PC para editar videos (adobe premiere, sony vegas)
herzog
23 Ene 2018
Hola a todos, quiero un ordenador para editar videos principalmente, aunque no descarto jugar alguna vez a simuladores de coches (rfactor 2, iracing, asetto corsa).
Soy tali intel, siempre he tenido intel y no creo que me mueva de ese procesador, osea que de primeras descartar ryzen.
Quiero el ordenador que monte y funcione como las especificaciones, ni OC a la ram ni nada raro.
tengo esta configuracion hecha Configurador Wipoid.com - Monta tu PC a medida! y me he dado cuenta que el procesador pone esto:
The number of controllers: 1
Memory channels: 2
Supported memory: DDR4-2666
DIMMs per channel: 2
Maximum memory bandwidth (GB/s): 42.7
Y la RAM que tengo yo es DDR4-3000 entonces no se si saltarian chispas o el ordenador iria capado o embudo o como lo querais llamar.
Muchas gracias
PD: he hecho la configuracion en wipoid porque la caja esa me gusta, osea que al ser posible no tocar la caja jajaj. No se si esta en alguna otra pagina, en pccomponentes no la he encontrado.
En la configuracion mia, falta un lector de tarjetas, que tendria que meter.
EDITO: me acabo de dar cuenta que he puesto juegos el uso que le voy a dar, esta MAL. EL USO ES ADOBE PREMIERE O SONY VEGAS
Edito 2: necesitaria aparte un monitor para ver en 4k, de unos 300€, y de tamaño me imagino que 24 me sería suficiente
El presupuesto tuyo no está mal pero hay alguna cosa mejorable
Procesador que has elegido es de 6hilos y especial para OC. Lo suyo es que cojas el i5 8400 que es similar sin OC más barato. O lo ideal es ir al i7 8700 que tiene 12 hilos y para edición de vídeo te va a ir mucho mejor.
La RAM puedes cogerla de la velocidad que quieras es recomendable q sea 2666mhz o superior. Se configura en la BIOS la primera vez q lo enciendes. Yo eligiria otras de alguna marca más reconocida y probada cómo g.skill, corsair, crucial, Kingston etc . 16gb está bien xq la RAM está carísima puede que en el futuro necesites 32gb pero siempre lo podrás poner después.
Gráfica una 1060 6gb es una buena opción luego habría que mirar el ensamblador.
Fuente de alimentación es importantísima tu equipo va a consumir menos de 250w , más que cantidad de vatios necesitas calidad. Hay pocas fuentes en el catálogo de wipoid.
Una fuente decente lo mínimo q pondría es la corsair cx550m por 73e, mejor que está la bequiet puré power 10 600w por 79,95, como fuente excelente tienes la evga g3 550w vale 92,90. Creo que también hay alguna coolermaster decente pero habría que preguntar a algun experto en fuentes.
Disipador el q has elegido solo lo pondrá en el i5 8400, para un i5 8600k o un i7 8700 podría un cryorig h7 mínimo.
Que tipo de contenedor utilizas con el VEGAS y el Premier?
Para VEGAS va mejor una GPU AMD ( o no habria diferencia evidente con Nvidia), para Premier dependerá de lo que digas con la siguiente pregunta...
Usas muchos efectos/transiciones complejas? SÍ= NVIDIA , NO=Cualquiera de las dos marcas.
En cuanto a CPU, lo mejor si quieres INTEL, es irte a un sistema socket 2066... la CPU con más cores e hilos que puedas costearte, que para Premier (con un uso habitual muy alto de CPU) van mejor.
Yo AMD ya ni me lo planteo la rx580 desde que subió otra vez el Bitcoin el modelo de 8gb vram ronda más 400e y la de 4gb se acerca y eso si tienes stock.
Vamos, que no he dado ni una.
Si pido el montaje, también tendría que tocar la bios?
No te puedo responder a la pregunta ya que sería mi primer ordenador para editar vídeos/fotos, o intentarlo.
