alextrespa
- 15 Feb 2018
Quería cambiar mi placa xq está rota lo único q neceaito q sea de 4xddr3 y si puedes ser q él procesador sea de intel y q soporte una msi 1050 ti
Hola, no entiendo muy bien lo que pides.Quería cambiar mi placa xq está rota lo único q neceaito q sea de 4xddr3 y si puedes ser q él procesador sea de intel y q soporte una msi 1050 ti
alextrespa, Entiendo que necesitas un procesador y placa base que soporte DDR3 porque ya posees el resto (Memorias, caja, fuente, gráfica, discos...)Lo q quería era una placa base y no tengo mucha idea lo único q pido q esa placa soporte ddr 3 para poner 4 RAM y si pudiera ser q él procesador q use fuera i 5 pero si es AMD aconsejarme alguno bueno
Si exactamente,me gustaría gastarme lo menos q pudiera,por eso qiero algo compatible,mi placa el socket es lga 1155 pero procesador todavía funciona el problema es la placa si hay una placa q sea parecida con 4 canales para tarjetas ram
Nueva 1155 no vas a encontrar nada con 4 módulos y si la encuentras que lo dudo..te la venderán muy cara. Tendrás que ir al chipset h61 .... Aora no tengo ordenador para agregarte a steanm si me agregas tu me llamo alextr t agrego desde la aplicacion.E visto x hay que los 1150 soportan ddr3 abría alguno con 4 módulos y cosejon de procesador y placa 1150
De veras, yo no me iría un socket 1150 (es irse a otra plataforma 'obsoleta'). Me buscaría algo con un socket 1151 y un chipset 170 (que continúan con memoria DDR3) y asi poder salir del pas
Estado mirando en internet y no e encontrado nada de socket 1151 y RAM ddr3
