOS a la última versión 2103 que era lo único que me faltaba por actualizar, cuando pueda pruebo de nuevo los resultados y comento que tal funciona con esta bios
