Perdida de tierra en una interface de audio tras corte de luz?
angie__x
10 Mar 2017
Estroy empezando a tramitar un RMA por un problema con una focusrite scarlett 18i20...
hubo un corte de luz en mi zona y estuvimos una tarde y una noche sin electricidad...
tras el corte de luz, cada vez que conecto alguna guitarra a la 18i20 me da un ruido de ganancia extrema, como si las guitarras o el aparato hubieran perdido la toma de tierra...
he probado la 18i20 en un portatil, y tambien hace el mismo ruido, con lo que descarto de momento que pudiera ser el pc el que metiera ruido, ya que la interface hace el mismo ruido en otro equipo...
me parece curioso el tema y pregunto por si alguien sabe que puede haber pasado.
gracias.
gracias.
yo cuando hay algún mamoneo de ese tipo lo que hago es desenchufar todos los chismes que tengo de sonido...
el motivo está más que justificado, si lo dejo y pasa algo de ese estilo, en el momento que retorna el alumbrado eléctrico bruscamente lo primero que se jode es la tarjeta de sonido.
a nivel técnico pueden ser bastantes cosas, la guitarra en si sola no se vería afectada por lo que miraría más si es en si la tarjeta de sonido.
puede ser muy probablemente un error de software, me metería en la configuración interna de la interface y miraría si los potenciómetros de ganancia están mal ajustados y a unas malas forzar una actualización del firmware más actualizado
(en caso de no tener memoria interna, que sería lo raro en una 18i20).
lo más jodido, pues que después de hacer lo más básico y seguir sin funcionar porque se te ha jodido algún transformador del balanceado o algún regulador y este metiendo ruido blanco...
entonces la solución pasa por mandarla a rma alegando un problema de defecto en origen, por problemas achacables a tu persona y mal uso igual miran para otro lado.
PD: Toma la precaución de quitar los aparatos de las tomas de corriente cuando se vaya el alumbrado eléctrico o "haya tormenta", nunca está de más preservar.
Saludos!
Saludos!
nah, ya lo he probado todo...es la focusrite que ha cascado, y eso que no tiene ni mes y medio, la compre a mediados de enero...
tengo varias guitarras por casa y el ruido es con todas, se debe haber jodido algo que en las input el ruido es bestial...como sera el ruido que casi ni se escucha la guitarra debajo del ruido...
a ver que me dicen, y el lunes a llamar al seguro de la casa, peritaje y a iberdrola...
como la otra vez, que me pagaron un pc enterito los de iberdrola por otra averia suya que lo dejo frito...
si es así, reclama los daños a la empresa del suministro eléctrico, porque si se te joden los electrodomésticos y demás aparatos por solo el hecho de estar enchufados... es culpa de ellos.
Saludos!
Saludos!
bueno, retomo el caso porque de repente ya no hay caso, no se como ni porque han desaparecido todos los ruidos como por arte de magia...
llame al seguro y vino un electricista que comprobo que toda la instalacion estaba bien y me dijo que el problema estaria en los aparatos que tenia conectados y no hizo nada...
el caso es que unos dias despues de repente una tarde dejo de hacer ruido y ya no he vuelto a tener ruidos...
no entiendo absolutamente nada, ahora ya si que no tengo ni idea de cual era el problema de los ruidos tipo masa, han dejado de sonar, todas mis guitarras suenan correctamente, todo suena perfecto, interface, multiefectos, altavoces...etc....
tambien hice anteriormente una reclamacion a iberdrola, por si la focusrite 18i20 se hubiera estropeado con los apagones de luz...me contestaron hace poco que no podia haberse roto nada ese dia y que no procedia y tal y pascual...
asi que nose si lo que voy a decir es una burrada, pero puede ser la intensidad???
es que es lo unico que se me ocurre, si en mi casa no se ha tocado nada, y de repente se va el ruido, lo achaco fuera, y fuera solo se me ocurre que estuviera llegando la electricidad con una intensidad que no fuera la correcta, y que al ejercer la protesta frente a iberdrola hayan podido acondicionar la intensidad, aunque sin decirmelo...y todo esto me lo invento o supongo porque de verdad que no entiendo como un problema asi desaparece de repente...
Si es problema de ground loop, lee este hilo, hay multitud de cosas a probar, incluso utensilios que puedes comprar:
Cheapest way to 100% eliminate ground hum? (stereo guitar amps) - Gearslutz Pro Audio Community
gracias pero no, no era problema de loop puesto que si no se ha tocado nada no deberia haber desaparecido el problema como ha desaparecido...
si ya habia probado todo lo posible...es una cosa muy rara que no le encuentro por ahora explicacion de como puede haberse arreglado solo y de un dia para otro...
A veces hay fenómenos paranormales!!! xDDD
pozi, alguna vez me he encontrado con cosas asi...aunque son raras raras raras jajaja...
de momento la unica explicacion "racional" que puedo imaginar es lo que comente de que tras la averia la intensidad de la corriente no fuera la correcta...
pero me lo imagino solo, porque tampoco se si eso seria asi y si eso podria provocar esos ruidos...
jodo, que me gusta soldar muy pero muy poco y hasta he recableado 2 de mis guitarras dejandolas como nuevas por si era algun defecto de masa de las guitarras...pero nada...
que era un fantasma....jajaja
@angie__x Pues suerte tienes de que iberdrola te lo pagara, hace unos años se me jodio la fuente por corte de electricidad y al principio me dijeron que si y luego que no los muy cabrones, fui a consumo pero en el arbitraje no se presentaron y passaba de meterme en jaleos de juicios
ahora no he necesitado nada de iberdrola...
pero una vez se fue la luz y se jodieron la placa base y la fuente de un pc...
la historia para que funcione todo correctamente e iberdrola te pague los desperfectos es procurar pasar por tu seguro de la casa, que sea un perito el que verifique y deje por escrito los daños producidos y a ser posible su causa...
en mi caso tuve mucha suerte, porque el perito me dijo que era un enchufe, y al verme con el disgusto del pc jodido me propuso cambiarme el diferencial y que el iba a poner en el informe que se habia quemado el diferencial, con lo que ya iberdrola tendria que pagar cualquier desperfecto...
y asi fue, iberdrola me pago una placa y una fuente incluso mas potentes que las que tenia, yo las compre y les pase la factura...
el truco esta en que a tu seguro no le respresenta ninguna perdida pero con el certificado de un perito de los daños causados pueden pasar el caso directamente a iberdrola a traves del seguro para que te lo gestionen...
