Es esta latencia normal?
U XIII
12 Abr 2018
Buenas señores, he estado notando que ultimamente como que me van mas lento las aplicaciones al abrirlas y cerrarlas, ha llegado a un punto tal que decidi pasarle el Crystaldisk al disco duro, aunq me extrañaba ya que no tiene ni 5 meses, me he encontrado con esto
Supongo que no sera normal, mi duda es si esta defectuoso o puede haberlo ocasionado algun programa, ya que como he dicho, tiene apenas 4 meses, no tiene tanto trote como para que empiecen a bajarle las velocidades, mucho menos para semejante latencia
EDIT: de paso me gustaria preguntar cual seria una latencia normal, cual una aceptable y cual una bastante buena, por ejemplo el ssd me ha dado en un intervalo de 10ms al empezar el test (el primer segundo) y luego de 3.5ms a 0.4ms
EDIT2 IMPORTANTE: vale, el ssd me esta dando las mismas latencias estaba en 0,1-0,2 y cuando ha empezado con los tests de escritura ha subido a 30k ms wtf
Cuelganos un test userbenchmark el enlace. Y haz un pantallazo del disco duro con crystaldiskinfo para ver su salud.
Pueden ser varias cosas pero con los datos que has dado yo te diria que el disco falla y al saturar la controladora afecta q todo el sistema. A mí me pasó con un disco duro hace poco y hasta q no lo desconecte no mejoro el sistema y eso que no lo usaba.
No me deja subirlas, dejo el link gyazo,
El userbenchmark se queda en "running 4kmixedtest" (en el disco duro del pantallazo de antes), lleva como 10 minutos ahi sin avanzar y el crystaldiskinfo dice que esta bien el disco duro, no lo entiendo la verdad
No se si es mala suerte o que estas cosas siempre pasan y desde que les echo cuenta a mis componentes de manera individual me doy cuenta de los fallos, pero desde que me monto los pc por piezas, errores de este tipo son bastante frecuentes :S
Screenshot - 831faa568130c25afe60dca399f4df32 - Gyazo
Screenshot - fe07c95c365e31d6207ea4ca1da67f0a - Gyazo
Si que es raro que no vaya bien y no salga ningun error. El disco Solido te va bien que me pareció entender que también subía la latencia. Qué fuente de alimentación tienes ??
Igual es un problema que solo se manifiesta al dar caña al disco y pasa desapercibido en el sistema de salud o es algo de la placa base o alguna otra causa.
Usa hdtune te genera una gráfica descendente q debería ser estable
te paso las capturas compañero, viendo los resultados me parece que lo primero que me vas a decir es que cambie el cable de los HDD, lo que me parece una putada ya que mi caja es una corsair air 540, por lo que los HDD tienen su propia conexion en la parte de abajo de la caja y en caso de que sea eso dejaria inutilizada parte de la caja.
Screenshot - 4db2e27e40325322766e2b90f0d9c807 - Gyazo
Screenshot - 22c4840b7323334c8b22b3a95e5601f4 - Gyazo
Screenshot - 2b5efd3778ae9d80e2beacb202696bde - Gyazo
Estoy pasandole los test al SSD que esta conectado de una manera totalmente independiente, SATA tambien pero por medio de un cable fisico, no de una extension de la misma caja. ahora edito y te comento los resultados
EDIT: aqui estan, el ssd parece que va bien, sin embargo de pronto el otro HDD que ha comenzado muy bien ha empezado a decaer, tal vez haya sido culpa mia ya que he abierto el discord y parece que ese ha sido el punto de inflexion, es posible que sea lo que comentabas de que el disco duro que va mal esta saturando todo aun cuando no se usa
SDD: Screenshot - a83980e91d6bb76f969853aa49fd8907 - Gyazo
HDD2 (no defectuoso en teoria): Screenshot - d7a1eb606a48c992fa8b1918e9eddbba - Gyazo
Muchas gracias man, siempre estas salvandome el culo jaja
La ultima foto que pone "es esta latencia normal" no se ve.
Pero la que nos interesan son las graficas que has grabado. La del ssd y la del disco duro bueno son normales, El disco duro tiene una grafica descendente xq los discos duros funcionan asi al ser como un tocadiscos hay zonas mas rapidas y luego mas lentas y da una media de 100MB que esta muy bien. La grafica que nos interesa es la del malo, Deberias usar puerto, cable y conector de energia del que te funciona bien, simplemente desconectandolo de uno y conectandolo en el otro, y volver a pasar unicamente el test de la grafica al estropeado, Si lo conectas directamente mejor pero en teoria si usas los cables del bueno deberia funcionar bien.
Eso me pasaba, se quedaba en 4K y de ahí nanai.. Creo que lo solucioné quitando afterburner? Rivaturner? No lo recuerdo..
Me parece muy raro que afecte solo a un disco pero es buena idea quitar ese tipo de software que puede dar problemas si lo tuviese
Buenas.
Como te dice el compañero Solo_Extremo, eso se soluciona cerrando MSI Afterburner y, por tanto, RivaTuner.
Te lo comento/comentamos por propia experiencia, que me/nos ha pasado exactamente lo mismo que a ti.
Un saludo!
Problema encontrado, es la conexion, el disco duro que daba 100MB de media ahora da 4,2MB de media en el puerto donde estaba el otro, y el "malo" en el otro puerto da 150MB/s
ANTIGUO MALO EN EL NUEVO PUERTO: Screenshot - 7497a493580f6f32e04329847a5bb57c - Gyazo
ANTIGUO BUENO EN EL PUERTO DEL MALO: Screenshot - d5a71b1e717552137f53fc22e747bfaa - Gyazo
Ahora tengo que ver que parte es la que falla, si la conexion de la placa o el intermediario de la caja
Mucha gracias!
Buenas.
Un saludo!
Solo tengo el Gigabyte xtreme gaming engine, que es un controlador que traia la grafica para personalizar la ventilacion y los leds, eso contaria como programa tipo msi afterburner? El fallo parece estar en la conexion pero nunca esta de mas saber este tipo de cosas, tal vez sea incluso una suma de los dos :S
Muchas gracias!
Mucha gracias!
Muchas gracias!
Si. Ya has localizado muy bien el problema, esperemos que sea el cable y no el puerto que es lo más probable que sea cable.
Lo de los programas como el afterburner incluso ese de gigabyte que tienes a veces generan errores raros, pero me parece difícil que sea en este caso ya que te ocurre con el mismo puerto y cable haciendo los cambios.
Muchas gracias!
Puede ser que tanto MSI Afterburner como Gigabyte Xtreme Gaming Engine den problemas con el software UserBenchMark a la hora de ejecutarlo.
Prueba a cerrarlo (y chequea que no está abierto en el Administrador de Tareas) y vuelve a ejecutar la aplicación a ver si se solventa el problema.
Un saludo!
