Esperar a la 9ª Generación o AMD
Rodrigo23421
4 Jul 2018
Buenas,
Hace bastante que me he replanteado el cambio de procesador, estuve mirando procesadores de sexta y séptima generación de intel cuando salieron pero no me atreví a dar el paso.
Simplemente, me espere a la séptima generación de intel pero resultó que la séptima no mejoraba apenas respecto la sexta.
He estado fijándome últimamente en el i5-8400. Creo que es ideal para el uso que le voy dar: jugar a juegos y trabajos de la universidad. Otra alternativa que encontré es el procesador de amd Ryzen 5 2600x. Lo encontré interesante por esos 6 hilos de mas respecto el i5, así tendría un mejor rendimiento en multitarea. Pero creo que realmente no lo exprimiré debido a los usos ya comentados. Dudo que edite vídeos o haga stream.
Interesándome en el mercado y observando la nueva generación de intel creo que no debería esperar al i5-9400 ya que no supone un aumento de Núcleos ni de hilos y la frecuencia de 100 Mhz no creo ni que se note.
Creéis que debería hacer el cambio ahora mismo (i5 o 2600x) o debería esperar a cualquier noticia que pueda aparecer sobre los nuevos procesadores?
Buenas,
si el presupuesto te lo permite yo te recomendaria el 8700, con ese si que no deberas preocuparte en años para las tareas que haces
No deberías esperar.
Lo ideal sería comprar un i7 8700 para que tengas ordenador para bastantes años o si no ryzen 2600x + placa b450 que sale en 1 o 2 semanas.
¿Sabes algo sobre si scarán un chipset que sustituya el A320? Un A420.
Nada de nada, ni en los calendarios ni en ningún rumor.
De todas formas AMD al no tener una gama baja de 2 núcleos no se va a apreciar la diferencia. Tenemos a320 a 51,5 y a b350 a 59,9.
Van a sacar el ryzen 2300x y puede q alguno más a la vez q las placas
He estado mirando y para tener un 2600x no seria mejor un i5-8600K?¿
la nueva generacion esta listada pero faltan por presentar los nuevos 9700k pero parece que llevaran 6 nucleos y saldra uno intel core 9 con 8 a saber los precios
Aunque el 8600k es mejor para juegos no sale rentable por lo siguiente.
Si queremos ajustar precio tenemos el i5 8400 el rendimiento es muy similar al 8600k, se puede usar con placas bases baratas h310 o b360 que oscilan entre 60 y 90e, y aunque es recomendable disipador de 30e se puede usar el de serie sin problema.
El 8600k es bastante más caro de por sí hay que meterlo en placa base cara de 120e a 180e (si queremos aprovechar el OC), hay que meterle mínimo disipador de 30e que si queremos hacer hacer OC de 50 en adelante. Lo que lo hace mucho más caro.
No sale rentable el 8600k xq el i7 8700 es mucho mejor y lo puedes montar en placa base barata y con disipador más sencillito. Con lo que el precio es parecido al del 8600k siendo mucho mejor el i7 8700.
El 2600x sería una opción intermedia entre comprar un i5 8400 o un i7 8700. Tiene 6 núcleos y 12 hilos exactamente igual que el i7 mientras que el i5 solo tiene 6hilos, esto hace que dure más años y que vaya más rápido tanto en aplicaciónes y juegos que lo aprovechen. Por ejemplo en juegos como AoS que los aprovecha el 2600x va más rápido que un 8600k. Se puede usar con placas base baratas q saldrán en 1 o 2 semanas que costarán entre 65 y 95e. El disipador de serie funciona muy bien no hace falta comprar uno. Así que nos saldría una opción más barata que el 8600k y el i7 8700 pero más cara que el 8400. Otro de los pros es que está plataforma durará hasta 2020 por lo que vendiendo tu procesador y poniendo 50e el próximo año o dentro de 2 o 3 tendrás procesador nuevo compatible con tu placa base lo que hará q tengas ordenador nuevo.
Así que yo ahora mismo mis elecciones serían en este orden i7 8700 2600x y 8400.
la novena saldra pronto pero se esperan pocos cambios algunos procesadores ya estan listados faltan los 9700k , si hay listado un core 9 de 8 nucleos
El i7 será de 6 núcleos por lo que he leído y el de 8 será i-9.
