ventiladores suplementarios a base mediante splitter?
UnlimitedSlash
Chapuzas Junior
24 Jun 2015
Pues eso, ando ya un mes enterito planeando el cambio de PC, el tema, la base escogida es una Asrock X370 Taichi, y la caja una S340 Elite (azul), habia mirado los ventiladores corsair AF140 (led azul) para el frontal y uno sin leds para la parte superior, la cosa esta en que la base tiene solo 3 conectores de ventiladores suplementarios, o eso pone en las specs, asi que habia mirado un splitter para 3 ventis, asi de paso creo que solo tendre que ajustar una sola opcion para los 3 ventiladores.
La cosa ¿es recomendable hacerlo asi?
También tienes la opción de concentradores o de Rehobus, pero no tiene ningún inconveniente hacerlo como tu dices.
Los conectores de placa tienen un amperaje limitado, la respuesta breve Sería "no".
Si te has quedado sin conectores, en lugar d ir a la placa irían a la fuente y el "" splitter"" solo conectaria a la placa como sensor.
Mira en las especificaciones de la placa cuanto amperaje soporta cada conector, y el amperaje de cada ventilador, es cuestion de sumar, si lo aguanta te diria que sin problemas, si no no te la jueges que quemas la placa
hum, creo que pillare la solucion del splitter, pondre solo los 2 ventiladores frontales en 1 conector de la base, y los otros 2 ventiladores (el superior y el trasero) los pondre en los 2 huecos sobrantes. Si veo que asi va bien, lo dejare asi, si veo que no va bien, mirare la opcion del rehobus.... aunque mirandolo bien creo que acabo de encontrar la panacea a mis problemas:
EKWB EK-Cable Splitter 4-Fan PWM Extended |PcComponentes
¿algo asi tambien serviria para controlar todos los ventiladores enchufandolo tanto a la fuente como a la mother y desde esta poder hacer un unico perfil que funcionaria para todos los ventiladores de forma simultanea?
Aunque no se si deberia mirar entonces unos ventis PWM de 4 pines en vez de los que habia mirado que son de 3.
Yo creo que si ese splitter lo conectas al Molex te van a funcionar directamente a 12 V, un concentrador interno de ventiladores con alimentación Molex y regulable mediante PMW o USB, si te va a funcionar. (Edito parece que sl splitter, aún conectando al Molex, te permite regular por PWM.)
También puedes coger un splitter de dos ventiladores y ya tienes la opción de conectar cuatro ventiladores, dos a la placa y otros dos al splitter. En fin que repartas la carga entre todos los conectores de la placa y si te faltan conectores usar el splitter solo para el ventilador que no pudieras conectar a la placa y eso en el caso que puedas pensar que puedas dañarla por sobrecarga.
En teoria ese splitter funciona como un rehobus, el molex es para dar la chicha, y uno de los 5 conectores PWM va a la base para controlar los 4 ventiladores conectados.
al final lo has comprado? estoy interesado en su funcionamiento si funciona de verdad
Al final mis planes de renovacion se fueron al traste, una vez mas (¿cuantas veces mas tiene que pasarme ?), asi que ni idea, quizas en 2 meses mas o asi pueda intentar volver a trazar un plan de mierda con una probabilidad del 0,0001% de probabilidades de exito para montar un puto PC en condiciones, he llegado al punto de que me estoy planteando ya seriamente montar una colecta para poder montarme algo, ni que sea un negocio de venta de Gyozas congeladas....
Si te vale de consuelo me tirado toda la vida con un q8300 hasta que conseguí un i5 4590 de segunda mano.... Ahora viene en camino una 1060 3gb comprada en el foro y asi voy preguntando y buscando en mercado de segunda mano... Mi consejo que no vayas a por todo de golpe y plantéate solo una cosa y cuando la consigas a por la otra... Hazle caso a Luis Fonsi :memeo:despacito
Mi probelma es que confiaba en un familiar (mi padrino) que no solo me lleva decepcionando desde hace años, sino que ahora se ha ganado que no le diga ni los buenos dias la proxima vez que lo vea.
