¿Hay alguna AIO silenciosa superior al Dark rock pro 3?
DarkyDragon
Chapuzas Junior
21 Jul 2016
Hola a tod@s,
Desde hace unos días se me ha metido en la cabeza trastear un poco con la refrigeración líquida, lo malo es que siempre leo que son muy ruidosas y yo tengo el oído muy "fino" y cualquier zumbido de más me molesta, así que no se sí será posible el cambio. Tampoco quiero meterme en customs por el presupuesto y prefiero algo sencillo y rápido de montar.
Estoy buscando una AIO sobre los 150€ o menos de 280mm o 360mm. De momento le he hechado el ojo a la Be Quiet! Silent Loop 280-360mm y a la Alphacool Eisbaer 360mm. También estan de oferta las corsair H110i y H115i.
¿Qué me recomendaís?, ¿Hay algo que merezca la pena o me quedo como estoy?.
Gracias de antemano ^^
Hola a tod@s,
Yo te puedo dar mi experiencia. Primero sobre el ruido. Para mi es un mito. Me identifico contigo sobre el tema de ruido.
Y lo que se oye son los ventiladores mas que la bomba. Si pones los ventiladores en un perfil bajo no tendras problema.
Sobre la aio. Al principio cuando preguntaba lo mismo en el foro, no entendia porque la gente me decia o aire o una rl custom, olvidate de las aio.
No hice caso y he tenido dos , una kraken y una be quiet. Sobre la kraken es preciosa queda genial etc. Problemas. Me fallo la bomba a los 2 meses. El pc se apago ardiendo y ni me di cuenta hasta que supe que era la bomba. Si se rompe cualquier parte te quedas sin el conjunto total. Tienes riesgos a fugas o perdida del liquido y demas. Son caras comparado con cualquier cooler top de aire y en rendimiento es el mismo. ( por lo menos para mi). Tendras dolores de cabeza. Si radiador delante metiendo aire caliente al resto del equipo o arriba donde coges el calor del equipo y lo sacas por donde esta el radiador. Meteras configuracion push/ pull y seguiras igual o peor porque rompes el flujo del aire.
y aun asi decidi pillarme otra. Con posibilidad de expansion, mantenimiento etc. La be quiet. Lo primero me resulto muy dificil montarla. No es como las otras. Y al desarmarla se rompio una pata del blackplate que va por detras de la placa que sujeta el bloque de cpu. Todo esto con 15 dias de uso. Y si tuve cuidado al quitarla.
En ese momento decidi tirarme a montar una custom. Porque sabia que si rompia la bomba se cambia, o el bloque o demas. Te da libertad poner el radiador donde quieras y los tubos como quieras. En una aio no siempre quedan bien.
El primer desembolso es grande , sobre todo si lo quieres a tu gusto. Los kit de ekwb estan muy bien de precio.
La experiencia de montarlo. Probarlo y demas es inexplicable. Me senti realizado
Eso si no es todo de color de rosas. Para sacar el liquido yo la lio parda siempre. Alguna gota cae pero no es el fin del mundo. Sobre rendimiento sinceramente algo se nota aunque cuabdo mas lo note fue cuando meti tambien la grafica por agua. Ya que todo el calor o gran parte va a los radiadores
espero que mi comentario te sea de ayuda.
Si quieres probar yo te recomendaria un kit de ewkb o si no te llega o no quieres busca alguna aio que te permita alterar el circuito o cambiar componentes
Si ya se todos los problemas que te puede traer una aio, siempre que leo sobre el tema es lo primero que se comenta como estas haciendo tú xD
Aún así quiero probar alguna que cumpla con los requisitos esos que mencionó más arriba. Si no hay ninguna pues nada, seguiré con el Dark Rock Pro 3, no es uma prioridad cambiarlo, simplemente un capricho (de no más de 150 pavos claro).
Quiero que me sea más fácil quitar y montar el disipador que el DRP3 por que telita con los amigos de be Quiet, no podían hacer otro sistema más coñazo xD
Ya probé en su día un kraken x52 pero acabe devolviendolo por que no mejoraba nada en temperaturas y hacía mucho ruido y la bomba zumbaba que no veas.
