Mi memoria va a 1600 deberia ir a 3200
Mascre
19 Oct 2015
Buenas a todos
No sabia muy bien donde poner este hilo ya que seguramente se mas un problema de la placa que de la ram .
Como dice el titulo tengo una memoria ram modelo:Corsair Vengeance LED DDR4 3200 PC4-25600 CL16dos módulos de 8 g esta ram trabaja o debería trabajar a una frecuencia de 3200Mhz pero por alguna razón no consigo esa frecuencia. Mi placa base es una MSIX99A pro carbon con la bios en la ultima versión supuestamente actualizada con el live update aunque no la tengo en quad-channel creo que eso poco influye . Dentro de la bios tengo el perfil XMP activado y que vayan a 3200 pero al iniciar windows y ejecutar algunos programas para ver a que frecuencia trabaja sigue a 1600... alguna sugerencia?
Adjunto fotos como tengo la configuración de la bios y capturas de los programas usados:
Como se aprecia en la siguiente foto la placa base detecta que la memoria ram es de 3200Mhz
Como veis en la siguiente foto tengo el perfil XMP enable lo que no tengo puesto es el try it aunque he probado los 3 tipos que hay y al iniciar windows sigue la ram a frecuencia 1600... lo que no he tocado es el timing mode no se si he de ajustar algun parametro o algo
Fotos finales de los programas he usado eL CPU-Z y corsair link los dos marcan 1600mhz pero como veis en el administrador de tareas de windows en rendimiento me pone que la velocidad de la memoria es de 3200mhz
Gracias por la ayuda!
Las memorias están funcionando correctamente. El dato que te da el CPU-z tienes que multiplicarlo por dos. Y te da esos 3200 que dices
Las memorias son DDR (Double Data Rate), muchos programas leen la velocidad de la DRAM , así que tienes que multiplicarlo por 2 y ahi tienes los 3200mhz. Todo está correcto.
Pues vaya melón estoy hecho ... gracias por la aclaración! y yo rompiéndome la cabeza:cabezaloca::cabezaloca::cabezaloca::cabezaloca:
Nunca es tarde para darse cuenta :meparto:
