Disco duro sin letras de unidad
hefner
3 Dic 2014
Hola:
Recientemente compre un disco duro SATA "de mercadillo" de 250 GB para hacer una serie de experimentos. Desde el administrador de discos lo reconoce, pero no muestra las letras de las 3 particiones que tiene. Por tanto no puedo acceder a él, ni tampoco me deja formatearlo. El disco está bien, al menos así lo dice la herramienta de verificación de Seagate
¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias
¿Has probado a eliminar las particiones y crear un nuevo volumen?
en el mismo administrador de discos de windows le das a cambiar de letra y te dejara poner letras que esten libres...es asi de facil...
El disco tiene 3 particiones, una de 200 MB que dice ser partición sistema EFI, entrando en ella no deja realizar ningún cambio; la siguiente partición, de 232 GB es la partición primaria, y en esa si da la opción a eliminar volumen; la 3 partición es de 128 MB y no esta asignada. Si elimino volumen en la partición primaria ¿Ya se dejaría formatear?
Esa opción la hay cuando el disco ya tiene letra. Si no la tiene asignada, como es el caso, no se activa la opción:confused:
sale igualmente...dando a cambiar letra de unidad, si no tiene letra asignada te sale la opcion de agregar en lugar de cambiar directamente...
Pues no deja: Selecciono la partición y no queda resaltada esa opción, en ese disco; cosa que si hace con el resto de los discos que tienen letra asignada (no tengo permisos para subir una imagen para que se viera)
Muchas gracias
prueba primero en el administrador de discos marcar como particion activa, a ver si asi ya te sale agregar letras de unidad...
si sigues sin poder hacer nada, borra las particiones directamente, o formatealo...lo que sea que se cargue las particiones para empezar desde 0...
Los discos particionados en modo UEFI no existen las particiones activas.
Para eliminar todas las particiones puedes hacerlo desde CMD o PowerShell con "Diskpart".
Muéstranos primero una captura del administrador de discos para saber que comandos son los que debes de poner,
por ejemplo:
diskpart
list disk
sel disk
x la equis es el número del disco que quieres operar
clean
exit
exit
Para subir la imagen puedes utilizar → Postimage
por ejemplo:
diskpart
list disk
sel disk
clean
exit
exit
pues si no existen las particiones activas, entonces no entiendo nada, me explico:
yo hago los usb booteables con una particion uefi y otra particion normal (a parte de otra particion grande que es realmente el usb de almacen)...
en una particion uefi coloco por ej los archivos de instalacion de windows 10, y en la partiion normal (que no uefi) el acronis true image...
para que el usb inicie en una particion u otra, depende de antes de reinicia marcar la particion que queremos de arranque como particion activa...y ya esta, si quieres arrancar en uefi para instalar w10 marcas la particion uefi como particion activa y al reiniciar entrara en la instalacion de w10...si por el contrario marco como particion activa la que contiene la instalacion de acronis, el usb arrancara con la particion no uefi e iniciando el acronis true image...
por ejemplo:
diskpart
list disk
sel disk
clean
exit
exit
Es el disco 3
foro ch — Postimage.org
Segun quieres seleccionar el "Disco 3" abre el "símbolo de sistema (como administrador)" o "Windows PowerShell (administrador)"
escribes los siguientes comandos, y tras cada comando presionas "Enter" para continuar:
diskpart
list disk
sel disk 3
clean
convert gpt
exit
exit
diskpart
list disk
sel disk 3
clean
convert gpt
exit
exit
¡Perfecto! ya está como quería:fiesta:
Muchas gracias !!!
