Salida a 4k
Warcryn
18 Ago 2015
Hola, tengo una tv lg 720p conectada al pc por dvi, me acabo de comprar una 4k, y veo que la salida dvi no llega a esa resolucion.
¿ puedo llegar al 4k con un adaptador hdmi-dvi ??
La grafica es una r9 280 3gb, para juegos no creo valga pa 4k, pero si para ver peliculas.
un saludo
un saludo
Hola. Yo estoy en una situación parecida pero con una grafica mas antigua. Una hd 7770. Hasta donde he podido averiguar si la grafica tiene hdmi 1.4 podras tener 4k a 30hz. Si el hdmi es 2.0 podras sacar 4k a 60hz. Creo que para ver pelis no hay diferencia de 30 a 60 hz. Que alguien me corrija si me equivoco por favor porque yo tambien quiero saberlo.
Por otro lado se puede sacar el 4k a 60hz usando un adaptador de displayport a hdmi pero creo que son caros.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Ni tu grafica ni la mia sirven para jugar 4k pero a mi lo que me interesa es la reproducción de video. Lo tengo por hdmi a 4k 30hz pero las pelis me estan pegango tirones. A 1080p 60hz me iba perfecto.
si, es lo que me interesa de momento, ver pelis, jugar..ya mas adelante, ¿ probaste a ver video 1080p en la 4k ?
Si. Casi todas las pelis que tengo son 1080p. Ahora habra que empezar a descargar en 4k :)
¿ y que tal se ve el contenido 1080p en una tv 4k ?
Se ve bien. Ten encuenta que estas teles suelen hacer un reescalado lo cual mejora un poco la calidad. Es decir si lo tienes conectado a 4k y pones algo con menor resolución se supone que te lo reescala si he entendido bien.
Vaya que de ve bien pero lo suyo es aprovechar el 4k nativo ya que lo tenemos :)
okok, gracias, algo asi tenia entendido, mientras no pierda calidad...
Bueno, a ver si puedo sacar 4k conectandolo a hdmi, con un adaptador hdmi-dvi, o un adaptador displayport-dvi, si no, tendre que cambiar el cable, lo que no se es si sera mejor entonces sacarlo por hdmi o displayport
Bueno,
refloto el tema, un par de problemas...
Ya tengo la grafica conectada por hdmi a la tv, con un cable hdmi 2.0, que se supone da 4k a 60hz.
Bueno, al principio, la grafica cambiaba la resoluccion a 4k automaticamente al seleccionar la tv, pero ahora no se porque, despues de reiniciar una vez el pc, la tv la pone a 1080p y no me deja cambiar a 4k, 1080p es lo maximo que me aparece ahora....ya reinstale drivers y nada..
Otro tema, en la tv, con resoluccion 4k, no me va fluido, el puntero del raton es como que va con retraso, no me va fino del todo...hablo del escritorio y demas, en juegos ni me planteo llegar a 4k, no tengo equipo para ello, pero no se...para tareas por escritorio y peliculas, no deberia de ir bien ? las peliculas a veces es como que pegan tirones, quie por cierto, ni con vlc ni splashpro, puedo ver pelis a 4k, solo se escuchan, pero no se ven, tengo que utilizar el SMplayer
Reflexiones:
Tu GPU sólo puede sacar por HDMI (1.4) 2160p@30hz... Aunque te compres un cable 2.0 no lo mejorarás. Si quieres 60hz, deberías comprar un adaptador DP a Hdmi. (Y no todos funcionan).
La señal de te queda en 1080p: No todos los puertos HDMI de las tele es posible acepten la entrada 4k... Normalmente suele ser el HDMI 1 o denominado ARC... Mira de probarlo.
El lag en el escritorio es debido a los 30hz que tienes a 4k.
Y sobre las peliculas, algunas utilizan códecs 10bits, HdR,....lo cual limita mucho la reproducción en según qué equipos, que yo diría que el tuyo va justito.
Mirando monitores....
Reflexiones:
Entonces si no saca 4k por hdmi..¿ porque la primera vez se puso automaticametne a 4k ?
mirare de todas formas un adaptador displayport hdmi a 60 hz a ver...
has mirado en la configuración de la TV?, quizá debes seleccionar que la salida HDMI sea a 4k
saludos
