Clouu
- 20 May 2017
Hola pues hace medio año que me compre mi nuevo pc menos mi disco duro que lo utilice de mi antiguo pc que tendrá como 5 años de antigüedad. Mi nuevo Pc me iba de lujo menos al cargar al inicio y esas cosas (como es lógico por el hdd).
El problema viene que después de una actualización de windows 10 ningún juego me iba bien(al abrirlo se pone a 10fps) .Investigue un poco y encontré el problema y es porque a parte del hhd que siempre se ponía a 100% de uso (por ser muy viejo) ahora se me pone el cpu y no entiendo por que. Hay alguna relación entre estos dos? Después de ver esto he leído muchas guías de oc y he intentado hacer oc para ver si era el problema se solucionaba, con oc a 3,8ghz bajando el consumo haciendo renders, pruebas no sirvió de nada.
Después de tocar un poco el cpu con el programa de ryzen master (no bios) y ver que no se arreglaba fui a la bios y le di f5 para poner las características de fabrica para ver si era eso ... pero nada. (con las caract de fabrica antes el cpu me iba normal y no se ponia al 100% de uso como ahora al abrir cualquier juego).
Entonces pedí un hdd que me llega el jueves pero no se si es por la actualización, por que el cpu de golpe se ha vuelto loco o por el hdd que inderectamente afecta tmbn al cp...
Recalcar que lo que toque con ryzen master solo fue subir a 3,8ghz y bajar de 1,3v hasta 1,25 es decir haciendo oc no hice ninguna locura que pueda perjudicar el cpu y que solo toque un poco el oc fue después de que tuviera el problema no antes.
PD: mi cpu y placa base son:
CPU: ryzen 5 1600X
Placa base: asus prime b350 plus
Bueno ojala al cambiar el hdd se solucione todo pero bueno a ver si con vuestra ayuda pueda arreglarlo...
CPU: ryzen 5 1600X
