AYUDA No puedo conectar todos los coolers
casla55
11 May 2018
Buenas! soy nuevo y me gustaria que me ayuden con este "pequeño" problema. Les comento, compre un Nzxt s340 elite y un mother msi b360m pro-vh, el problema es que el mother solo tiene para conectar el fan del cpu y un fan mas. El chasis tiene 2 coolers (uno arriba y otro atras) y quisiera agregarle 2 mas en el frente. Estuve viendo los hub y al parecer no son del todo confiables. Que puedo hacer?
Tienes que poner un splitter de ventiladores que te valdrá 6e o así. Cogeles de 4pines y para 3 ventiladores xq según te he entendido quieres poner 3 ventiladores + el de la CPU
Hola, si vi esos cables pero lei que los ventiladores son de 12v y si pongo 2 juntos quedaria de 6v cada uno y no andaria a maxima rpms, esto es cierto? seria mejor opcion y mas economica si alguien sabe bien si pasa eso se lo agradeceria
No. Los splitter van en paralelo es decir todos tienen 12v. Exactamente igual que cuando pones una regleta de enchufes. Así que te irían a máxima velocidad y regulada por la placa base.
Los únicos inconvenientes es que al ir todos al mismo conector todos irán a la misma velocidad ya sea poca o mucha, y que sólo puedes poner un máximo de 6 ventiladores por conector su quieres poner más tendrías que poner un splitter con alimentación extra.
Gracias !! lo voy hacer asi, los 2 coolers que vienen con el chasis los voy a poner a la fuente (ya vienen con la adaptacion molex) y los 2 que quiero agregar al frente los junto con el splitter y los pongo en el mother. Me quedarian 2 sacando aire y 2 entrando aire, creo que seria lo adecuado
Ten en cuenta que si van directamente al molex irán a tope siempre así q comprueba q no te molesta el ruido
Si lo se, son de 1200rpm y 21dba los que vienen con el chasis nzxt s340 y como vienen con el adaptador puesto de molex debe estar pensado para ello, Creo jajaja. Si no voy a tener que poner los 4 cooler juntos es mucho
