mezclar ram DDR3 g.skill 1600MHz con Kingston 1333MHz
Xares
Chapuzas Junior
15 Oct 2013
Buenas actualmente tengo un 2500k con una placa asrock Fatal1ty P67 Professional y 8Gb de RAM de un par de gskill F3-12800CL9-4gbxl
las características son:
[TABLE="class: col"]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: gray15_2, bgcolor: #191919, align: left"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
RipjawsX
DDR3
4GB (2GBx2)
Dual Channel Kit
1600MHz
9-9-9-24-2N
1.50v
Unbuffered
Non-ECC
SPD Speed 1333MHz
SPD Voltage 1.50v
intel XMP (Extreme Memory Profile) Ready
El caso es que me encontré un PC con la placa base frita, pero todo lo demas esta bien, y tiene 8GB de un par de memorias baratillas Kingston KVR13N9S8/4
JEDEC standard 1.5V (1.425V ~1.575V) Power Supply
VDDQ = 1.5V (1.425V ~ 1.575V)
667MHz fCK for 1333Mb/sec/pin
8 independent internal bank
Programmable CAS Latency: 9, 8, 7, 6
Programmable Additive Latency: 0, CL - 2, or CL - 1 clock
Programmable CAS Write Latency(CWL) = 7 (DDR3-1333)
8-bit pre-fetch
Burst Length: 8 (Interleave without any limit, sequential with
starting address “000” only), 4 with tCCD = 4 which does not
allow seamless read or write [either on the fly using A12 or
MRS]
Bi-directional Differential Data Strobe
Internal(self) calibration: Internal self calibration through ZQ
pin (RZQ : 240 ohm ± 1%)
On Die Termination using ODT pin
¿sabeis si podrian ir bien los 4 modulos juntos? Supongo que deberia de bajar la velocidad de las GSkill a 1333, por lo que quizas no merecería la pena.
NNo es que necesite muy a menudo mas de 8GB de RAM, pero por ejemplo el emulador CEMU me chupa toda la RAM, y aun asi veo que da tirones algunas veces.
Si los mezclas la ram ira siempre a la velocidad mas baja, 1333 Mhz en este caso.
Yo intentaría vender los 8 gigas 1333 y pillarte otros que sean 1600 de segunda mano, el precio es similar.
Si, seguramente lo mejor seria vendelas, pero creo que me costara encontrar un comprador.
He mezclado los 4 modulos a 1333MHz y de momento no me da problemas. No hice muchas pruebas, pero por lo menos el superPi me da el mismo resultado que con solo los modulos a 1600MHz.
¿crees que podria intentar poner los 4 modulos a 1600MHz, o los Kingston se podrian quemar? No tienen disipador ni nada.
gracias
Yo vendería toda la ram y compraría unas buenas DDR3 a 2133 mínimo
tengo las Kingston funcionando a la velocidad y latencias de las g.skill, asi que de momento lo dejare asi. No quiero invertir mas dinero en este PC, al que le quedan meses hasta que venga su sustituto
