Pc Gamer 900
calidoso
1 Abr 2013
Hace 5 años me compré un PC con un presupuesto hecho aqui:
PC Gamer
La verdad es que me salió muy bueno pero lo he vendido por una buena oferta y toca uno nuevo...
Aussar
la ultima vez me atendieron genial
850-900 puedo estirar algo
Juegos principalmente, pero de todo
No, al menos no me lo planteo de momento, en 5 años con el anterior no le hice.
No, la torre la tengo en el suelo, si no pilla mucho polvo mejor (o que no sea dificil de desmontar). He estado echando un ojo y la nox hummer parece estar bien, pero me da igual
Tengo un Acer 24" 144hz
Me gustaría que tuviera ssd porque el anterior no lo compré, tenia en mente comprarlo en otro momento, pero al final nada, tambien wifi, que me viene bien para el piso en el que vivo actualmente.
Muchas gracias!
Nos alegramos que la experiencia fuera buena en el foro y la tienda.
Si te gusta la caja que comentas pasa enlace de la caja, dado que tiene varios modelos y de cuanto más te puedes estirar de presupuesto.
Te dejo una propuesta a ver que te parece.
Enlaces productos
https://www.aussar.es/almacenamiento/seagate-barracuda-7200-rpm-1tb-sata-3-.html
https://www.aussar.es/tarjetas-graficas/palit-geforce-dual-gtx-1060-6gb-gddr5.html
https://www.aussar.es/montaje/montaje-de-equipos.html
https://www.aussar.es/cpu-intel-gen8-coffee-lake/intel-core-i5-8400-28ghz-box.html
https://www.aussar.es/ddr4/kingston-hyperx-fury-ddr4-2666-2x4gb.html
https://www.aussar.es/fuentes/evga-500b-bronze-power-supply-internal.html
https://www.aussar.es/refrigeracion/nox-hummer-h-212.html
https://www.aussar.es/almacenamiento/kingston-a400-ssdnow-120gb-black.html
https://www.aussar.es/redes/tp-link-pci-express-300mbps.html
https://www.aussar.es/socket-1151-coffee-lake/gigabyte-b360-hd3.html
https://www.aussar.es/cajas/zalman-z1-usb-30-negra-z1.html
Descuentos activos con Aussar:
Con montaje:
"elchapufan12M": La adición en el chasis de un ventilador de 120 mm de forma gratuita.
"elchapualfombrillaM": Alfombrilla gaming de regalo.
El compañero tiene un monitor 1080p a 144hz.. lo ideal es llegar a esos 144hz para aprovechar el monitor y con esas configuraciónes no llega a los 144hz ¿ O te da igual no llegar a 144hz?
Ya, pero el compañero también tiene un presupuesto y no podemos llegar a una GTX1070. Aunque una GTX1060 se defiende bastante bien en FullHD 144Hz si no abusamos de los filtros cosméticos.
Buenas, lo primero perdonad por no contestar antes, estuve un poco liado con la venta del PC (estuvo a punto de cancelarse y todo...) pero todo bien. En principio lo vendo el sábado y el lunes/martes hago el pedido en aussar.
Respecto a lo de los 144hz, pues lo suyo seria poder aprovecharlos, pero si eso empera mucho el PC tampoco me importa bajar los graficos (de hecho al overwatch juego con todo en bajo y perfecto).
Tengo una duda con la ram, me recomendais llegar a los 16g? es muy importante? realmente no me importa gastar un poco más si merece la pena (el otro PC me dio 5 años magníficos y espero que este me dure otros tantos ya que es una inversión tan grande).
PD: voy viendo torres, alguna recomendación?
Muchas gracias
Con 16 GB de RAM tienes de sobra para jugar, ademas con el precio que esta ahora menos.
Pocos juegos actuales precisan más de 8GB de RAM y solo en el caso de usar muchos mod. Más de 16GB de memoria solo se justifica con programa productivos tipo Premiere o 3D Max.
