Equipo sencillo gaming
hdz89sa
31 May 2014
Hola buenas,
He hecho un presupuestillo de un equipo gaming barato no quiero grandes lujos, juego a csgo fornite, paladins... ese tipo de juegos.
Me preocupa mas el tema de incompatibilidades que pueda tener la placa con la memoria y el procesador ryzen 3 1200.
Comenten a ver que opinan del equipillo.
Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
gracias.
Rellena este formulario, editas y lo pegas en tu 1er. mensaje, así te puede ayudar, sin datos y sin presupuesto los compañeros no saben como aconsejarte. Como dice uno de aqui: No plantilla, no party.
Lectura Obligada ¿Cómo pedir mi presupuesto? | Descuentos Vigentes
si/no
Expón lo máximo que puedes pagar por tu nuevo sistema. Por favor, aclaren si los portes del equipo quedan incluidos o excluidos del presupuesto máximo.
Ofimática/Descargas 24/7
Si CPU
Si CPU/GPU
En un futuro
Ratón, teclado, monitor (en caso de necesitarlo, por favor, especifiquen pulgadas), auriculares, altavoces, etc.
Lector de cd's, tarjeta wifi, tarjeta de audio, etc.
Sobria pero elegante.
Discreta.
Sencilla.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
Potente refrigeración.
Quiero X (indicar modelo).
Etc.
19 pulgadas (1680 x 1050), 22 pulgadas (1920 x 1080 píxeles), etc.
En este apartado podrás aclarar más el uso que quieres hacer del PC. Si es un pc gamer y se pide monitor en el presupuesto, especifiquen en la medida de lo posible a que tipo de juegos se va a jugar con mayor asiduidad. Dependiendo de cuales sean, se elegirá un tipo de monitor u otro.
Hola @hdz89sa.
Rellena la plantilla que te indica el compañero y te atenderemos prestos.
PcComponentes.
no
550-600
En un futuro
NO
Acorde con el precio del equipo con lateral o ventana transparente
1920 x 1080
Presupuesto hecho por mi:
Buenos días hdz89sa y bienvenid@ al foro.
En pcc, por 597,82 €
Sin saber qué conocimientos tiene sobre overclock tanto a cpu como a memorias, suelo ser reacio a recomendar Ryzen. No obstante le dejo un presupuesto con dicha plataforma incluyendo memoria compatible con una de las mejores placa B350, así como procesador de cuatro núcleos y 8 hilos que envejecerá mejor que el 1200. En pcc por 607,92 €
Hola buenas,
Estaba interesado en ryzen ya que siempre he tenido intel y un amigo tiene este mismo ryzen 1200 y está encantado con el.
Por que es reacio es muy complicada su instalacion o tiene problemas de incompatibilidades??
gracias
El Ryzen 5 1400 que te ha puesto juanvi67 es mucho mejor que Ryzen 2 1200, ambos tiene 4 cores pero el 1400 tiene 8 hilos contra los 4 hilos de 1200.
Hola buenas,Estaba interesado en ryzen ya que siempre he tenido intel y un amigo tiene este mismo ryzen 1200 y está encantado con el.
Por que es reacio es muy complicada su instalacion o tiene problemas de incompatibilidades??gracias
Si deja de serie el ordenador conforme llegue, perderá algo de rendimiento y en juegos algunos fps aunque he añadido una gráfica más productiva como habrá comprobado.
Ryzen requiere ocear tanto la cpu como la ram para que no existan estas pérdidas y sus diferencias con intel sean mínimas, debido precisamente a su menor frecuencia e ipc por núcleo.
He añadido una memoria ram que figura en el istado qvl de memorias compatibles con la placa Asus B350 Plus. Igualmente para ganar algún fps más tendrá que entrar en bios y ponerla a su velocidad marcada de 2666 e incluso podría probar a ir algo más allá.
Si fuerza la cpu con overclock debería adquirir mejor disipador para unas temperaturas más contenidas.
En principio no debería darle ningún problema y menos si lo deja todo de serie por los motivos arriba referidos.
Le dejo una guía que le puede ayudar a obtener esos objetivos con mínimo esfuerzo. Al principio le puede resultar complicado pero leído unas veces igual se anima y superará con creces al equipo de su amigo. Cuando comience a comprender algo de la guía entenderá porqué soy reacio a ofrecer este equipo en particular, sin saber qué conocimientos tiene sobre overclock tanto a cpu como a memorias, aunque como siempre digo... siempre se puede aprender.
Muchísimas gracias por su ayuda.
Te dejo una propuesta a ver que te parece
Enlaces productos
https://www.aussar.es/cpu-intel-gen8-coffee-lake/intel-core-i3-8100-36ghz-box.html
https://www.aussar.es/ddr4/gskill-aegis-ddr4-2400mhz-8gb-1x8-cl15.html
https://www.aussar.es/almacenamiento/seagate-barracuda-7200-rpm-1tb-sata-3-.html
https://www.aussar.es/tarjetas-graficas/zotac-geforce-gtx-1050-ti-4gb-gddr5-tarjeta-grafica.html
https://www.aussar.es/socket-1151-coffee-lake/gigabyte-b360-hd3.html
https://www.aussar.es/cajas/nox-hummer-zs.html
https://www.aussar.es/fuentes/corsair-cx-450m-450w-v2-80-bronce.html
Descuentos activos con Aussar:
Sin montaje:
"elchapufan12": Un ventilador de 120 mm de forma gratuita.
"elchapualfombrilla": Alfombrilla gaming de regalo.
