raycol
Chapuzillas de Corazón
- 7 Feb 2015
Buenas noches chicos. Os hago una consulta.
Tengo un HP DC7800 que tiene un particular problema con el ruido eléctrico / interferencias aclarando que no es el clásico coil whine.
Por si solo, las interferencias se producen cuando el equipo esta encendido pero si muevo el raton o abro el teamspeak aumentan. Se escucha de fondo un ruidito eléctrico como si fuese el disco duro cargando y otros diferentes. Todo ello con cascos tanto por usb como por minijack.
He probado a des-habilitar la tarjeta de sonido interna, actualizado bios, probado varias fuentes diferentes, diferentes cables y periféricos al igual que cambiando la polaridad del cable. Todo esto sin éxito ya que sigue igual. Los cables internos del pc están organizados y he probado a poner la placa encima de una mesa de madera con un ssd solo y sigue el ruidito.
A parte, he intentado ponerle una gráfica potente al equipo con su respectiva fuente compatible y desde que comienza a exprimirse el equipo y saturarse la gpu/cpu (probado con el crysis 2), las interferencias son tales que afectan a la imagen del monitor por vga. Nada mas empezar a jugar la pantalla muestra la imagen como el video pero cuando empieza exprimirse mas, hay muchas interferencias en la imagen.
Interferencias con tx ImmersionRC y Monitor RC801 - YouTube
Pienso que puede ser la placa base que esta mal o la toma de tierra o aislamiento interno del pc que no funciona como debería.
¿Que opináis? ¿Se os ocurre alguna solución?
