Hola a todos.
Veréis, acabo de montarme una RL custom para la CPU con un radiador EKWB XE240 en el frontal de la caja metiendo aire contra el radiador. El caso es que quiero añadir la GPU al circuito y tenía pensado montar en el techo un radiador de 280 (2x140) pero el grosor del radiador de 280 creo que me va a interferir con el cable de alimentación de la CPU, así que he pensado que quizás sea mejor montar el PE360 (3x120) que es algo más fino y me cabe bien.
PE360: 38mm de grosor y 19fpi.
CE280: 45mm de grosor y 16fpi.
Cuál de los 2 montaríais vosotros? Pienso que el CE280 cabría al final, con algo de dificultad pero al final probablemente entre, lo malo es que si pongo las tomas hacia la parte trasera de la caja, tengo que contar también con la longitud de los rácores y eso con el PE360 no ocurriría (podría poner las tomas hacia delante pero me gustan más estéticamente hacia atrás para que no haya tubos cruzando. El PE360 cabe seguro, lo que me preocupa es que rinda menos que el otro aunque seguramente las diferencias no sean apreciables, no lo se. ¿Qué opináis?
La caja es una Corsair Obsidian 750D:
