poner SSD M.2 en sobremesa
roblade
19 Ene 2015
Buenos días,
Estoy mirando de aumentar la capacidad SSD de mi PC con una memoria M.2. Actualmente tiene el sistema en 120Gb SSD por SATA y un HDD de 1Tb por SATA también.
Bien, mi placa GA-H110M-S2H no tiene M.2, por lo que tendría que pillar un adaptador.
He estado mirando varios para conectar a PCIe pero mi placa solo tiene libre dos PCIe 1x.
La idea era comprar algo así:
https://www.aliexpress.com/item/JEYI-SK7-Plus-M-2-NVMe-SSD-NGFF-TO-PCIE3-0-X4-4X-adapter-M-Key/32852278967.html?spm=2114.10010108.addToCart.1.15ea38cbeHEGTt&traffic_analysisId=recommend_2049_1_99722_icosb&scm=1007.12908.99722.0&pvid=48019734-f04f-4484-9a65-4bcad771b1c2&tpp=1
PERO es PCIe x4... Entonces... No puedo meterla en mi placa. Y aquío viene el dilema.
Parece ser que hay adaptadores de x1 a x4. Podría ser una opción. También he visto que este conector M.2 tiene salida SATA detrás, por lo que se podría conectar por SATA, o eso creo. He preguntado al vendedor a ver si se puede de verdad.
PRIMERA IMAGEN: https://www.aliexpress.com/item/M-2-NVMe-SSD-NGFF-TO-PCIE-3-0-X4-adapter-M-Key-B-Key-mSATA/32833383867.html?spm=2114.10010108.addToWishlist.1.7fdd3e9cVNXmiu&traffic_analysisId=recommend_2031_1_83260_icosaw&scm=1007.12873.83260.0&pvid=402c1106-0306-4b86-952e-b77c3c3fe749&tpp=1
Hay alguna opción más para poder poner M.2 en mi PC que me esté dejando?
Si se puede conectar por SATA... es mejor ponerlo con SATA o con el adaptador guarro este para pasar de 1x a 4x?
https://www.aliexpress.com/item/Ris...6be05c2&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/USB...6be05c2&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
Decir que el SSD tiene velocidades de 1.8 y 1.6 GB/s.
Muchas gracias por la ayuda!
Que me corrijan si me equivoco, pero los pcie x1 estan abiertos por el extremo y se pueden conectar "cosas" de hasta 16 lineas, pero evidentemente solo funcionarán a x1, asique podrías utilizar el adaptador x4 pero te funcionaría a x1 con la consecuente disminución del ancho de banda que ya no se como afectará al rendimiento del m.2.
En mi caso no es así :lloron: son cerrados por los dos lados.
Me hice el PC con un presupesto ajustado para poder jugar bien pero ahora encuentro las limitaciones... como estas chorradas de que solo tiene 1 slot x16 y 2 slots x1, sin ranura m.2 y sin poder ampliar algunas cosas mas...
Buenos días,
Buenas compañero,s eguramente habrá foreros que entiendan mas pero si puedo ayudar, el que sea m.2 es por algo en concreto tu placa base tiene 4 satas si no me equivoco por que no le pones directamente al sata y te dejas de churri cables de calidad muy dudosa y que seguramente haga que disminuya un huevo el rendimiento? jaja lo que dice el compi del x1 creo que si es asi si tu 1x esta abierto el puedes poner hasta x16 pero funcionara a 1x po que solo tiene una linea pice, si tu le pones 4x hay "3" lineas que no las esta usando por que no puede basicamente entonces como chapuza nunca mejor dicho sirve para conectarlo y que sea m.2 otra cosa es que funcione que eso no lo se, entiendo que si lo venden debe de funcionar ese "convertidor" pero va a rendir a 1x con lo cual ni mucho menos te va a dar ni la mitad creo yo o asi del rendimiento que deberia, aver otros que dicen ^^
Ya, ahora que lo dices yo también creo que lo más limpio, sencillo y seguro es buscar un convertidor m.2 a SATA y a tirar, que SATA creo que saca 6Gb/s no? no llega a tanto el SSD! XD
Incluso comprar un buen disco duro ssd sata no es mala opción, yo considero que para un uso normal ya es muy rapido y la experiencia de fluidez y rapidez te la va a dar igual que un m.2.
exacto o pillar un ssd bueno tipo samsung evo 850 que es calidad , que m2 habias visto y que presupuesto tienes? aajaj si teoricamente saca 6GB
si la placa no tiene soporte m.2 lo unico que vas a conseguir es meter un m.2 SATA III a 6gb/s en un pcie, que va a ir a la misma velocidad que cualquier otro ssd sata del mercado...
los discos m.2 que has puesto son pcie gen3 x4 NVME a 32gb/s y son discos PCIE no son discos sata...sin soporte de la placa base para pcie gen3 x4 nvme es imposible usarlos a su velocidad de 32gb/s...
