No conecta My passport ULTRA 3 Tb
richarinma
23 Ene 2015
Hola Buenos días.
Espero que podáis ayudarme, tengo un disco duro WD MY PASSPORT ULTRA de 3 Tb, el caso es que lo conecte al pc y no se si es un fallo del módulo de Usb frontal de la pc o del controlador que no me detecta el disco duro.
He probado con todo, programas para arreglar particiones y datos, administrador de dispositivos, administrador de discos, chkdsk, tesdisk, pues nada de eso lo reconoce, cuando lo conecto sea en el frontal o trasera del ordenador, sólo lo reconoce en el acceso rápido, parte inferior derecha pero por un tiempo limitado, cuando pasa más o menos 2 minutos suena un pitido y se desconecta y ya no se que hacer!!!
Muchas gracias y un saludo.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
suena un pitido en el disco duro y se desconecta solo???
me temo que ese disco esta muerto o agonizando...
prueba primero a cambiar de cable y a comprobar dentro de la caja del disco que este bien conectado por si es algun problema de conexion...pero si no es por alguna conexion que falla entonces piensa en otro disco...
en 2 minutos es que no tienes ni tiempo para pasarle el crystaldisk info o el sentinnel hd para ver el estado del disco...si puedes pasarle alguno de esos dos a ver si te dice el estado del disco, pero vamos, yo lo veo mal asunto...
Hola Buenos días.
Si no consigues hacerlo funcionar, desmonta el disco (quitale la carcasa y controladora USB), y conéctalo directamente al PC, ya que es posible que la controladora USB falle.
El pitido ese que suena creo que una medida de seguridad cuando apagas el ordenador o tv y suena ese pitido cuando va a apagarse
He desmontado el disco duro pero tiene la pega que según algún vídeo de youtube la controladora va soldada al disco duro por que son algo diferentes al típico disco mecánico de 2,5"
Este es el disco duro
esos discos son un poco puñeteros, porque no se si se podrian conectar directamente a un sata interno del pc para ver si funcionaba desde ahi...
Creo que no.
Por un momento a conseguido arrancar en el ordenador pero se ralentiza mucho el pc.
Letra F
y no se habra cambiado a formato raw???
eso de que se ralentiza el pc ya si me suena a que por algun fallo de energia el disco haya cambiado su formato ntfs a raw, suele pasar con algunos discos conectados a tv y aleatoriamente puede ocurrir en cualquier situacion, a mi me ha pasado alguna vez en pc...
si no tienes nada importante y/o que necesites en ese disco, prueba a cargarte el volumen directamente, vuelves a crear un volumen, una particion y lo formateas...si fuera por el tema de formato raw con esto ya estaria solucionado...
si por el contrario tuvieras datos que quisieras conservar en ese disco deberias usar algo como ease us data recovery y m3 raw y rezar mucho aunque seas ateo...jejeje
Pues la verdad no lo se por que le cuesta una vida iniciar administracion de discos y ahí se queda, con tesdisk lo mismo con CHKDSK lo mismo y ese que has comentado de Easeus no lo detecta y jo tío no se si al tener garantía podré hacer algo, esta comprado en agosto del 2017.
Sólo lo usaba para meter películas y ver en la SMARTV
smartv???...raw, me suena cada vez mas a raw...
seguro que si desconectas ese disco todo funciona correctamente, pero es conectarlo y todo se vuelve muy pero muy lento no???
podrias probar arrancando desde un usb, con la instalacion de windows, a ver si puedes llegar hasta donde te pide donde instalar windows, y si ahi te aparece ese disco le borras el volumen, creas uno nuevo y lo formateas...
y si no se soluciona tira de garantia si esta de hace poco como dices...
Si desconecto el disco y las ventanas que no me dejaba, se abren todas juntas al desconectar.
Voy a intentarlo a ver
Hola intenté hacer como me dijistes y nada no lo reconocía!!