Se supone que cuando yo tenia por alla 3 años o asi, decidio hacer una cuenta bancaria en el que dijo que iria metiendo 50€ al mes hasta que tuviese los 18 años, en teoria deberian de salir 9.000€ de ahi, pero siendo realista no me esperaba mas que un tercio de esa cantidad (mas o menos lo que necesitaba para iniciar mi proyecto; adquirir PC potente, pillar un par de programas de ilustracion digital (OpenCanvas, ClipStudioPaint), apuntarme a un par de cursos online de ilustracion y diseño de personajes, pillarme una N switch, una capturadora y cuatro juegos, y montarme un canal en twitch aprovechando que es moda y a lo mejor llegar a tener unos ingresos de ello), lo que paso cuando fui hace 3 dias a barcelona a arreglar el tema de la cuenta, es que el tio me habia pasado a mi cuenta 400€ (le habia pedido con anterioridad si me podia ayudar a compensar lo que me faltaba para pillarme un movil pues se me empezaba a hacer necesario tener uno, por el tema de buscar trabajo, y estar estudiando fuera de casa) sin decirme que eso es todo lo que habia en esa cuenta que me hizo, y despues encima resulta que la misma estaba bloqueada desde el 2012 y hay bloqueados 128€ desde ese año.
Conclusion, no solo no hizo su trabajo como padrino, sino que ha pasado como de comer mierda de sus obligaciones.
Y ya no es por el dinero, o por haberme jodido el plan, es que el tio no me dice una mierda ni a mi ni nadie de la familia desde hace mas de 7 años, sera que no le felicitado cada maldito año por sus aniversarios, los de sus hijos, su pareja y festividades varias.
Completamente decepcionado con esa persona, por lo menos que no espere ni los buenos dias hasta que por lo menos se disculpe, conmigo y con mi padre (pues se supone que era un gran amigo suyo).
Asi que ahora lo unico que me queda si no logro encontrar un trabajo, es en cuanto acabe las revalidas solicitar un credito para poder pagarme los estudios y el material para los mismos... eso o montar una colecta solidaria por aqui...
Que ordenador tienes actualmente?? Xq lo importante es tener algo para ir tirando. Mi consejo es q si andas muy justo de presupuesto vete a un equipo sencillito que normalmente podrás hacer lo mismo pero más lento y que se pueda actualizar. Yo actualmente tengo un Xeon x5640 de la época de los Core 2 dúo como ordenador principal y puedo hacer todo lo que haría con un i7 8700k o ryzen 1800x eso sí algo más lento.
Tengo un A8-5500, 8GB de ram a 1333mhz, una GT 740, un SSD de 250GB que consegui a buen precio despues de estar ahorrando años antes de que empezara la burrada de la subida de precios y aprovechando un descuento de PCC, me salio por 50€, un HDD seagate de 1TB 7200rpm, y una fuente chustera de 650w para moverlo todo, por culpa de donde resido si o si necesito un SAI(que aun no he conseguido), sino cualquier dia de estos el PC me vuela por los aires. Y el programa que uso para dibujo digital junto a la wacom intuos P&T S que tengo es el krita, pero no puedo ni pensar en usarlo porque sencillamente cuando hago los trazos se cuelga el puntero para cuando levanto el lapiz de la tableta pasan 2 segundos hasta que se pone el trazo hecho en el lienzo, es horrible, y para rematar uso un monitor 1366x768 TN de acer... estoy por suicidarme....
Es verdad que tienes un ordenador algo antiguo. Pero te debería funcionar ya que hay gente con pc similares que les va bien he visto un Core i3 2120 que no dista mucho del todo y le iba todo perfecto.
Has probado el faq del programa que te da consejos para evitar el lag cómo desactivar las instrucciones avx en los amd q van mal o los diferentes tipos de aceleración gráfica.
Te comprendo perfectamente como.te sientes al necesitar un pc para proyectos gráficos y tenerlo a la vuelta de la esquina y perderlo. Pero te aseguro q tienes que estar bastante contento incluso con tu pantalla, yo he visto hacer proyectos gráficos con monitores que eran televisores con en vez de píxeles rayas que a los 15 min te dolían los ojos de lo poco nítido q se veía y con parpadeo brutal y tenían que estar 8h