Creo que la duda si es en esa gama de precios es entre 8700k y 2700x, ya dependiendo de lo que busques, si hacer mucho a la vez (AMD) o potencia mononucleo(Intel)
Muy bien explicado, y sin fanboismos
Hola el 2600x ninse puede montar con x370?
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Muchísimas gracias por la aclaración, creo que no se puede explicar de mejor manera y sencilla. Veré dentro de mis posibilidades que puedo realmente montar.
Creo que con esta respuesta ya podemos cerrar el hilo, gracias a todos por aportar!
A mi solo me gustan estos dos procesadores, el amd 2600, y el intel 8400, cualquiera de los dos te valen, y no hara falta que esperes mas, porque si fuera asi entonces la gente se pasaria toda la vida esperando, y uno tiene que adquirir el ordenador cuando lo necesita y que tu cartera te lo puedas permitir.
Se puede montar pero tiene que tener la placa la BIOS actualizada, eso pasa si está fabricada después de febrero, o pagas a la tienda para q te monte y actualice el ordenador, o pides un kit gratuito a AMD para actualizar.
Montar el 2600x en una x370 no lo veo bien xq pierdes el XFR2 que es una pasada.
Lo bueno de las x370 es que placas base como la crosshair que valían más de 300e ahora las consigues por 170. Así que lo suyo sería coger una crosshair + 2600 sin equis y hacer OC manualmente.
O esperar 1 o 2 semanas y montar b450+2600x.
Abro de nuevo este hilo para no crear otro
Antes me has comentado la opción del i7-8700 no k, he estado mirando y es cierto que es algo superior al i5-8600k por esos hilos de mas. Además, ahora se acerca las ofertas de julio de Amazon Prime y creo que puedo considerar una buena oportunidad dejar de lado mi pensamiento sobre comprar el i5-8400 y tirar por el i7 8700 no k.
Actualmente, tengo un amd a10-7850k con una gtx 1050ti. Aquí es donde puede venir un pequeño problema ya que puede que el i7 sea demasiado para mi gráfica. Pero, el i7 es un plan de futuro, para no tener que pensar en procesadores en unos cuantos años. Seguramente, espere a la nueva generación de gráficas para realizar un cambio de esta(entre 1-2 años).
El caso era quedarme con la x370 que la daban por una muy buena placa y ahora de repente no sacaría partido a los xfr2 que por lo que os leo sería una. Especie de octubre automático no?
En verdad me interesaba un salto a la 2gen por que igual puedo acceder a un 2600 sin x , y hacer oc manual pero si el salto nones tan grande como para desechar el 1600 quizá me quedé así muchas gracias por la explicación
Si el xfr2 es un OC automático que funciona muy bien y cuanto más frío este el procesador más velocidad le da.
Cogiendo un 2600 y haciéndole OC el resultado será el mismo incluso hasta si haces buen OC ligeramente mejor que el 2600x con xfr2.
La nueva serie de ryzen si que ha subido bastante el rendimiento en juegos y mejorado compatibilidades, pero no hasta el punto de recomendar cambiar un 1600 por 2600, el que se lo quiera y pueda permitir es buena idea saltar al 2600 pero el salto grande será en el 3600.
Lo que crees que es un problema no lo es. Lo ideal en un ordenador es que la CPU sea mucho más rápida que la gráfica y cuánto más potente sea la CPU mejor. De esta manera la gráfica no te hará cuello de botella ni la de ahora ni cuando actualices gráfica por una mucho más potente dentro de varios años. La gráfica se cambia varias veces incluso hay gente q cada generación pero el procesador no se suele cambiar. Cada vez hay juegos y programas o actividades que necesitan más potencia de CPU así q nunca sobra. Un ejemplo muy concreto si juegas al bf1 mientras haces streaming con un 8400 probablemente notarias trompicones.
Así que el i5 8400 esta muy bien pero si puedes ir al i7 8700 ganarás años de vida. Además ahora Intel va a sacar el i9 de 8 núcleos hay rumores de que AMD podría lanzar un 12 núcleos. Y es probable que con estos altos tan grandes los procesadores no duren tanto como entonces que un i7 2700 todavía aguanta después de 6 años.
