Problema nox hummer mc
NvidiaShield
5 Jul 2017
Buenas chicos, pues tenemos un problema con esta caja, no sabemos si está mal o si falta algo por conectar... el problema es que no funciona ni el conector de auriculares ni el de microfono.... los usb funcionan , los ventiladores igual... el led igual, pero la entrada de audio y microfono no...
Seguramente esté mal conectado a la placa.
Esta conectado en jaud1 y en el programa de realtek aparece solo que al conectar ni microfono ni auricuar los detecta como que se han conectado
Pd: en los conectores traseros de la placa si funciona
Mira bien las conexiones de la placa base a la caja revisa las conexiones que esten correctamente y los drivers pertinentes mira que todo este como debe.
Tengo que mirar bien, ya os aviso, lo que me he fijado es que los cables del jpf1 o como de diga falta 1 que está ya conectado a otro cable (no va en la placa) y eso me parecio raro
Mira a ver si en la BIOS esta activado, algunas placas pueden desactivar o activarse desde la BIOS.
He desconectado el conector de la placa base el de jaud1 y lo he vuelto a conectar, ahora detecta el del microfono, pero sigue sin detectar el del auricular.... no entiendo que pasa.
Es una placa Msi, ufff yo he salido escarmentado con esta marca, mira a ver si es problema del micrófono o bien del mismo conector de la caja, pero vamos, por mi experiencia no descarto que sea la placa.
El microfono funciona perfectamente... y en el conector de la placa base funcionan perfectamente... donde no funcionan (los auriculares) es en el de la caja...
Tengo que destacar que una vez quitado el conector y volviendolo a poner detectaba un microfono conectado en el panel frontal... y no habia nada conectado...
te he contestado en el otro post que tienes en placas, comenta luego donde seguimos si aqui o alli...
Los temas no se cierra, sirven de ayuda para el resto de usuarios
Es posible que sea el cable de HD audio que va de la torre a la placa.
Tambien de todos modos si tienes otra torre haz la prueba
