Dudas con mi monitor Asus
Ramonjces
Chapuzas Junior
4 Abr 2017
Hola a todos... tengo una pequeña duda con mi VX279H | Monitores | ASUS Espana
No veo que tenga ni Gsync ni FreeSync. Sin embargo tengo una Amd R9 380x que me daba unos 75fps al Far Cry Primal pero por motivos de temperatura tube que activar el Vsync en el juego para bajar temperaturas y reducir a 30fps y mi duda es la siguiente...
Si en unos meses me compro una gráfica (Gtx) que por ejemplo me meta 100fps en el Far Cry Primal... y el juego tiene Vsync... ¿Se supone que aunque la grafica me meta 100fps yo sólo voy a notar los 60 que me plasma mi monitor? ¿o hay que activar el Vsync en el juego para que baje a esos 60fps?
Si la grafica me mete 100fps y mi monitor es 60hrz y no hago nada con el Vsync ¿me irá mal el juego?
El límite te lo pone el monitor. Por mucha burra que dé más FPS, si el monitor es un 60hz, tendrás en pantalla 60fps. Con el Vsync se intenta sincronizar los frames máximos de la GPU y Monitor a fin de evitar el tearing.
Gracias por tu respuesta pero sigo teniendo una duda, o mas bien varias ahora que me he puesto a curiosear con las tecnologías Gsync y Freesync.
Mi monitor actual no tiene ninguna de ellas, pero dentro del juego (Primal) hay una opción que me permite activar Vsync (supongo que es algo parecido) y me baja de 75fps a 30... porque mi gráfica se ponía al 100% y subía a 80º... el caso es que el juego baja a 30fps y la gráfica se relaja bastante y se mantiene a unos 65º.
Dentro de unos meses, dependiendo de los precios, me pillaré la que probablemente sea mi primera gráfica Nvidia (o no) que me permita jugar a más de 100fps en algunos juegos, pero, si conservo mi monitor de 60hz, y la gráfica me mete 100 o 120 o 144... no podre activar el Gsync por no disponer mi monitor de esta tecnología, ergo la gráfica me meterá 120fps pero el monitor solo me mostrará 60... ¿es justo en ese escenario cuando tendré Tearing?
y en ese escenario... ¿es obligatorio tener un monitor Gsync para acoplar la tasa de refresco del monitor con la gráfica Nvidia para no sufrir Tearing?
No quisiera comprarme una 1070 y no poder disfrutarla por tener un monitor de sólo 60hz.
Sigues teniendo el limite en el monitor... por mucho que te compres una GPU que te dé 20000fps, en el monitor sólo se muestran 60 (75 con OC)... el Vsync es la anterior tecnologia que tenían los monitores a fin de evitar el tearing... el concepto es muy similar al Gsync/Freesync , pero en este caso solo funciona si hay una constante en los fps, y eso a veces no sucede. (de ahí que tu GPU baje la potencia con el fin de que no existan sobresaltos en los frames y sea más estable). El GSync/Fressync tiene mayor recorrido o mayor posibilidad de adaptarse...
Necesitas sí o si un monitor con la opción Freesync para AMD, o Gsync para Nvidia.
Osea, que si me compro una GTX 1070 o una RX 580 y conservo monitor, puedo tirar del Vsync para simplemente tener 60fps estables??
