AYUDA ¡Simple...!
LeFric
8 Jun 2015
Para una placa ASUS PRIME X470-PRO con AMD Ryzen 5 2600X, ¿cuál de las siguientes memorias poner?
* 2 x 8 GB G.Skill Trident Z (F4-3600C15D-16GTZ)
* 2 x 8 GB G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)
Gracias!
No se que CPU tendrás pero las Trident Z son mejores
Son mejores las Trident Z a la velocidad y latencias que has puesto.
E igualmente, las Trident Z son mejores módulos, más OCeables que las flare x (que por cierto también están bastante bien, sobre todo para amd).
Son mejor las trident Z como te han dicho los componentes desde el enfoque de la velocidad. Aunque no es una gran diferencia, ya que las 3200cl14 son muy buenas.
Pero si lo que nos interesa es la compatibilidad las g.skill flare X 3200cl14 es la mejor opción . Mientras que las trident Z 3600cl15 va a ser complicado que las pongas a 3600cl15 ya q las únicas probadas en el qvl de la placa base son las tridentz modelo 3600cl18 y en general en AMD pasar de 3200mhz se complica bastante.
Las flare X 3200cl14 son las más compatibles con AMD ryzen. Por un lado desde junio 2017 están soportadas oficialmente por las actualizaciones agesa oficiales de AMD. Por otro lado está en el qvl de g.skill certificando que funciona junto a la placa Asus x470 pro y para terminar tb está en la QVL de la placa base.
Resumiendo si te gusta probar y toquetear elige las tridentz 3600cl15, si quieres que te funcionen automáticamente y q la primera las flare X
Mi decisión es: 2 x 8 GB G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)
Gracias.
Gracias.
No te olvides contarnos qué tal te funcionan, que actualmente hay pocos compañeros con estas placa base y viene bien cualquier información.
Yo también hubiera escogido esa opción. .
Te recomiendo que las pruebes primero a subirlas automáticamente con la bios q viene apuntarte la versión de la BIOS y las pruebes unos días para ver qué tal van. Una vez que te asegures que con esa BIOS van bien actualizar la BIOS. Debes hacerlo así y no actualizar bios desde el primer día xq hay BIOS que dan problemas así te aseguras BIOS que van bien por si tuvieses q volver atrás.
¡Decuida!. dare info e imágenes...
Gracias.
Que benchmark usar para las memos y resto del equipo en general?
Realmente vale la pena el esfuerzo y el dinero de subir a ddr4 32000. Siendo 2933 completamente compatible y soporte oficial por AMD en la serie 2000 de ryzen?
Creo que ya te lo están diciendo en otro hilo a mí el que me gusta es userbenchmark xq ves que el ordenador tiene rendimiento adecuado si lo haces copianos el enlace
Depende, en rendimiento unas 3200cl14 (no solo gracias a la velocidad si no a la latencia puede dar un pequeñisimo empujón)
Hay gente que se preocupa mucho hasta el punto de enfadarse al no ir a 3200mhz las memorias y las llega a devolver. Luego te puede pasar que a 2933mhz no sea del todo estable hay que subir voltajes y en el caso que lo sea la propia placa base suele configurar las rams con latencias y timmings más altos de los normales intentando que vaya lenta para q sea estable
Así que el q no quiera líos que coja unas flare X o al menos algunas del QVL
Lo he revisado y, aparentemente, todo está bien... :cafe:
Si. Mira en la foto que te mando debería salirte los Samsung con rendimiento en mitad de la gráfica como el seagate. Y el ssd sata3 sale peor que el 99,9% del mercado.
Puedes haber tenido mala suerte y al pasar el test de estaban usando los discos con algún programa de descargas o algo, yo los volvería a pasar y si te da resultados parecidos. Instalaría Samsung magician que te instala driver optimizados, firmware nuevo si hace falta y te detecta problemas como que tengas apagado el ahci y te hace test para ver si rinden buen.
En principoo con el driver del chipsey ryzen actualizado (vuelvelo a bajar de la web oficial amd por si acaso) y el modo ahci en la BIOS te debería ir bien.
