ampliar con misma marca de memorias
Noninoan
24 Nov 2013
Buenos días, voy a cambiar la grafica y me han recomendado que le ponga 8gb más, tengo 8 (las de la firma). ¿tengo que ponerle la misma marca o puede ser otra mientras tenga las mismas características?, lo pregunto por tema de precios.
Gracias
Gracias
Lo ideal es que sean misma marca y modelo para evitar problemas de compatibilidad. Si no es posible, deben ser al menos de la misma frecuencia, latencia y voltaje
Cómo te dice el compañero lo ideal modelo idéntico, si no misma frecuencia y latencia.
Buenos días, lo que pasa es que me han comentado que ahora mismo las mismas memorias que tengo dan problemas, os pongo la situación:
Buenas compañero.
Mucho cuidado con los modulos de ram nuevos de las Ripjaws X que no son identicos a los que se vendian hace años.
ME explico. En 2011 pille 8gb de esa misma ram para mi 2600K (la de color rojo, la cual reutilice cuando cambie al 4790K) y en 2016 actualize a 8gb mas. Pues desde entonces empece a tener problemas con mi placa, cuando le daba la gana no queria arrancar. ME pegue meses intentando averiguar de donde venia el problema, incluso llegue a comprar nueva la misma placa que tenia, con el mismo resultado. Al final despues de tanto investigar averigüe que los nuevos modulos de Ripjaws X son "single bank", osea, solo tienen chips en un lado del pcb, mientras que los anteriores eran "dual bank". Esto ocasiona que la placa se vuelva tonta y no llegue a reconocer perfectamente la ram y hace que no arranque.
Al final tuve que comprar un kit de 16gb de otra marca para poder usar el pc
Lo curioso que la placa no emitia ningun tipo de error reconocido (pitidos de la bios), simplemente hacia un ruido tipo "tac tac tac" continuo por el speaker
Espero que mi experiencia te ayude a no cometer el mismo error que yo
No me fio
Buenas compañero.
No me fio
Eso corrobora lo que te comenté. Los módulos tienes que ser idénticos, en el caso que te han comentado no eran idénticos, por eso es normal que le hayan dado fallo. Si tu modelo exacto ya no está en tiendas, tendrás que buscarlo de segunda mano o en algún vendedor de Ebay
En el caso de no encontrar los mismo le valdrían unas con las mismas características y que sean dual channel.
Si las características son idénticas deberían funcionar
Buenos días, después de seguir buscado, he encontrado unaso de la misma marca, pero distinto modelo, aunque tienen las mismas características, las G.Skill Ares
Entonces perfecto
