Poner el SSD antes de iniciar el portátil por 1a vez
raquel
20 Jun 2013
Al final compraré un portatil sin ssd al que yo instalaré el SSD, la cuestión es si le instalo el SSD antes de encenderlo por 1a vez... me preguntará donde quiero instalar el w10 si en HDD o SSD? o tendré que instalar-actualizar el w10 en HDD y luego pasarlo a USB y todo el royo para pasarlo a la SSD y borrarlo del HDD ?
Gracias!
PD: si alguien puede compartir algún enlace con el tutorial lo agradeceria!
Gracias!
En YouTube hay muchos tutorial, puedes ver el q mejor se t adapte.
El Windows 10 lo vas a instalar por usb me imagino no? Haz una imagen con el mismo programa que t descargas de la página de Microsoft, ese mismo t la hace en dvd o usb (lo q mejor t venga) y ya es solo instalar.
Te recomiendo para q no t hagas lios que quites el hdd, lo desconectes, instales Windows (imagino que sabrás si lo haces x usb o DVD darle para q arranque, desde la bios o desde las teclas de portátil, el mio era F12 y ya seleccionaba que iniciar).
Recuerda activar el la bios o ver si esta puesto el modo AHCI si no recuerdo mal el nombre y poco más, ya Windows hace el resto.
Si no quieres quitar el HDD cuando tu instalas Windows este te pregunta donde quieres instalarlo, mientras sepas cual es el SSD no tendrás problemas.
Espero no haberte liado.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Muchas gracias por tu ayuda, aunque mi caso como todavía no se ha iniciado nunca el ordenador no sabía si me iba a pedir si quería instalar W10 en uno de los dos si HDD SSD (si instalaba SSD previamente) pero veo que en el HDD ya debe estar el W10 (ya que el portatil en teoría viene incluido). Así que quizá como dices deba hacer lo siguiente:
1. Descargarme el w10 de la pagina oficial de microsoft al USB
2. Instalar la SSD y quitar el HDD
3. Iniciar el ordenador por 1a vez e iniciar desde el USB en BIOS
4. Decirle que lo instale en la SSD
5. Poner el disco HDD
Listo!
Es algo como esto lo que debería hacer?
Gracias!!
Listo!
Gracias!!
Si, hazlo asi, pero no t comas la cabeza con quitar el hdd, es irrelevante en verdad, no debéis de habértelo dicho.
Descarga el programa para hacer la imagen actualizada del Windows 10. Mira q tengas el modo AHCI en la bios.
Ya en este punto tienes 2 opciones, o inicias el usb antes que arranque Windows o desde la misma configuración de Windows hay un modo que es restablecer Windows en modo AHCI, lo seleccionas y luego dices donde quieres q te lo instale (deberas saber cual es el SSD).
Hazlo de ls forma que veas mejor para ti, cualquiera vale.
Yo creo q desde el usb cn la imagen de Windows es mejor, ya q te descarga la última actualización que haya y desde la configuración de restablecer Windows puedes seleccionar que te instale Windows desde el usb en modo achi y a correr, ya el resto es fácil.
Si me e equivocado en algo q me corrijan, x si da lugar a confusión. Yo cuando lo he echo lo hago así.
Por otro lado comentar si 256GB de SSD me bastarán junto a un HDD de 1TB porque pensándolo, dónde instala la gente por ejemplo el juego de GTAV si no llegan a tener 60GB en el SSD? en el HDD ? no da eso algún problema o lentitud?
pq quizá la solución sería meter 100€ más para llegar a la 500SSD y tengo SSD para 8 años sin preocuparme de espacio... aunque quizá en 8 años ya cambian de sistema y hay otro...
Ya según tu economía. Piensa si se t va a quedar pequeño o no. Yo tengo uno de 250gb para juegos y programas y otro d 1tb para documentos. Si ves q te sera pequeño adelante, pero no son 100€ de diferencia, si acaso sobre 50€.
Ya la economía de cada uno es la q manda. Si lo pones en el SSD notaras q las cargas son mas rápidas, pero para lo demás sigue dependiendo de tu gráfica, procesador,... no hay problemas si no tienes espacio en poner el juego en el HDD, simplemente te iran las cargas a la velocidad q de ese disco duro.
