AYUDA COMPATIBILIDAD DE Asus Prime B350-PLUS CON PROCESADOR Y MEMORIA RAM.
elivanovixdu
20 Ene 2018
Hola a todos, acabo de crearme la cuenta, encantando de formar parte de este foro :canta:, tras años con un portátil he decidido hacerme un pc gaming de mesa, es el siguiente: https://www.pccomponentes.com/configurador/9b7b69Bd1 , quisiera saber si la placa base seleccionada (https://www.pccomponentes.com/asus-prime-b350-plus) es compatible con el procesador AMD Ryzen 5 1600 y los dos módulos de memoria RAM elegidos, 2x4GB DDR4 3200 MHZ (https://www.pccomponentes.com/kingston-hyperx-predator-ddr4-3200-pc4-25600-8gb-2x4gb-cl16), es decir que si podrá con los 3200mhz de la RAM para sacar el máximo rendimiento, no quiero comprarlo y que luego deje la RAM a baja potencia.
Y ya que estamos me gustaría saber vuestra opinión en general sobre el pc, gracias:aleluya:
Deberían por que son las mismas, pero solo te lo puede decir al 100% alguien que haya comprado esas memorias y esa misma placa, yo no lo se, la teoría es que si.
Contacta con el soporte de asus para verificar la compatibilidad de la ram, te he hecho unas modificaciones en el presupuesto:
Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
La gráfica tiene un año más de garantía respecto a la msi si la registras en la página y es igual de silenciosa, te he cambiado el ssd sata por uno m2 y esa fuente por otra algo mejor, dentro del mismo rango de precios.
Muchas gracias por tu respuesta!! Al final tengo que seleccionar otra placa y creo que va a ser esta porque la asus no tiraba los 3200mhz de la ram 2x4GB de Kingston.
MSI B350 Tomahawk
