Dudas respecto a ventiladores silenciosos
Judai
20 Ene 2018
Hola, hace poco me arme mi pc por primera vez y me gustaría cambiarle los fans por unos realmente silenciosos. Estuve leyendo en este foro que recomiendan los silent wings 3 y me surgieron un par de dudas:
1-Por cuestiones de presupuesto solo podría comprar 4 en esta ocasión, así que no se si sería mejor comprar:
a-2 para el frente de 12 (con la posibilidad de agregar uno más a futuro), uno para atrás de 12 y uno para arriba de 14.
b-3 para el frente de 12 y uno de 12 para atrás.
2-Y la segunda duda es si compro todos de los normales o sera necesario comprar los high speed para el frente (me preocupa el ruido).
Mi gabinete es un phanteks eclipse p400s tg que permite: 3 de 12 o 2 de 14 en el frente, 2 de 14 o 2 de 12 arriba y 1 de 12 atrás.
Gracias de antemano.
Mi pc:
Ryzen 1700 fan stock
Mother ASUS ROG Strix X370-F
Ram G.SKILL TridentZ RGB Series 16GB 3200 mhz
SSD Samsung 850 EVO 500GB
Gigabyte GTX 1050Ti OC 4GB
Gabinete Phanteks eclipse p400s tg
Fuente Cougar Ste500 de 500w
En este momento estoy usando los dos fans de 12 (uno adelante y otro atrás) que trae el gabinete y 2 de un gabinete que tenía, uno de 14 arriba y uno de 12 adelante. La idea es no usarlos.
Tienes unos componentes muy frescos hasta soportaría el extremo de no tener ningún ventilador. El componente q más puede calentarse es la CPU si haces OC por culpa del disipador de serie.
Lo que tienes que tener claro es que siempre es mejor que entre más aire del q salga para evitar el polvo. Es decir tu opción. De 2x12 metiendo y 1x12+1x14 sacando sería presión negativa y se llevaría de polvo.
Desde mi punto de vista solo cogería uno de 14 metiendo aire y otro de 14 sacando tienen un flujo mucho mayor y menos ruido. Irás sobrado y siempre en el futuro puedes añadir más por ejemplo otro de 14 metiendo y uno de 12 sacando. Pero no son necesarios.
Además no tienes q cogerlos de una vez y puedes hacer pruebas de temperatura. Se suelen hacer con algún test de estrés de gpu tapa abierta que sería la temperatura ideal. Y luego se tomarían medidas con ventiladores antiguos y tapa cerrada, y con los nuevos, si se alejan mucho de la tapa abierta es q se crea burbuja.
No es necesario los de alta velocidad, aunque son regulables harán más ruido en regulaciones alta. Y los de velocidad normal serán más fáciles de regular y más silenciosos
Hola gracias por responder. Lo que pasa es que había leído que era un gabinete con un flujo de aire muy restrictivo y no quería quedarme corto.
El tema es que por atrás tendría que poner uno de 12 (no entra de 14). El otro tema es que soy de Uruguay y tengo que traerlos de usa, por lo que tengo que comprarlos todos juntos por cuestiones de costos.
En realidad quería poner de 12 adelante por una cuestión estética. Si en vez de dos de 14 como me decís, pongo 2 de 12 delante entrando aire, uno de 12 atrás y otro de 12 arriba sacando no quedaría esa presión negativa no?
Y a futuro si llego a cambiar a unos componentes más calentones puedo mover el de 12 al frente y poner uno de 14 arriba en su lugar.
Se que según lo que me decís es un gasto no necesario pero me gustaría estar preparado a futuro por si pongo algún componente que caliente más.
Por lo que me comentas de que tienes q cogerlos todos juntos la mejor elección es 2x12 metiendo y 2x12 sacando. Pero con esto tendrás de sobra para cualquier componente, yo no me preocuparia comprases lo q comprases en un futuro.
Y mucho menos ahora que para que te hagas una idea la 1050ti existe versión sin ventiladores y el ryzen has visto que usa un ventilador de serie.
De todas maneras lo más sensato es hacer test con la habitación a una misma temperatura y comprobar que la burbuja que se forme dentro del ordenador es mínima.
Hola, estuve re-viendo lo que me dijiste y voy a ir por 2 de 14 al frente metiendo, 1 de 12 atrás y otro de 14 arriba sacando. Disculpa por no hacerte caso desde el principio, no había caído en la diferencia de 1000rpm 59.5CFM de los de 14 contra los 1450RPM 50.5CFM de los de 12. Incluso estuve viendo unos reviews en thermalbench y el sonido al máximo de los de 12 comunes era solo de 3 decibeles menos que el de 14 high speed en pruebas reales.
Una ultima duda, estuve viendo que hay dos tipos de fans, los dc y los pwm. Con los pwm leí que se pueden alcanzar menores velocidades no?
Por lo que vi mi motherboard asus rog x370-f lo soportaría:
Spoiler
fSrZdb
Lo que si tendría que comprar un par de estos con molex para la fuente (no se si aguantara cada conector de la placa la energía que consumen los 2 fans conectados a la vez). Pensaba conectar los dos del frente en un conector y el de atrás y el de arriba en otro.
https://www.amazon.com/Evercool-EC-DF001-Braided-Splitter-Multiple/dp/B009D3KQ54/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1516413309&sr=1-14&keywords=Cable+Splitter+4-Fan
Spoiler
fSrZdb
Si. Yo te lo comenté xq aprendí con mi antigua torre la gran diferencia que había con ventiladores de 95 y los de 120. Por aquel entonces muy rara era la torre que llevaba 120. Y la relación ruido y flujo siempre es mejor cuanto más grandes sea. De todas maneras como comenté pusieses lo q pusieses ibas a tener muy buena ventilación. La única diferencia es que cuanto más rápido giren y más grandes sean tendrás una refrigeración más excelente aún.
Tu placa base es muy buena y soporta como pone en las especificaciones 12w y 1A. El 140mm de alta velocidad consume 1,68w o lo que es lo mismo 0,14A puedes ver los datos en las especificaciones de bequiet así que podrás poner hasta 6 ventiladores por conector.
Es mejor pwm pero el ventilador tiene q estar preparado con conector de 4 pines. Y como bien dices pwm puede controlar mejor las rpm de los ventiladores y ahorrar energía.