Ah, tampoco quiero centrarme en el tema de expansión sobre la aio, no es una cosa que tenga en mente ni a medio ni a largo plazo.
¿Cómo veís la Be Quiet! Silent Loop 280mm en comparación con el DRP3? No tiene mala pinta , ¿no?
Yo quitando el tema que cuesta bastante mas de montarla que el resto.Tampoco necesitas un master .Y que el blackplate se partió cuando quite el bloque. Si, los ventiladores son be quiet etc
añado que el problema que tuve no fue por fallo mio. Simplemente a mi parecer el blackplate deberia ser de hierro o similar no de plastico. Porque cuando pones el tornillos y aflojas la fuerza la ejerce sobre eso y por eso se me partio.
Quitando esos problemas, ¿de rendimiento y sonido como iba?. Lo del blackplate en todo caso tendré que ir con algo de cuidado y por lo del montaje no me preocupo mucho, no tiene que ser peor que el DRP3 desde luego xD
Bien, creo que la bomba de la kraken sonaba menos. Aunque no estoy seguro. Todas las que he probado me parecen iguales. Si pones perfiles silenciosos son tumbas. Si las pones a maximas revoluciones suenan como aviones. Y de rendimiento influye el radiador
yo tengo 2 kraken x62, uno para la cpu y otro para la grafica..,les cambio los ventiladores y les pongo 4 thermaltake riing 140, que a parte de bonitos, son buenos y silenciosos (de los pocos que de verdad no se escuchan)...
con el programa cam de nzxt se controlan y simplemente elijo el perfil de silencio tanto en ventiladores como en bomba y ya solo con eso sirve, aunque en algunos procesos fuertes que suba la temperatura a 70 o mas ya si empiezan a dar caña los ventiladores y suenan bastante...yo lo tengo modificado el perfil con silencioso hasta 70º y a partir de ahi hasta 80 el maximo, asi es muy silencioso y solo da caña a temperaturas muy altas por encima de 70º...
la opcion de las rl custom es bastante mejor...
al principio como no te fias mucho le pones una aio...pero en cuanto pongas la aio y veas que va bien, que no hay problemas con el liquido ni temores sin fundamento anteriores, enseguida empiezas a pensar en una rl custom...
la unica diferencia apreciable a favor de las aio es la garantia, los kraken por ejemplo tienen 5 años de garantia...los pillas en amazon y no tendras ningun problema...
pd: de hecho yo pille un kraken x52 para la 1080, lo tuve 2 o 3 semanas y lo cambie por un kraken x62, en amazon te mandan primero la sustitucion y luego tu mandas el que devuelves (asi no te quedas sin equipo mientras te lo envian)...el kraken x62 que me mandaron los de amazon no parecia estar nuevo, ese ya lo habian montado antes, asi que tambien lo devolvi y mandaron otro....ningun problema ahora y las devoluciones de fabula...
Ahora mismo no quiero customs lo tengo claro, quiero una AIO silenciosa sobretodo y que ronde los 100-150e. No tengo ninguna prisa, como decía es un simple capricho y si veo que no va a rendir mejor que el DRP3 prefiero quedarme como estoy.
En su día probé un Kraken x52 y zumbaba en la torre tela, todavía no sé que era, si vibraciones, la bomba o todo el conjunto, el sonido era como los latidos de un corazón dentro del chasis xD Además de temperaturas no me mejoró nada la cosa en comparación con el Scyte Fuma que tenía, fué una decepción muy grande.
Le tengo echada un ojo a la Be Quiet! Silent Loop de 280mm o 360mm de momento, salen igual de precio aun que quizás tire por la de 280mm. También le echaré un ojo al kraken x62 porque igual tenía mal configurado el anterior y lo tenía a toda pastilla.
mejor 280 si te cabe...otra historia los de 140...
es muy buena silent loop tambien...no tiene temperaturas tan buenas como los kraken que casi son imbatibles, pero el nivel de ruido si que es menor...
lo unico que se puede decir en contra de la silent loop es que no tienen ningun programa o software para el control...aunque el programa cam de los kraken es bastante malo...
Pues me informaré sobre esas dos AIO que tienen bastante buena pinta y ya os diré cuando he elegido.
Muchas gracias a los dos, Mankhesa y Angie.