Pues hazme una confi con intel 2066, a ver lo que sale.
La idea de tu presupuesto estaba bastante bien xq la plataforma que es lo más importante no iba desencaminada, la gráfica era una elección muy buena y la caja también, así como la cantidad y velocidad de RAM.
Depende de sitios. En sitios como aussar es probable en wipoid que son peores en servicio al cliente no creo. Es muy automático subir la RAM es entrar en la BIOS y pulsar 3clicks (no hay que hacer ni probar nada raro), de todas formas por defecto sin hacer nada te irá a 2666mhz) que no vas a notar diferencia.
La plataforma que te comenta el compañero 2066 es muy buena y se utiliza profesionalmente pero te encarece el presupuesto mucho y suele ser recomendable para presupuestos superiores a 2000e. Además salvo en en casos profesionales no suele ser necesario.
Creo que con lo de wipoid/aussar te has hecho un lío o entiendo mal.
Lo mío no va a ser profesional para nada, es aprender, el que tengo ahora no me mueve nada, 11 años sin actualizar, youtube en 480.
Edito: hr citado 2 mensajes sin querer
Quería decir que hay tiendas como aussar que tienen muy buena atención al cliente y te prueban bien las cosas así q con ellos si. Mientras que wipoid tiene peor fama así q probablemente no. Resumen depende de la tienda.
Entonces la plataforma que habías elegido es la indicada un i5 8400 o si quieres algo bastante más potente y para muchos años un i7 8700. Si quieres que te haga un presupuesto para q lo tomes de ejemplo en wipoid o en la tienda q elijas dímelo.
Hazmela si puedes, al ser posible con la misma caja/torre ya que quiero lector-grabador dvd y me gusta el color de la caja.
chetodann a ver si puedes hacer tú otra confi y comparo
Gracias!
Aqui tienes el presupuesto.
Te explico todo un poco.
EL presupuesto que te he creado es de 1500e con el i7 8700K pero con un descuento a 1400e. Te lo he creado asi porque si compras 8700k+placa asus que son las mejores para esta plataforma te descuentan 100 euros con una promocion que tienes que rellenar despues de comprarlo.
Te explico componente y donde puedes rebajar presupuesto y donde lo puedes aumentar, siempre rondando 1500 euros que es el limite maximo que te has fijado partiendo del presupuesto que te he hecho que son 1405 euros.
PROCESADOR.
Para que te dure muchos años y las tareas que quieres es lo ideal este i7 8700K o el i7 8700 ya que tiene 6 nucleos + 6 hilos extra. He puesto el 8700K xq esta en la promocion de 100 euros, la K significa que le puedes hacer OC y es algo que viene bien para un futuro o simplemente esta mucho mas cotizado de segunda mano por si lo quieres vender. Si quieres rebajar el presupuesto el 8600K tambien esta en promocion y podrias rebajar 100e. Pero el 8600K tiene 6 nucleos y 0 hilos extra, con lo que perderias bastante potencia para trabajos de edicion.
PLACA BASE.
Para entrar en la promocion hay que escoger entre 3 placas base de Asus, he escogido la mas barata la z370 TUF, pero si se piensa hacer OC en el futuro no nos vale habria que ir a la Asus prime z370-A por 23e mas y si queremos algo mejor por 70e tenemos la asus strix z370-E que es una placa base de la leche buenisima para OC y con WIFI incorporado. Yo aqui si no necesitas wifi recomendaria bastante pagar los 23e.
RAM
16gb ddr4 3000MHZ estan a un precio mejor que el resto marca y modelo G.skill ripjaws V que es un modelo famoso y probado.
