Problema y opinión refrigeración
Tormund
27 Abr 2016
Buenas,
Tengo una caja m-ATX (sharkoon ca-m) con un ryzen 7 1700+ (OC seguro 3.8Ghz) y una gráfica rx-480 (sin OC). El problema lo tengo con que ahora que se acerca el veranito, al procesar video o jugando me alcanza temperaturas de 90º la gráfica y unos 83º el micro. Lo veo una burrada... no se como lo veis vosotros... llevo un Noctua en el procesador, pero la caja al ser de reduido tamaño es un verdadero microondas, vaya que apenas puedo mantener la mano en la caja mucho tiempo que me quemo :ains::ains::ains:.
A mayores la fuente es una Powerplus de aerocool y solo hay disponible para meter un ventilador de 120mm extractor en la parte superior. Lo que me planteaba era sacar ese ventilador y meterle un noctua, pero no se yo si dara mucho resultado. No tengo espacio físico para meter más.
Has probado a poner el ventilador que saca aire al maximo para ver si hay mejora en las temperaturas? Tambien puedes probar a quitar las tapas, si aún hay diferencia quitando las tapas a con el ventilador al maximo es posible que metiendo un buen ventilador mejores algo. El tema es que supongo que estará todo apretado dentro de la caja, deberías coger en todo caso un ventilador con bastante presión estática.
Ah bueno tambien le puedo meter un ventilador de 60mm pero no se si merecerá la pena. Probaré abriendo tapas y recolocando un poco el cableado... decir que la torre no tiene mas que un ssd, no tiene ningún mecánico que meta mas calor. Como apunte.
Ah y sí, tengo el ventilador de la caja al máximo de vueltas (1600) y los de la CPU con una curva alta. Lo curioso es que la GPU no me mete con esas temperaturas el máximo numero de vueltas en los ventiladores... no se si alomejor es un valor "normal". Pero 90º me parece ya bastante límite.
Pues tal vez no sea mala idea meter ese de 60mm, piensa que en una caja reducida el flujo está muy limitado, entonces cualquier mejora se va a notar proporcionalmente mas que en una caja grande. Lo ideal es, almenos, un ventilador metiendo y otro sacando, de cara a las tempetaturas es mejor que se saque mas aire del que se mete, de cara al polvo al revés, pero yo daría mas prioridad a la temperatura, el polvo se puede limpiar cada cierto tiempo. Y por supuesto como dices, la colocación de los cables tiene mas importancia en ese tipo de cajas, usando bridas seguro que puedes dejarlo bastante bien colocado.
Entonces me recomiendas uno de 60mm que saque además de sustituir el de 120mm por uno de mayor flujo también sacando?
Yo si que invertiria en ventiladores, la ventaja de esa caja es que no con mucho dinero pones todos los ventiladores que admite y puedes poner unos buenos noctua, aun así puedes hacer las pruebas sin tapas para ver si es que falta mucho flujo dentro de la caja, así verias cuanto margen de mejora tienes de maximo.
perfecto, lo que me gustaría también saber es que rango de temperaturas sería apropiedo en mi caso. Por que vamos estoy como para ponerme a minar :lloron:
Gracias Vagus ;)
Gracias Vagus ;)
Hombre esta claro, minimizas el espacio y metes componentes de alto rendimiento, pues te pones casi en la situación de un portatil, tu ordenador va a trabajar caliente si o si, pero siempre vas a sufrir mas tu que el pc, mientras no tengas bajadas de frecuencia por temperaturas por encima de los 90°C... No habría porqué preocuparse.
Aunque está claro que estas en el límite y sin tener el tope de carga, podrías probar a pasar prime95 y furmark a la vez a ver que temepraturas cogen, pero por lo que dices seguro que se acercan a los 100°C.
En resumen yo haria lo comentado, probar con los ventiladores al maximo (no solo el de la caja, cpu y gpu tbm) a ver cuanta capacidad de disipación tienes al maximo. Luego probaría a quitar la tapa para ver cuanto flujo me está limitando la caja y si hay mucha diferencia entre caja cerrada y abierta pues intentaría acortar esa diferencia metiendo mejores ventiladores y todos los posibles para acercarme al mejor escenario posible, el de caja abierta.
P.D: no se como tendras la fuente de alimentación puesta, pero a lo mejor no es mala idea tenerla con el ventilador por la parte de dentro para que haga como otro ventilador sacando aire, aunque creo que en ese caso quitaría algo de aire a la cpu, todo es cuestion de probar.
OK, el finde pruebo y te cuento.
Gracias mil.
Y si cambias de caja a una ATX como la Fractal G, económica y con buena ventilación, pregunto.
Me gustan las cajas de tamaño contenido. Estoy muy contento con ella.
Bueno he subido las gráficas de actuacion de los ventiladores y mucho mejor. GPU en 82º y CPU en 78º. Un poquito mas de ruido pero perfecto, He pedido el Noctua para sacar mas aire y listo.
Gracias ;)
Gracias ;)
Vale OK- Creo que vagus se refería a que uno meta aire y otro lo saque. Si pones los dos sacando aire seguimos sin flujo por poco que sea...