Ya, como los quiero para jugar no necesito tampoco que sean super rápidos...
Estaba entre un crucial MX300 de 240Gb que se me va de precio ligeramente (90€) y curioseando vi este:
https://www.aliexpress.com/item/KingSpec-M-2-PCI-e-60GB-120GB-240GB-480GB-SSD-Solid-State-Disk-NVMe-M-2/32847113544.html
En mi portatil tengo un M2 tambien de KingSpec, y me va bien y tiene un buen rendimiento, pero no tan alto como esto! y de precio... pues 60€!
Pero viendo todo el percal que es ponerle el M2 y que a lo mejor ni la placa puede soportar tanta velocidad (y mi uso no necesita tanta rapidez) a lo mejor si que me voy a un 2.5" tipico...
En 2.5" puedo llegar a meter uno de 500Gb... Chino claro.
https://www.aliexpress.com/store/product/KingSpec-7mm-2-5-sata-III-6GB-S-SATA3-II-hd-512GB-SSD-internal-hard-drive/510887_32593785328.html?spm=2114.12010612.0.0.48f069e58b9GTt
o en amazon pillar la mitad, 250Gb xD que liiioo
Kingston SSD A400 - Disco duro solido de 240 GB (2.5", SATA 3): Kingston: Amazon.es: Informatica
Y que diferencia de precio madre mia!
El PCIe 16x (donde tengo la grafica) si que es gen3... pero los demás no.
Lo que no entiendo es que SATA 3 tiene 6Gb/s... no es aún muy alto incluso para una M2 con altas velocidades?
Creo que estoy mezclando conceptos y por eso me hago un lío xD
Buenas, como dice angie, que no abia visto lo que pusiste, los disco duros PCIE si van a 32 GB y tienen muchisimas diferencia de tasa de scritura y lectura si no recurdo mal sera mi proxima compra, quiero el samgun de 3000 de lectura y 2400 de escritura jajaj, encender w10 en 2 sg, que y alo he visto en persona jaja, si tu placa base no admie esos Dduros que la tuya no por que es gama basica, lo mejor es un SSD normal, no te complices, un ssd chinorris no te compres, entiendo que 90€ es tu tope, si encuentras el 850 evo de 250 que anda por ahi es el mejor que puede spillar si no entre kignston a400 y v400 el v tiene mas tasas por el mismo precio suele haber apenas 1 2 3 euros de diferencia entre versiones de 240 tb, y entre ese y el sandisk plus de 240 que sale en unos 80 el sandisk tiene mejores tasas, lo se por que acabo de pillar un para el portatil economico y estuve mirando, en mi pc tengo el 850 evo de 500 obvio :p , asi que yo me pillaria el 850 de 240 256 o el sandisk plus de 240 por eseos 90 € maximo y por ultimo, precisamente los juegos son para el ssd, es la idea que te carge rapido, si tienes otro disco duro en plan 1 tb o 2 , easy, instalas w10 y los juegos que realmente quieras que vayan rapido en el ssd y los datos y los demas juegos en el mecánico, asi si se te jode el ssd o el windows no tienes que estar sacando datos a no ser que se joda el mecanico pero eso ya es mala suerte XDD y luego tu placa base no se si lo hace la mia lo hacia y es mas antigua, junto con w10 el secundario disco duro suele estar apagado mientras no se tire de el , pases archivos o lo que sea, asi que se le alargara la vida al mecanico que son muchos mas faciles de cascar que los SSD, no se si te sirve de ayuda junto con lo que ha dicho angie ^^
Una preguntilla... ¿cómo podemos saber en Win 10 que el HDD mecánico se encuentra en reposo cuando no se esté usando? Me interesaría activar esa opción a no ser que el propio Win 10 ya la tenga por defecto.
Gracias.
Gracias.
