CPU fan error
pimpam
13 Mar 2018
De repente, desde ayer al querer encender el ordenador salta un aviso con un pitido indicando CPU Fan Error, que , salvo que alguien que pueda entender más del asunto me indique lo contraro, a que el ventilador del disipador (un CM Hyper 212 Evo) se ha estropeado, pues he podido observar que se mueve entre las 400-700 rpm cuando su mínimo es de 600rpm.
Por eso me gustaría preguntarles que ventilador me recomiendan para sustituirlo que tenga al menos unas prestaciones iguales o superiores (sobre todo en cuanto a refrigeración) para este disipador.
Gracias de antemano.
Si sigues recibiendo RPM, no está estropeado. Sube cuando le metes carga a la CPU?
De todas maneras, échale un ojo a un cryorig H7 o H5. Son mejores que ese disipador.
Recibe rpm, pero se supone que funciona entre 600-1600 rpm y ahora lo "normal" es que funcione a 400 rpm y observandolo no lo he visto ir a más de 700 a duras penas, unido a que el mínimo de rpm a veces pasa a ser 0 durante 1 segundo o menos.
Si se puede arreglar cambiando sólo el ventilador lo prefiero a tener que comprar todo el disipador entero nuevo.
Gracias.
Gracias.
Puedes probar a desmontar el ventilador, limpiarlo y echarle algo de aceite en los rodamientos (3en1 o aceite de máquina de coser).
El ventilador es de 12cm, debería valerte cualquiera de ese tamaño, siempre que use las plaquitas que se ajustan al disipador para atornillarlo.
Ya lo hice y el resultado fue a peor desgraciadamente, además observe que tenía una raja desde la base de una de las aspas que no entiendo como pudo hacerse.
Me recomiendas alguno en especial de igual o mejores prestaciones? Que debería mirar, los CFM o la presión estática que tienen?
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
El ventilador del EVO 212 es bastante básico. Para disipador es mejor uno de presión, un noctua como este da muy buenos resultados:
Noctua NF-F12 PWM 120x120x25mm 1500rpm |PcComponentes
Gracias por el consejo, ya lo tengo apuntado, pero como soy algo indeciso y me gusta valorar las opciones, tras buscar un poco, he visto los siguientes a ver si los conoceis y si os s parecen adecuados para el disipador.
Cryorig QF120 Performance
Nb eloop B12-P u otros como XL-P o M12-P
Corsair ML 120
Cougar Vortex V12HP
Bitfenix Spectre o Spectre Pro/Extreme
Akasa Piranha/Apache/Viper
Enermax T.B Silence
Scythe GrandFlex
La mayoría son más baratos que nunca está de más :) y también hay algunos que igual los decibelios son un poco altos como el Corsair entre otros.
Gracias.
Corsair ML 120
Cougar Vortex V12HP
Enermax T.B Silence
Scythe GrandFlex
Gracias.
De esa lista conozco los cryorig, los eloop y los corsair ML. Los cryorig son buenos, los eloop mejores, y los corsair ML también son decentes, pero ruidosos.
Gracias por tu ayuda, a ver si aparece alguien que sepa algo de los demás en lo que me decido por uno :D.
Aprovecho el hilo para preguntar, ¿sabeis donde conseguir los clips para fijar el ventilador?, algo de este estilo:
Lo digo para adaptarle un ventilador, que el del cooler master viene ya con unos "clips" de plástico y están algo jodidos.
A mi me suena de haberlos visto por ahí para comprarlos sueltos. De todas formas mi cooler máser además del adaptador de plástico también venia con ganchos, el tuyo no?
Si por eso, yo también los vi en ebay, pero no los encuentro. Respecto a lo de los ganchos o clips, como quieras llamarlos, el disipador tiene ya algunos años encima y con el calor, el tiempo girando y tal, pues le ha pasado factura y se han roto.
Empezo haciendo ruido, luego emepzo a despegarse las almohadillas de goma que tiene detrás del ventilador y tampoco llega a girar al máximo cuando intento subirlo al máximo usando el cpu fan.