Aunque la NOX HUMMER ZX Zero Edition no esta nada mal para su precio, algunas variaciones sobre mi presupuesto podrían se la Fractal Design Focus G White Ventana o subiendo la Sharkoon M25-W 7.1 White con sonido 7.1. Ambos modelos tienen versiones de distintos colores.
Otra alternativa puede ser la CORSAIR CX550M 550W 80+ Bronce, opción semi modular a la que te indiqué.
También tienes el W.D Caviar Blue 1TB 3.5" SATA 3 actualmente un poquito más barato.
Hola. Lo ideal con un monitor 144Hz sería un i5-8400 + GTX1070 + 2x8gb ram.
Como el presupuesto es limitado, bajando calidades podría servir i5-8400 + GTX1060 + 2x4gb ram.
Puedes seguir con 2x4gb, aprovechando el plus del dual channel. El archivo de paginación suple el defecto de memoria, aunque no es lo mismo pero hace el apaño.
Seguramente los elementos que integran memoria bajarán de precio y será el momento de ampliar a otro kit idéntico si lo crees necesario.
Te paso un presupuesto conteniendo lo narrado, con ssd como querías (yo no lo pondría).
Vacía primero el carrito de componentes. Saldría por 957€
Buenas de nuevo, acabo de venir de vender mi viejo PC, entre hoy y mañana hago el pedido en aussar.
He estado viendo torres y me encanta la phanteks p400 o la p300, me encanta tener los cables ocultos abajo, es una buena torre? Es rentable el pequeño sobrecoste? Si no es asi, hay alguna similar, asi sencilla/negra?. La nox tambien me gusta, si no es rentable el sobecoste me cojo esa
Tengo un pequeño extra€ para llegar a los 16gb de ram
Muchas gracias
Muchas gracias
P300 tiene buen chasis. Aparte de más cara, sólo tiene un ventilador trasero. La p400 se dispara.
Si te refieres a la ZX, es similar a la que te puse con un plus añadido en tamaño (más ancha) y ventilación (2+1 ventiladores). Más no se le puede exigir...
Me referia a la nox hummer MC, me gustaria que tenga lamparte de delante lisa, cual ves mejor? P300 o nox hummer? O alguna otra.
@calidoso.
La P300 es mejor caja que la MC, aunque en su nivel prefiero la NZXT S340. Aunque a la MC no se le puede pedir más por lo que ofrece y vale.
Bueno, pues si se puede ajustar algun presupuesto algo menor a 1000 con los 16ram, ssd y wifi con la p300 la cojo y si no pues la nox.
A ver si hay suerte.
Son ligas diferentes. Depende de la inversión.
Por durabilidad, calidad de materiales, construcción sobria y elegante elegiría la S340.
Tengo una Nox:
Los ventiladores son flojos y algo ruidosos.
El jack de sonido delantero, no funciona bien hasta que dejó de funcionar.
El usb 3.0 cogió holgura y tengo que tener cuidado... En fin no hay comparación.
Hola, no había visto el último mensaje.
Sigo sin recomendar los 16gb a costa de perder calidad de materiales.
No obstante, dejo esta configuración 2x8gb por 998,68 €
yo estoy en proceso de devolver una NOX MC por que no saca bien el calor se queda dentro acumulado y se calienta el PC entero a parte que los materiales son pesimos.
Te recomiendo una caja que entre el aire por delante que de gusto como la Fractal Design G que te han puesto poraki :)
Qué mejorarías sacrificando los 16 de ram?
Similar al que te puse al principio. Ahora por 994,48 € (vacía el carrito y clic)
Mejor placa con wifi integrado.
Disipador Cryorig
ssd 240gb + hdd 2TB
fuente silver calidad y silencio.
Caja lisa, S340.
Pedido hecho en aussar, por cierto, me ayudais con el windows verdad? :canta::canta:
