AYUDA ¿ES HORA DE EVOLUCIONAR? __ Intel i7 920 @ 2.67Ghz
Pasado cierto límite de fps, hay otros factores del equipo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, puedes estar a unos 125 fps, y ver que ni el procesador ni la gráfica van al 100%. Probablemente sea lla memoria ram en este caso la que hace de cuello de botella a los otros dos componentes. Por no hablar de que también el motor gráfico tiene mucho que decir, hay motores que parece que hacen "tope" a cierta tasa y subir de ahí es prácticamente imposible.
De todos modos, todo lo que esté por encima de 100 fps es cuasi equivalente a 144 fps.
Gracias a todos por la info, ayuda a la hora de actualizarme porque llevaba tiempo desconectado.
Por lo que resumo, con lo que tengo no llego a 144fps y la opción con mayor calidad será un 1440 para con cambiar procesador, ahora lo complico un poco más, si el monitor que compre es un 1440p y oscila entre 30 a 144hz, quiere decir que estará entre las dos opciones,no?
el monitor es: AOC AG271QX 27" LED
sienfo así, podría tiras con calidad con mi procesador? Ser sinceros, porque si no voy a disfrutarlo cambio procesador y placa.
gracias de antemano
- En juegos antiguos, poco exigentes con el CPU y en competitivos alcanzarás esos 144Hz sin demasiados problemas (véase Overwacht, CSGO, DOTA, etc...)
- En juegos actuales no especialmente exigentes con el CPU, bajando algún ajuste puede que estés por encima de los 100Hz.
- En juegos triple A, en la mayoría tendrás que conformarte con jugar a 60Hz.
Como apuntan los compañeros habría que ver juego por juego... en muchos el límite lo pondrán las GPU (que es lo normal y deseable, pues tocando filtros vas ajustando para tener los fps que quieras sacar), en otros será el CPU el que haga cuello de botella (no sacando el 100% a las GPU y no pudiendo pasar de X fps) y en algunos incluso puede ser la RAM la que te limite (algo poco deseable, pues suele traducirse en microtirones).
Por suerte veo que tienes una muy buena placa para hacer OC, con una alimentación de 12 fases... si el cooler acompaña te va a venir bien para sacarle unos fps extra, dado que a 144Hz te va a costar llegar y más con el micro de stock.
Yo tuve la misma idea, el problema es que su placa es que es chipset X58 y ese lo más que admite es el x5570 (no el x5650) que sería un 4/8 con frecuencias 0,3GHz más altas. Por lo que a mismo OC darán ambos mismo rendimiento (o incluso más su i7).
Si la placa es una [FONT=&quot]Gigabyte EX58-UD5 version 1.0 - Bios F12,[/FONT] se supone que es compatible para montar un x5670, que ya sería un 6/12.
No es que sea un entendido, pero tengo el mismo procesador con otra placa y precisamente estaba pensando en realizar ese mismo cambio.
Hola kylgar, en principio la placa si que soporta un x5670 (hilo donde lo aclaran pone : [Hilo oficial] Club Intel Xeon (socket 1366)), con lo que es una opción el cambio. ¿Pero es el x5670 es el mas alto que puedo montar con esta placa base o puede haber otro mas potente?
En cuanto al monitor que os indicaba, me ha llamado la atención porque abarca todos los puntos expuestos, es decir, o jugar 1440p a 60 -75hz que el CPU pueda soportar y a futuro si cambio la CPU y gráfica tener ya la opción de estar en 100hz a 144hz sin necesidad de cambiar de monitor de nuevo, ya que los monitores al fin y al cabo se suelen durar mucho mas.
American Graffiti, el cooler acompaña, es un pepino de Antec, lo tengo muy bien refrigerado.
Esta claro que jugar con todo a tope no es mi intención, pero si ir fluido y con calidad.
A lo mejor estoy equivocado, pero he encontrado esto
Siendo esto la lista de procesadores compatibles con mi placa base y otras mas
Otras placas base compatibles:
[FONT=&quot]Confirmed Compatible:[/FONT]
[FONT=&quot]eVGA SR-2 Classified - Any Bios[/FONT]
[FONT=&quot]Asus P6T - latest bios (version 1303)[/FONT]
[FONT=&quot]Asus P6T Deluxe v1 - Bios 2101[/FONT]
[FONT=&quot]Asus P6T Deluxe v2 - Bios 1003[/FONT]
[FONT=&quot]Asus P6T6 WS Revolution - Bios 0803[/FONT]
[FONT=&quot]Asus P6T SE - latest bios[/FONT]
[FONT=&quot]Asus P6X58D Premium - latest bios[/FONT]
[FONT=&quot]Asus P6X58D-E - latest bios[/FONT]
[FONT=&quot]Asus P6X58-E WS - latest bios[/FONT]
[FONT=&quot]Asus Rampage II GENE - Bios 1202 or higher[/FONT]
[FONT=&quot]Asus Maximus II Extreme [/FONT]
[FONT=&quot]Asus Maximus III Extreme [/FONT]
[FONT=&quot]Asus X58 Sabertooth[/FONT]
[FONT=&quot]Asus Z8NA-D6C - 9.02 bios[/FONT]
[FONT=&quot]Gigabyte GA-X58A-UD3R Rev. 1.0 - Bios F4[/FONT]
[FONT=&quot]Gigabyte GA-X58A UD3R Rev 2 BIOS version FC[/FONT]
[FONT=&quot]Gigabyte EX58-UD5 version 1.0 - Bios F12[/FONT]
[FONT=&quot]Gigabyte GA-X58-USB3 - Bios F2[/FONT]
[FONT=&quot]Gigabyte GA-X58-OC [/FONT]
[FONT=&quot]ASRock X58 Extreme - Bios, 2.5[/FONT]
[FONT=&quot]MSI Eclipse SLI - latest bios[/FONT]
[FONT=&quot]MSI X58 Pro-E - latest bios[/FONT]
[FONT=&quot]Sapphire PURE Black X58[/FONT]
[FONT=&quot]Foxconn Renaissance - latest bios[/FONT]
[FONT=&quot]DFI LANparty JR X58-T3H6 - latest bios[/FONT]
[FONT=&quot]INTEL DX58SO2 - latest bios[/FONT]
[FONT=&quot]ECS X58B-A - latest bios[/FONT]
Confirmed Incompatible:
Biostar Tpower X58 Rev 5x - any bios as of 9/13/10
Gigabyte GA-EX58-UD4P rev 1.0 - any BIOS as of 9/21/10
Gigabyte X58A-UD5
EVGA X58 SLI rev 1 and rev 1.1 (sin mod)
EVGA X58 SLI Micro (sin mod)
Lo que tienes que asegurarte es qué placa tienes exactamente, pues una letra, un "rev 1.0"... cualquier mínimo detalle puede hacer que sea o no compatible.
