Duda al cambiar procesador
b0ngz
2 Nov 2017
Buenos días compañeros, ¿hay que hacer algo en la bios o en el SO al cambiar un procesador? Los dos procesadores son socket 1151, uno un i5-7600K y el otro un i7-6700K.
En principio no tendrías que hacer nada; aunque obviamente si tenías antes hecho algún tipo de OC, lo suyo es que partieses de todo por defecto.
Entonces Consultor, en qué punto tendría que limpiar CMOS?
1- Apago el PC y lo desconecto de la red, y pulso varias veces el botón power para vaciar condensadores y capacitadores.
2- Quito el procesador actual
3- Limpio CMOS
4- Coloco procesador nuevo
Sería así? Perdón por mi ignorancia!! XD
Gracias.
Si sería así.Si lo prefieres le quitas la pila a la placa base en vez de crear CMOS como pasó final.Le pones el procesador con cuidado y cariño.Le pones la pila y conectas todo de nuevo y Ale...CPU nueva.
Entonces @Consultor, en qué punto tendría que limpiar CMOS?
3- Limpio CMOS
Gracias.
Antes de poner el nuevo procesador, bios por defecto (más bien voltajes y frecuencias).
Seria algo así:
1- Apagar el PC y desconectarlo de la red, pulsar varias veces el botón power para vaciar condensadores y capacitadores.
2- Quitar el procesador actual
3- Limpiar CMOS
4- Colocar procesador nuevo
5- Encender y entrar en bios
6- Cargar valores default o "valores por defecto" según el idioma de la bios
Y tener en cuenta que puede que el windows se actualize sólo, o tarde en arrancar la primera vez
Seria algo así:
3- Limpiar CMOS
¿6- Cargar valores default o "valores por defecto" según el idioma de la bios?
En realidad es así lo más correcto y proceso completo:
2- Limpiar CMOS
3- Quitar el procesador actual
6- Cargar/configurar los valores personalizados.
Lo más importante es que en el cambio de nueva cpu, se parta con las frecuencias y voltajes automáticos (o bios por defecto), ya que no es la misma configuración para un pentium que para un i7 por poner dos ejemplos. Si no se pone esto así, sería normal que no encendiera el equipo o a saber.
