Esto funcionará
Arranque en modo seguro con redes
La solución de problemas en modo seguro lo ayudará a aislar e identificar a los culpables:
1) En su teclado, presione la tecla del logotipo de Windows y R al mismo tiempo, luego escriba msconfig en el cuadro de búsqueda y presione Entrar.
2) Vaya a la pestaña Arranque, luego marque la casilla de inicio seguro y seleccione la opción de red. Haga clic en Aplicar y OK para guardar.
3) Asegúrese de haber guardado sus archivos y datos, luego haga clic en Reiniciar para ingresar al Modo a prueba de fallos.
4) Cuando esté en Modo a prueba de fallos, presione la tecla del logotipo de Windows y X al mismo tiempo, luego seleccione Windows PowerShell (Administrador).
5) Luego escriba el siguiente comando y presione Enter.
msdt.exe -id MaintenanceDiagnostic
Verá una ventana de solución de problemas emergente. Haga clic en Siguiente para permitir la solución de problemas.
Si el solucionador de problemas detecta algún problema con su sistema, siga las instrucciones para repararlo.
6) Aún en la ventana de PowerShell, escriba el siguiente comando y presione Entrar.
msdt.exe / id PerformanceDiagnostic
Verá una ventana de solución de problemas de rendimiento emergente, simplemente haga clic en Siguiente para continuar con la solución de problemas.
Sin embargo, si ve la notificación que le indica que algo debe cambiarse en su sistema, haga lo que el sistema le indique.
7) Cuando finaliza el proceso de solución de problemas, debe iniciarse en un estado de ánimo normal. Repita el paso 1). Luego vaya a Boottab y vacíe la caja para el arranque seguro. Haga clic en Aplicar y Aceptar para guardar y salir. Reinicia tu computadora en modo normal.
Esta
respuesta de Microsoft también podría ser útil. Siempre puede buscar formas alternativas de
arreglar el uso elevado de la CPU del host del proveedor de WMI si este no funciona para usted.
