PC Gaming 1800-2000€
Tacens.
Alguien puede darme alguna opinión más respecto a esas configuraciones? Gracias!
Yo me acabo de montar un ordenador para jugar y te recomiendo intel, AMD es mas todoterreno y va bien para jugar y renderizar vídeos etc pero la potencia mononucleo de intel hace que sea mejor para los videojuegos. Dicho esto en el presupuesto que has puesto de intel hay un par de cosas que deberías cambiar:
La placa base es incompatible con ese procesador, sólo son compatibles los chipset z370 con la octava generación de intel y la ram mejor dual channel, o sea 2 módulos de 8 gb cada uno.
PD: yo no soy ningún experto, pero he estado investigando mucho antes de comprarme el mío y en este foro me han ayudado mucho con la configuración final.
Buenas. Cuando se pisan los 2000 euros de presupuesto, se puede empezar a pensar en el salto al mundo del 2k.
Gracias por la respuesta. Yo no soy experto en ésto tampoco y agradezco la ayuda. Cambié dichas cosas a ésto:
Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
Hola otra vez @okupaoro, perdona pero ayer tuve un día complicado y no pude postear. Por partes:
- La elección Ryzen/Intel es algo personal y por aquí te encontrarás de todo, pero siendo objetivos entre los dos procesadores que has puesto, es bastante mejor el Intel... también es bastante más caro, pero tiene 6 núcleos, 12 hilos igual que el Ryzen, ni siquiera tienes más potencia multihilo en este caso como suelen tener los Ryzen, es que estás comparando gamas algo diferentes. Para comparar a un 8700 de Intel tienes que irte a un Ryzen 7 1700 o así y ahí ya tendrías mejor eficiencia energética (+32%), 2 cores más (+33%) y 6 hilos más (+33%), y sería discutible el tema de la bajada de Intel con Meltdown y Spectre, pero entre los dos que has puesto, sin duda, el Intel. Pese a cualquier bajada de rendimiento derivada de los parches.
- La placa base efectivamente no es compatible, has cogido una Z270 pero para la 8va generación de Intel tiene que ser una Z370, así que eso lo tienes que modificar. Tienes este post donde se te recomiendan placas buenas:
[Listado] TOP PLACAS BASE Recomendadas por Precio.
- La placa base Z370 te permite overclockear el procesador, pero no has cogido un procesador compatible con OC. Tendría que ser el 8700K (puede ser también un i5-8600K si nos estamos flipando de precio que no vas a notar gran diferencia). Si no quieres una placa base que te permita el overclock, en breves tienen que salir placas que no permitan overclock, un poco más baratas, por si no quieres cambiar el proce y si sabes 100% que no le vas a hacer overclock:
Intel-300-Series-8th-Gen-Chipset-Roadmap-For-Coffee-Lake-CPUs-Z370-Z390-H370-H310-B360-Q360-Q370.jpg
- Has cogido dos memorias muy diferentes, obviamente las memorias tienen que ser de mínimo 2666, pero si coges las de 3000, mejor. En Dual Channel 2x8 Gb.
- Personalmente me gusta más el Cryorig R1 Ultimate que el Noctua NH-D15, pero ese está perfecto también, es antiguo pero muy bueno. O incluso el NH-D14 si no le vas a hacer OC y le quieres rascar un poco al presupuesto te vale perfecto.
- La fuente. En serio, Tacens no. Te puedes arrepentir, y además se ve que quieres montarte un buen PC. Mira, he mirado tu consumo, y no llega a los 400W: Intel Core i7-8700 NVIDIA GeForce GTX 1080 - PSU Calculator - Build kN2dj6 por lo que con una fuente de 450W buena en principio te vale, en +12V necesitas unos 300W... pero mira ya que has puesto una, muy similar en precio tienes esta Corsair CX550M del fabricante CWT que te vale de sobra: Corsair CX550M 550W 80 Plus Bronze
También puedes coger una de 450W sin miedo, te dejo otro post de los compis donde tienes fuentes recomendables: Guía de Fuentes de Alimentación por precio [ACTUALIZADA]
Mil gracias por la respuesta. Cambié el procesador, la fuente (la que me pones no la tiene PCComponentes ahora mismo creo), RAM y Ventilador. Viendo comparativas entre el 8700K y el 8600K veo que la diferencia no es tan abismal y sí en precio. Por tanto ante la posibilidad de hacer OC en el futuro elijo el 8600K. Al final quedó así:
https://www.pccomponentes.com/configurador/Ed45Bc282
- Perfecto a lo del i5, diferencias mínimas, para jugar ni se nota de stock (tienes en Youtube benchmarks y comparaciones) y mejor si tienes la K, para un futuro en 3~4 años por si te calientas.
