Ayuda con eleccion de Procesador
hdz89sa
31 May 2014
Buenos dias,
Estoy pensando el montarme un equipo para gaming.
Tengo dudas en cuanto al procesador, el equipo como digo será para gaming.
Me han dicho que van estupendamente los Ryzen 5 en especial el 1600 (no voy a hacer overclock), y mas con los precios tan buenos que tienen ahora. Hay mucha diferencia de potencia con respecto a un i5 8600?
Y por otra parte veo que hay Ryzen 5 1600 y 2600 que son gneraciones distintas?? Cual me recomiendan??
Gracias y un saludo
Para juegos, ahora mismo un poco mejor Intel. El i5 8600 ya es bueno, pero si puedes estirarte hasta el i7 8700 mucho mejor.
Si no vas a hacer OC el R5 2600x es tu mejor opción dentro de AMD, y en intel no compres ningún i5 que no sea el 8400 o el 8600k, los otros realmente son un malgasto de dinero.
Si compras el Ryzen 5 tendrás 6 núcleos y 12 hilos para jugar, trabajo pesado, stremear, y multitarea mientras juegas. Ademas podrás jugar a todos los juegos exigentes que pueden trabajar con mas de 6 hilos.
Si compras el i5 tendrás 6 núcleos y 6 hilos para jugar y multitarea mientras juegas. Tendrás mas rendimiento en juegos que Ryzen menos en aquellos que puedan pedir mas de 6 hilos. Si te lo compras tendrás la suerte de que no son muchos, pero en un futuro quien sabe.
Precio Ryzen 5 2600x= 199€ en Amazon AMD Ryzen 5 2600X - Procesador con disipador de calor Wraith Spire (19 MB, 6 nucleos, velocidad de 4.25 GhZ, 95 W): Amazon.es: Informatica
Precio Ryzen 5 1600x= 167€ en Amazon AMD Ryzen 5 1600 x 3.6GHz - Procesador (AMD Ryzen 5, 3,6 GHz, Socket AM4, PC, 1600x, 32-bit, 64 bits): Amd: Amazon.es: Informatica
Precio Ryzen 5 1600= 152€ en Amazon AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz Caja - Procesador (AMD Ryzen 5, 3,2 GHz, Socket AM4, PC, 32-bit, 64 bits, 3,6 GHz): Amd: Amazon.es: Informatica
Precio i5 8400= 164€ en Amazon Intel Core i5-8400 2.8GHz 9MB Smart Cache Caja - Procesador (up to 4.00 GHz), 8a generacion de procesadores Intel(R) CoreTM i5, 2,8 GHz, LGA 1151 (Socket H4), PC, 14 nm, i5-8400: Amazon.es: Informatica
Precio i5 8600k= 225€ en Amazon Intel Core i5-8600K 3.6GHz 9MB Smart Cache Caja - Procesador (up to 4.30 GHz), 8a generacion de procesadores Intel(R) CoreTM i5, 3,6 GHz, LGA 1151 (Socket H4), PC, 14 nm, i5-8600K: Amazon.es: Informatica
A partir de aquí ya puedes ajustarlo a tus necesidades y presupuesto. En cuanto a placas base lo recomendado para tanto Ryzen como para i5 seria el chipset X470 (R5 2600x a no ser que actualices la BIOS del siguiente chipset) o B350 de AMD o el b360 (i5 8400) o el Z370 (i5 8600k)
que juegos hay con mas de 6 hilos?
Crysis 3, Watch Dogs 2 y alguno mas que por ahora desconozco. Como he dicho no son muchos, el problema es que los juegos empiezan a utilizar 6 hilos y es muy probable que ahora con AMD y Intel haciendo procesadores de hasta 16 hilos para la gama domestica, veamos juegos que sean capaces de utilizar mas de 6 hilos.
Si solo vas a jugar y no hay problemas de presupuesto la mejor opción es el i7 8700.
Ahora bien si estás dudando entre 8400,8600k y 2600x ya es más discutible xq el 2600x tiene más hilos por lo que si vas a realizar otras tareas además de jugar rendirá mejor y según en el futuro aprovechen más hilos cada vez irán mejor los ryzen y peor los Intel , es más actualizable el próximo año o incluso dentro de 2 vendes el procesador que tienes y por poco más de 60e tienes ordenador nuevo de última generación. Probablemente entre en esta gama yo cogería un ryzen 2600x
hdz89sa Si no te quieres liar con bios y no tienes mucha idea de overclock, te recomiendo intel.
i5-8400 + Gigabyte B360M DS3H + Disipador + ram 2666
i7-8700 + Gigabyte H370 HD3 + mejor disipador + ram 2666
Si aun así tienes ganas de aprender las entrañas de la bios y te decides por Ryzen:
1600 + Asus B350 Plus + Disipador Whrait Spire de serie + ram Corsair LPX 3000
Más pulido y con mejores frecuencias tienes el 2600 (lleva de serie un disipador mediocre Whrait Steal). El 2600X (igual disipador que el 1600) te haría un overclock de forma automática dependiendo de la refrigeración del equipo.
Gracias por las respuestas,
En cuanto al ryzen tengo ganas de probarlo nose, me da buena espina.
Que diferencias hay entre el 2600 y el 2600x??
Y otra pequeña duda.
Que placa va bien para este procesador, me refiero a que no haya problemas con bios de que no venga actualizada y no reconozca el procesador.
Entiendo que la X470 y la B350 vienen preparadas perfectamente para estos procesadores no es asi??
Gracias.
Gracias.
las x470 son fabricadas para los 2000 de ryzen , las b350 fueron para los 1000 de ryzen. Si estas no son muy antiguas ya vienen actualizada para los 2000 pero si no, te va a tocar pedir el kit de upgrade a amd.
Yo me pille una b350 hace un mes a amazon y ya venia actualizada para reconocer los 2000.
Gracias.
Ryzen 2600 viene con 3,4ghz de frecuencia base y con 3,9ghz de turbo.
Ryzen 2600x 3,6ghz y 4,2ghz.
Si se piensa en juegos y no hacer OC mejor el 2600x que viene de serie a tope.
Mientras que si se va a hacer OC mejor el 2600 para subirlo hasta igualar 2600x
Placas base que lo aceptan de serie son las x470 y las b450(que saldrán en algo más de 1 mes). Con las x370 o b350 te arriesgas a tener que pedir el kit de actualización a amd
El 2600x a 199 euros es una golosina
Vienen de camino (Como casi todo ultimamente). Ryzen ha puesto todo el mercado patas arriba. xD
La verdad es que es un precio bastante bajo por un procesador muy bueno.
No es una evolución de la de dios, pero cada día que pasa amd le va ganando terreno a intel y se esta acercando mucho.
Cuando salga la 3 generación de los ryzen igual intel tiene un susto en cuanto a rendimientos.
Se sabe cuando llegaran aproximadamente estas placas b450? entiendo que son placas para no overcloquear es decir para estos procesadores.
Un saludo y gracias por la informacion
Creo q se dijo oficialmente que en julio. Con las placas b450 se puede hacer OC sin problemas, pero como los nuevos procesadores como el 2700x consumen más no sería lo más recomendable por sus pocos vrms.
X470 le metía yo, coincido.
Off-Topic: Ya le cambié la pantalla al mi4, en el segundo Mi4 reventé la batería, a esperar de nuevo (La metí en la ducha) xD
(Estaba demasiado pegada al chasis)