DISIPADOR
Estos procesadores tope de gama se calientan bastante con el cryorig H7 iras bien incluso podras hacer un ligerisimo OC, aunque lo recomendable para que este muy fresco y si alguna vez queremos probar con el OC seria el cryorig H5 o Noctua nh-u12s por 28e o 36e extra,
DISCO SOLIDO
Samsung 850 evo 250gb es de lo mejorcito en su categoria, si queremos algo mas rapido tenemos el samsung 960 evo de tipo M.2 por 30e extra (van con un contector en la placa base especial para ellos)
Si se quiere bajar a uno peor que el 850 no se puede xq solo te ahorrarias 10 euros y perderias mucho.
DISCO DURO
Cualquier WD blue o seagate barracuda estan bien. SI se quiere mayor calidad y seguridad en los datos hay que ir a un WD red pero son mas caros.
TORRE.
Esta muy bien algo cara pero merece la pena xq los ventiladores ultrasilenciosos que vienen rondaran los 40 o 50 euros.
FUENTES
Hay poco donde escoger te he puesto una excelente y al mismo precio tienes tambien la focus excelente. Aqui si quieres si que puedes rebajar algo con una bequiet Pure power 10 600w unos 12 euros podrias ahorar es una buena fuente aunque lejos de las fuentes anteriores y otra opcion mas barata seria la Cooler master masterwatt 550w que es 24 euros mas barata estara seria una buente decente pero mas justita muy lejos de la calidad de las anteriores.
GRAFICA
la 1060 6GB esta bien pero no escojas Gigabyte que en estas gamas esta dando problemas, yo te he puesto Zotac xq esta bien y es barata pero puedes escoger otras como Asus, msi etc, las diferencias entre ellas son minimas asi que paga lo menos posible.
RESUMEN.
Con todas las rebajas se nos quedaria 1276 euros.
Con todos los extras que no son necesarios todos aunque muchos muy aconsejables 1533e
En ambos precios se aplica el descuento de la promocion de asus de 100e
PROCESADOR.
PLACA BASE.
RAM
DISIPADOR
DISCO SOLIDO
DISCO DURO
TORRE.
FUENTES
GRAFICA
RESUMEN.
Muchas gracias jefe. Una vez con el ordenador encima para que la RAM funcionase bien, ya que el procesador pone que ram maximo "Supported memory: DDR4-2666" y la RAM es de 3000, que tendria que hacer?Activar el XMP?Algo mas?
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
De nada. La RAM te va a funcionar bien a 2666mhz sin hacer nada. Y si quieres ponerla a 3000mhz para aprovecharla es lo que has comentado del perfil xmp. Pero en el mundo real la diferencia de rendimiento no llegara al 1%.
Pues muchas gracias, a la espera de la confi de chetodann u otro para comparar y decidirme.
PD: Una pantalla decente para ver videos grabados en 1080/4k? No quiero ver la imagen difuminada.
Doblemente gracias tasadarf
Dependerá mucho del presupuesto que tengas para pantalla. Dímelo y con el te podremos aconsejar mejor.
Pero en general cualquier monitor de 120e con tecnología IPS o similar te puede valer. Ya si lo quieres más nítido tendrás que ir a 1440p o 4k y los precios se disparan. Yo tengo un Dell de 1200p desde hace unos años y estoy encantado pero tuve que pagar 350e cuando los baratos valían poco más de 100.
Sin presupuesto pero sin pasarse, hasta 250-300 creo que sera algo bonito, pero que se pueda ver fluidamente y la imagen que no este difuminada, que lo que se vea en la pantalla sea lo que se ha grabado.
Y tamaño, pues no se, ahora tengo 16", pasar a 24 me va a parecer enorme, y si paso a 27 ni te digo. Me imagino que con 24 me sea suficiente.
Sorry...pero no hago presupuestos... No por ganas, sino por desconocimiento de ciertos componentes...
A ver si se quiere pasar Oncircle... El si que sabe
El monitor los que mejor te podrán aconsejar es American Graffiti y chetodann
Yo compraría algo 1440p tipo un Dell p4616d pero espera a q te recomiendem ellos que yo de monitores ando muy desactualizado.
Vaya, pues esperaremos
A la espera me quedo
