RAM y R5 1600
Pues a un cliente le he pedido un PC compuesto por un R5 1600, una Asus Prime B350-Plus y estas RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 PC-24000 16GB 2x8GB CL15 |PcComponentes
Tendré que configurarlas a mano?
3000 CL15 son Hynix, con lo que si, suponiendo que puedan llegar a 3000 sin problemas es probable que tengas que hacerlo a mano.
Edit: por 17€ de diferencia yo le ponía SIN DUDARLO estas, son B-Die G.Skill Trident Z RGB DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16
yo tengo unas hinyx y vienen 3000 mhz cl 16-18-18-36, y no, no las tendrá que meter a mano, a mi me entraron nomas las puse en mi mother a 2933 mhz sin actualizar bios ni nada
Con A-Xmp claramente
Y para meter a mano, algún tutorial sencillo, por favor?
Si has optado por ryzen y no sabes lo básico de actualizar bios, entrar a bios, hacer un oc básico a la cpu y a la ram; vas a perder más d eun 10% de rendimiento. Hay en youtube un montón de vídeos en español que lo explican muy bien.
Como mantras: ojo con los voltages y las temperaturas, y siempre testear los incrementos poco a poco.
Actualizar BIOS, y entrar sé.
Tema OC, sé donde se podría hacer (el de RAM no), pero nunca me he atrevido a joder algo.
La clave es la paciencia, conocer los valores máx. de voltajes que puedes alcanzar y controlar las temperaturas. Incrementos paso a paso y chequeos de al menos 5-10 min para ver que las temp. no se vuelven locas. Controlar que los voltajes no te den un susto con las subidas "auto" que hace cuando la CPU demanda más. Cuando lo tengas todo más o menos ajustado puedes o correr un test de stress duro o bien usarlo para jugar a sabiendas de que si has recortado mucho en voltaje y demás igual tienes crasheos o BSOD.
Con esa CPU es muy fácil llegar a 3.9 Ghz, solo has de tocar multiplicador y voltaje. En youtube hay muchos vídeos con explicaciones más detalladas pero perfectamente manejables para usuarios sin idea (como yo). En cuanto a la RAM es todavía más sencillo, usando algún programa o tirando de internet debes ver que perfiles de frecuencia y latencias tiene verificados. Siendo ryzen si son 3200 y no son las TOP class tendrás que conformarte con 3000 o buscar bien en internet (las mías con desactivar el power gear down y poner command rate 2 ya están a 3200 y son unas corsair lpx led que dan bastantes problemas para llegar a 3200).
Creo que es mejor que en lugar de seguir cualquier directriz que te de es que pongas en youtube OC ryzen 1600, hay vídeos en español muy decentes que lo explican "para tontos".
Reacciones : vmo
Gracias por la ayuda!
Aca te dejo una guia basica de oc a las rams, puedes hacer lo mismo con los sub-timings si te lo permite la mother claro, mi mother (msi x370 gaming pro carbon) lo permite pero te advierto que ocear las rams es muy tedioso, tardas mucho en hacer las pruebas, en el hilo memorias tenes como comprobar que quedo bien el OC de las rams, sirve 100% confirmado
Reacciones : vmo