Dicho eso, no sé donde estáis mirando la compatibilidad... yo lo más alto que veo es un x5570 que no supondría una mejora sustancial respecto al i7 920 oceado.
CPU-Upgrade: Gigabyte GA-EX58-UD5 (rev 1.0) processor support and specifications
https://www.gigabyte.com/Ajax/SupportFunction/GetCpuList/?Value=2958&Type=Product
Pero si realmente tienen razón en GigaByte Gigabyte GA-EX58-UD5 Mobo Compatible PC CPUs entonces sí sería compatible el x5670 lo cuál si sería una mejora sustancial, máxime pudiendo estrujarlo con OC con esa placa y disipador que tienes.
Aclara el modelo concreto de placa y le pegamos una mención a Winston.
Yo creo que el mejor en calidad/precio es el x5670.
El superior es el 5690, luego esta el 980x, que Winston creo que tiene 1 a la venta.
Asus X58 Sabertooth
Gigabyte GA-X58-OC
Gigabyte X58A-UD5
Si, esto lo colge yo en mi post en EOL, la lista de placas bases no esta actualizadas, hay otras placas x58 compratibles y más versiones de BIOS
[Testing] Xeon x5650 x5660 x5670 x5675 x5680 - x58 Socket 1366 6/12 hilos Low-Cost - eVga SR-2 (1 de 60) en PC › Hardware › Overclock y modding
Yo he vuelto a comprar toda otra hornada de procesadores Xeon, me quede con las ganas de ver que más podrian hacer con más frio, asi que por Aliexpress me pillado otros: x5660, x5670, x5680, W3670 y W3680
4.4 Ghz consegí yo en un x5650, que parte de 2.66. Mi placa era una Sapphire pure black x58. Todo eso con una AIO de 50 € como es la corsair h40 y sin problemas de temps. Lo cierto es que iba cojonudo ese pc.
Si por temperaturas no hay problema, el problema es el limite de BCLK en esta chipset, pasar de 220 BCLK ya cuenta un riñon
Hola American Grafiti, te confirmo que la placa es la correcta, el mismo modelo indicado.
WhistonChurchill , pues no sabia que fuera tuyo, pero indagando indagando he dado con ese mismo post que pones, y la verdad que no sabia era del todo correcto y por eso lo puse aquí, sabiendo que esta OK me quedo mas tranquilo con las compatibilidades la PLACA BASE.
Aprovecho, vosotros que Procesador le meteríais?
Deciais del x5650, pero viendo las características de sus hermanos mayores, no combiene mas un x5680 o x5679¿?¿
Lo más logico es subir el procesador a 200 BCLK, sube perfectamente estable con poco voltage de QPI, apartir de 200 BCLK no necesites un un Xeon con multiplicador alto, con un simple x5670 con un x24 tienes bastante, mejor para ir sobre seguro, un x25 del x5675
Ni me lo había planteado la verdad, ahora me surge la idea de probarlo con mi actual procesar i7 920, aunque no sé si será suficiente, ¿no?
Mira, como tenia que montar una de mis x58, te pasado este test con una Gigabyte x58A-OC con un 980x, las misma revisión de los Xeon, pero con una sola QPI, ya quie los Xeon usa dos QPI en caso de ponerlos en un servidor dual socket, pero tu solo usas una en mono socket)
Con una AIO de 40€ China que venden por Amazon
Hola amigo buenos días espero aún sigas pendiente a esta pág lo que pasa es lo siguiente compré todos los componentes y pues tengo una placa gigabyte x58a udr3 v2 le puse un Xeon x5677 al momento de iniciarlo no me da vídeo pues en tu lista lo veo compatible pero la versión del BIOS que muestras no está en la página solo hay 3 y ese que pones no está algún lado donde se pueda descargar o que solución puedo tener y pues aún no sé si sea el procesador pero en la página de ella no está ese procesador tampoco pero tengo entendido que si es compatible por eso lo compre pero cuando no me dió vídeo rebuscando en las páginas no está y pues ya me alargue con lo mismo muchas gracias