Ahora mismo no te se decir si viene por defecto a partir de X placas b ases, la mia era antigua era para mi fX asique imagina, antigua te digo 3 4 años, creo recordar levemente que tiene la opcion no me acuerdo donde ahora mismo la verdad, lo buscare en cuanto tenga un hueco, lo mismo es imaginacion mia, el mio se que estaba apagado por que cuando entraba a D donde lo tenia, tardar unos sg y se escuchaba arrancar el disco duro ^^, ahora incluso en mi PC nuevo tb lo hace y no he tenido que tocar nada, lo mismo es funcion del disco duro, tb podria ser yo no me fije en nada de eso en comprarlo, si no en calidad precio rapidez espacio, es el WD Black de 2 tb, a ver si alguno sabe si tengo razon que hay una opcion o viene ya asi en W ^^
a ver si soy capaz de explicarlo...
hay discos SATA III que van a 6gb/s, los hay m.2 SATA III que logicamente van a la misma velocidad...se puede usar un adaptador para poner el disco m.2 SATA en un puerto pcie, de igual manera que podrias conectar cualquier otro ssd SATA a un puerto pcie, pero son discos SATA, y aunque los puedas conectar tanto a su zocalo m.2 como a un puerto pcie su velociad va a ser la velocidad SATA 3 de 6gb/s...
luego tambien los m.2 pueden ser a parte de SATA III, pueden ser m.2 PCIE GEN2,3,4...etc (x1, x2, x3, x4, x8...etc) y tambien pueden ser m.2 PCIE GEN3 X4 NVME...
las placas base antiguas que empezaron a soporta m.2, que recordemos tenia su sentido al ser discos sata reducidos en portatiles que se usaban ya desde hace mucho, pero no en pcs de escritorio...tambien incorporaron discos m.2 pcie que en realidad son discos SATAe, a una velocidad de 10gb/s...
y mas adelante salio un tercer disco m.2, el PCIE GEN3 X4 NVME, donde nvme son un conjunto de instrucciones que le dan al disco unas velocidades de 32gb/s en puertos pcie gen3 x4, 64gb/s en puertos pcie gen3 x8...etc...estos discos m.2 ya no son SATAe, como los anteriores, sino que ya estos son discos PCIE autenticos en formato m.2, aunque lleven su zocalo m.2 son discos pcie y su puerto natural seria el puerto pcie, por eso estos discos puedes usar adaptadores a pcie y tienen exactamente la misma velocidad conectados a un puerto pcie que a su zocalo m.2, con la ventaja de que sacas el disco de su posicion caliente en la placa base y lo pones en un puerto pcie con un adaptador con disipador que consigue bajar las temperaturas del disco una media de unos 20ºC...
y ahora para todo esto las placas base tienen que tener soporte...
las placas antiguas solo soportan SATA III, ni siquiera SATAe por lo que un m.2 pcie a secas tampoco serviria de mucho, y como mucho seria meter un m.2 sata en un pcie a capon porque no va a ir mas rapido que sata III...mas adelante las placas añadieron soporte SATAe y los discos m.2 pcie gen1,2,3,4...etc x1,x2....etc podian ir a una velocidad de 10gb/s, lo solian llamar turbo de manera generica...y ya desde hace unos 5 años las placas, no todas claro, traen soporte pcie gen3 x4 NVME que proporcionan velocidades de hasta 32gb/s...
logicamente para querer usar un m.2 del tipo que sea, la placa base ha de tener soporte para ello...es como siquisieras meter cualquier cosa pcie 3.0 en un puerto pcie 2.0 porque la placa no tiene mas soporte, no va a ir a pcie 3.0 porque la placa no lo soporta...en el caso de los NVME se puede conseguir con mucho esfuerzo meter a capon un nvme en un adaptador pcie en una placa base sin soporte nvme, pero solo se pueden obtener velocidades sata y no se pueden usar como discos de arranque, con lo cual no sirve de nada montar el jaleo...
sin soporte no hay tu tia...
Muchas gracias por explicarlo :D más o menos ya lo tengo todo mas claro.
Como mi placa es básica y no soporta todo eso mejor tirar a un SATA3.
Aunque a mi en mi portátil me ha ido bien con el ssd chinorris en el de sobremesa le voy a poner uno bueno... porque en el portatil todo lo "importante" que hago, lo subo a la nube al instante, me jodería perderlo todo pero no sería la muerte xD En el sobremesa es otro cantar...
Como aún tengo tiempo para llenar mi SSD actual me esperaré a ver algun descuento o "chollo" en amazon o algo... Pero me quedo con las directrices de más arriba sobre los SSD de 2.5" (marcas y modelos).
Muchas gracias!
