16gb de ram en un modulo o dual channel??
Noeliaialex
9 May 2018
Hola!!! Me he decidio a ampliar mi ram, actualmente tengo 8gb ddr4 2133mhz gskill ripjaws.
tengo varias opciones, la 1 es comprar 2 mas y tener lleno los slots de la placa a 2133 de velocidad. 2 comprar 2 slots 8gb 3000mhz y la 3 comprar 1 de 16 gb a 3000mhz.
cual me aconsejais???
otra cosa, estoy intentando vender mis modulos ram de 4gb y solo he conseguido una oferta de 40€ Estoy malvendiendo ???
De aquí a un futuro con 16gb deberías ir bastante bien. Yo pondría 4x4gb y me olvidaría, asi no pierdes dual channel. El caso de poner una de 16gb sería rentable unicamente de cara a actualizar en un tiempo muy corto acon otra de 16gb.
Entonces mejor que malvender mis dos modulos de 4gb y comprar 2 de 8gb, compro 2 modulos mas de 4gb y me quedo lleno con 16gb a 2133mhz ???? Podria comprar dos modulos mas pero a 2600mhz??? Me haria ir todas las velocidades iguales o podria tener un canal a 2133 y otro a 2600????
a ver, todo esto es muy personal. 1º Consejo ,¿ la ram tienes intencion de cambiar el ordenador en un periordo corto o largo de plazo.?
Si es corto compra ya algo que te sirva para futuro, si es largo compra lo mas rentable.
La opcion una de comprar otros 8 gb 2x4 no es mala, la frecuencia es baja aunque aceptable. Te iran todas a la misma frecuencia en este caso a 2133. Si optas por esta opcion compra lo mas parecida posibles , sobre todo en voltaje, frecuencia y latencias. Unos 100 euros, euro arriba , euro abajo.
La otra opcion es vender las dos ram, a 80 euros y pillarte 16 gb a 3000- 3200 , unos 250 euros -80 que ganas vendiendo, serian unos 170 euros. Quizas algo mas quizas menos.
Llegados a este punto serian 150-170 por ram 16 gb a dual chanel a frecuencia buena vs 100 euros por otros 8 gb a frecuencia peor.
Eso ya tu mismo, yo personalmente si voy a cambiar el pc en un año como mucho dos iria por los 16 gb en dual chanel nuevos, si no tengo intencion de cambiar en los proximos 3 años seguiria incluso a mi personalmente 8 gb para juegos vas pillado pero para lo que juego yo tambien serviria, es decir, que por el precio que esta la ram esperaria a pillar mas al no ser qque sea necesario o vital.
Si pusieras la placa que tienes mejor, así como el uso que le vas a dar: juegos, virtualización, edición de imagen...
Si tu placa es Z puedes adquirir dos módulos idénticos y ocear las 4 al máximo que te permitan...
No poner un sólo módulo de 16gb a no ser que quieras ampliar a otros 16. Siempre pares para tener dual channel.
Si son de diferentes frecuencias y compatibles, todas te funcionarán a la velocidad del módulo más lento.
40 € por un módulo de 4gb no está mal. Ten en cuenta que nuevos cuestan casi lo mismo.
Holaa!!! Pues creo que me convence lo de los dos modulos de 8gb a 3000mhz que es para lo que me decantaba entre las opciones. Lo del precio, mirando en cualquier web las dos rams gskill de 4gb 2133 nuevas valen 100€ , por eso digo malvender por 40€...
mi equipo actual: msi z170 A , i5 6500 , 8gb ddr4 2133 , gtx 1050ti 4gb ddr5 , ssd sandisk 250gb , refrigeracion cpu Tacens MCpU 2 , fuente Tacens mars gaming 700w.
Para lo que lo estoy usando: retransmitir por obs a YT y Twitch, juegos mas conflictivos: Pubg y Rainbows six,
me gustaria cambiar pronto de pc habia pensado (logrando vender lo q tengo) placa asus prime z370A cpu i7 8700k , 16gb ddr4 3000mhz , fuente bitfenix gold 600w , refrigeracion ??? , ssd m.2??? , seguir con mi gtx hasta q bajen los precios un poco
@Noeliaialex Si son los dos módulos por 40€ es una ganga sí. De ahí que antes que malvender adquieras los mismos teniendo al final 4x4gb y le subas frecuencia de forma manual, poniendo el Voltaje Dram a 1.35v.
Velocidad de testeo 3000MHz ; Latencia 15-15-15-35 ; 1.35V
Velocidad de testeo 3200MHz ; Latencia 16-16-16-36 ; 1.35V
** Si vas a cambiar pronto de equipo, sería mejor adquirir 2x8gb con la mayor frecuencia y menor latencia posible como dices. Y dejar dos ranuras libres por si acaso...
Te dejo un hilo interesante donde se baraja el Twitch a 720p saliendo mejor opción el Ryzen:
Completar PC para juegos y streaming
[COLOR=inherit !important]
[/COLOR]
[/COLOR]
Holaa!! Gracias por responder :) Pues me lo tengo que mirar bien, lo de overclokear, mi placa permite oc ??? Es una msi z170A
A ve lo primero el motivo de una supuesta ampliación, que equipo tienes y para que programas o juegos vas a destinarlo.
Te lo copio aunque ya haya respondido mas arriba
El equipo que tienes te vale para hacer streaming perfectamente, lo único que cambiaría seria la fuente y disipador lo demás lo mantendría.
