elratonperez
- 23 Jun 2015
Buenas. Tengo un portátil HP DV3-4000 con gráficas integrada Intel y dedicada AMD, que cuando le da la gana se queda con la pantalla completamente en blanco y progresivamente se va "difuminando" de un modo irregular, desde fuera hacia el centro, hasta quedarse en negro tras 1 minuto aproximadamente. Casi siempre ocurre tras un arranque en frío y normalmente tras reiniciar una o dos veces funciona correctamente.
El problema no ocurre al cargar Windows, sino directamente desde el principio, nada más dar al botón de encendido. Es decir, no se llega a ver ningún mensaje de la secuencia de arranque.
Si conecto un monitor externo con un cable VGA se ve sin problemas. Abrir y cerrar la tapa no sirve de nada, el único modo de que vuelva a aparecer la imagen reiniciando.
Supongo que es cosa de la gráfica, el cable flex o la propia pantalla. ¿Qué opináis? ¿Se os ocurre alguna prueba que pueda hacer para identificar la causa del problema?
Gracias de antemano.