- La placa MSI no ha salido muy allá parece ser, ¿por qué no le haces caso al hilo de placas y pruebas con una Gigabyte Z370 HD3 que es más barata? ¿Quieres MSI por algo en concreto? Suele ser normalillo como ensamblador de placas (y yo tengo MSI ojo). También tienes la Gigabyte Z370 HD3P por muy poquito más.
- MSI para la GTX 1080 (concretamente) creo que es el mejor ensamblador, buena elección.
Yo a partir de aquí ya te puedo ayudar poco, no sé si algún compi como @American Graffiti se podrá pasar a aconsejarte sobre el monitor, pero yo aparte de la placa, ninguna cosa más. Muy equilibrado todo y con la fuente ya te digo que tienes de sobra.
Buenas, no tengo ninguna predilección por la placa MSI. No sí si cambiar ala Gigabyte que me dijiste o si quedarla, ya que dices al final que viene mejor para la 1080 (o no me enteré bien).
Respecto al monitor, buscaba jugar a 1080 con 144hz en 24''. No sé si algún otro cumple por ese mismo precio, no controllo mucho de monitores.
Mil gracias de nuevo!
No, la gráfica MSI es recomendable, pero considero que la placa MSI es mejorable (;
Perfecto, no te había entendido bien. Gracias, creo que ya tengo la bestia entonces :D
Respecto al monitor... monitores de 144Hz de "bajo coste" (entorno a esos 250-300€) son todos TN (gran velocidad de refresco, pero colores "pobres") y en principio funcionan todos muy parecido (tanto ese Zowie como el AOC G2460PF, el Asus VG248QE, el Viewsonic XG2402...). Poca diferencia vas a encontrar entre ellos, miraría si acaso que alguno tenga alguna cosilla que te interese a nivel de ajuste de la base, altavoces, diseño... para decidirte. Fijándome en las opiniones de otros compañeros de foro que sí tienen o han tenido alguno de estos monitores... hablan muy bien del Viewsonic XG2402. Para que el monitor sea GSync o sea IPS se disparan ya los precios, totalmente fuera de presupuesto.
Si te gusta el BenQ Zowie que pusiste en el presupuesto, tienes la versión benq-zowie-xl2411p-24-led-144hz-e-sports que se supone mejora algo los colores (DP Colour Vibrance) al usarlo por DisplayPort respecto a la versión anterior (la que no acaba en P).
Revisa bien la información, pero me temo que ese disipador no cabe en esa caja. Lo máximo que permite son coolers de 161mm y el Noctua pasa a los 165mm
Gracias por ambas respuestas. Alguna recomendación de ventilador que quepa? Respecto a la pantalla, está al mismo precio así que cambiada! :alabado:
A ver resumén, que usos le vas a dar al monitor, comenta juegos y programas, la caja quieres esa o buscas de otro estilo?
Buenas. Pues juegos normalmente le doy a MOBA, ahora con el nuevo PC pues tengo muchos que jugar que antes ni de broma me iban a ir (tengo GTX 550 Ti 1GB...) Programas ninguno en especial, no renderizo videos y como mucho compongo algo con el Sibelius. La caja me da igual, una que sea bonita pero que quepa todo, normalmente veo que se pone la Nox Hummer en bastantes configuraciones y por eso la puse. Si no sube mucho el presupuesto me da igual otra. Gracias!