Pues tu problema debe de ser que hay algún aparato derivando a tierra, en tu casa no es así que sin duda viene de otra parte.
Lo peor que te puede pasar es que algún aparato ajeno derive una burrada a tierra y de ahí a lo que te ha pasado, que te deje petados los aparatos.
Saludos!
Saludos!
eso tambien lo he pensado, es mas raro, pero seria alguien que en el edificio estuviera conectando una autentica burrada que modificara practicamente la intensidad de la corriente y la toma de tierra general...
evidentemente es un problema ajeno a mi casa, pero igual que se ha ido puede volver...asi que parece dificil en caso de que vuelva poder encontrar una solucion y sobre todo que equipo esta provocando esos efectos...
porque que me disculpen los electricistas, pero la mayoria no tienen ni idea de este tipo de problemas ni como solucionarlos...
descuida que si ocurre un follón así vienen los de la empresa del alumbrado eléctrico con los amperímetros y voltímetros a averiguar que narices pasa y hacer un atestado en caso de que vean algo raro xd
me refiero que hay algo defectuoso que deriva a tierra, normalmente salta las protecciones del aparato y del cuadro de mando pero quien te dice a ti que no hay un cazurro que tiene echa una guarrería en su instalación (¿un cultivo o algo por el estilo?) xd
no, tienen idea, lo que pasa es que si llamas a un tío con "titulo" (que vete a saber de donde lo ha sacado) o sin papales de tantos como hay aquí en España y le comentas tu problema, es normal que no tengan ni puta idea
(su titulo y/o conocimientos solo les da para hacer las cuatro ñapas fáciles por 50€ y lo normal es que eludan ese tipo de fregados) xD
Los de la empresa publica del alumbrado sin embargo solo tocan de la vivienda para fuera, ellos sabrían arreglarlo pero te van a decir que de vivienda para a dentro apáñatelas como puedas.
tu solución seria que tuvieras una toma a tierras aparte del resto de la instalación pero si vives en un piso lo tienes mazo jodido, más que nada porque está enterrada bajo el edificio seguramente en varias picas de cobre o si han sido muy ratas la constructora estarán agarrados a cualquier parte del armazón del edificio con bridas de acero.
Saludos!
Saludos!
hombreee claro, si pudiera poner una toma de tierra independiente no existiria ningun problema y me la sudaria lo que conectaran el resto de vecinos, pero eso es imposible...
lo de localizar quien o que lo esta provocando si me interesa y creo que no me ha quedado claro como se tendria que hacer...
mas que nada porque el problema puede volver en cualquier momento cuando ese alguien conecte lo que sea...
¿El electricista que miró la instalación apretó algún tornillo?. A ver si lo único que pasaba es que tenías algo flojo el borne de la tierra. Es bastante común.
que va, el electricista no hizo nada, no sabia que pasaba y le echo la culpa a un multiefectos digital que tengo...
pero que cuando se fue el electricista no habia arreglado nada, todo seguia igual...fue unos dias despues cuando de buenas a primeras digo, osti tu qeu ya no suena el ruido de los cojones...xd
Pues a rezar para que no pase otra vez xd. De todas formas, no te vendría mal hacer tu mismo un mantenimiento "básico". Baja el ipc, y reaprieta todos los tornillos de los automáticos. No tardas más de 10 minutos y te puede salvar de algún susto. Viendo a lo que te dedicas creo que merece la pena.
En lo que puede estar causando el problema... Lo de siempre. Muchas variables en la parte eléctrica. Si le sumas la electrónica, te puedes volver loco directamente.
Influye desde el terreno dónde estén las picas clavadas, la distancia de unas a otras, que los productos químicos con lo que las riegan se degraden y otras tantas que ni sé. Esto si el problema viene de la tierra, que lo mismo no tiene que ver. Lo mismo el problema no está ni en tu bloque.
efectivamente...viendo que casi que fijo que mas que fijo que el problema es externo a la vivienda y en un bloque de pisos como vuelva a ocurrir me veo como dices rezando porque a ver quien es el guapo que encuentra donde esta el asunto...pufff....
Lo de la intensidad es muy amplio,
La instalación eléctrica de tu vivienda es antigua?
Otra pregunta serÃ*a, esta bien realizada la instalación eléctrica?
En tu casa tendrÃ*as que tener unos 5 Termicos y 1 Diferencial al menos.
El térmico que ocupa la función de fuerza ( Enchufes ) son de 16A por lo que si circulara una intesidad "excesiva" este saltarÃ*a, ya que si no se quemarÃ*an los cables.
Pero la electricidad no es algo constante, tiene variaciones que pueden dañar un aparato.
Te recomiendo que de vez en cuando compruebes que tu diferencial funciona, simplemente aprieta el botón que trae y mira si salta.
También puede ser que el cable de la antena de tu televisión te estea dando problemas.
Puede ser Problema de la tierra de tu edificio.
