Problema al instalar Windows 10 en un SSD
Puede que sea incompatible con ese Caddy, pero... no sé...
Si pudieras ponernos algunas imágenes de la configuración del BIOS
podríamos echar un vistazo por si vemos algo que no cuadre en algunos parámetros.
OK, en cuanto pueda paso fotos.
Las fotos esquema no las veo bien hay algún apartado que sea arrancar desde externo o external boot device que esté en disabel o desabilitsdo en los Sony Vaio pasa eso y si no lo activa ni te permite como quien dice formstear
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Me gustaría que volvieras a pasarme la última imagen a ser posible en idioma Inglés,
porque aunque soy español, las BIOS las entiendo mejor en Inglés.
Ahí van unas cuantas en inglés. Gracias.
He subido unas cuantas fotos más en inglés. La verdad que no vengo ningún apartado de esos que dices, aunque igual si que lo ves tú en las fotos...
Yo veo que te ha reconocido el SSD y que le has dicho que el data 0 es el SSD eso parece está bien mirara donde pone ahci que otra opción tienes luego obviamente en bóteo decirle que nutre desde el SSD y seguir mirando aver ok si el SSD te lo reconoce entiendo que la bahía te sirve
En el boot tienes puesto que arranque del sistema operativo a lo mejor prueba a ponerle que arranque desde el CD para que intente tirar de la conexión del lector
Has mirado si tienes actualización de BIOS y a lo mejor no te lo reconocen en las antiguas por lo que sea ?
Donde AHCI me da a elegir entre AHCI o RAID. El SSD está en donde estaba antes el HDD, es decir, dentro del PC. En estas capturas no tenía conectado el HDD en el lugar del DVD, pero si lo conecto me lo detecta correctamente en el puerto 1 SATA.
Creo que el problema de poner que arranque desde el CD es que en ese lugar conecto el HDD y en el HDD no tengo el sistema operativo. Una opción que todavía no he probado es conectar el SSD con el caddy y el HDD dentro del portátil...
Vale una pregunta tú en tu HDd tenias w10 u otro sO
La BIOS la actualicé a raiz de este problema, por lo que está actualizada a lo último que tengo disponible por parte de HP.
En el HDD estaba Win10. Lo que hice fue quitar el HDD y poner solo el SSD nuevo e instalar desde cero win10 en el SSD. Posteriormente es cuando puse el HDD en el caddy y lo formateé.
Y el SSD da algún error después de BIOS , por que normalmente no se suele quedar lampsntalla en negro cuando pasa algo y ya, es decir tu formateados bien y directamente ya no podía arrancar no? Te salió la parte del formateo donde pones tu usuario y esas moerdas?
Un momento se me acaba de venir , pon los dos discos duros y haz una foto de las BIOS donde se ve el boot la secuencia de arranque es decir el orden y otra donde se vea que te reconoce los dos en lo de data 1 y eso
Cuando instalé win10 en el SSD el pc iniciaba perfectamente. Con el SSD solo no da ningún problema. Es apagar, conectar el HDD y ya no inicia.
Ahora mismo como están SSD en sitio de hhd y hdd en CD ROM o al revés? Entiendo que el asfalto probado en otro pc arranca el Windows no?
Si el SSD está en el sitio del DVD prueba a activar la opción CD ROM boot y legacy , por qué a lo mejor te está intentando arrancar en uefi y por lo que sea no viene preparado o alguna gilipollez así APRA que arranque del cD ROM como hdd en su epoca
El SSD está dentro del portátil (por así decirlo) y el HDD en el caddy en el lugar del DVD.
